Нулевик, турбонаддув и тп
mikhadze
 Re: Нулевик, турбонаддув и тп
китайсы на киму ставили посерьезнее апаратик)
| Вів липня 07, 2009 12:45 |
ManOwaR
 Re: Электронагнетатель на Амулет
Модэрн написав: Жаль что тема заглохла, и автор пропал, а я ему в личку писал-писал.... и без ответа. Он там уже не работает...
| Вів липня 07, 2009 14:53 |
Anton Oprya
а там еще кто-то работает? что-то я не верю чтоб сии девайсы как пирожки продавались
| Вів липня 07, 2009 14:57 |
ManOwaR
Да в том то и дело, что такие продавцы. Звонил официальным распространителям сего девайса, так они даже характеристик не знают. Более того, говорят откровенные глупости - что типа по мощности он примерно как компьютерный вентилятор (3Вт), а на вопрос какое же он создаёт давление - отвечают, что давления не создаёт... Я спрашиваю, а за счёт же чего прирост? - отвечают, что "помогает мотору дышать"... Это же каким нужно быть лохом, чтобы после подобной "презентации" купить себе этот нагнетатель? Кому интересно - контора http://www.atlastuning.com
| Вів липня 07, 2009 22:34 |
ManOwaR
Anton Oprya написав: только klamann судя по всему немного серьезнее той штуки что ты купил Не помню, обсуждали ли мы E-RAM ли нет, но приборчик интересный!  При той же кажущейся простоте, что и предыдущие "турбины", этот кушает почти 800Вт (!!!) и его крыльчатка крутится со скоростью 25тыс оборотов в минуту - как настоящая турбина. Этот девайс однозначно даст эффект, но долго юзать нельзя - ибо убьёт аккумулятор. Вполне возможно подключать его только при разгонах на "низах".
| Вів липня 07, 2009 23:02 |
Anton Oprya
они хоть бы почитали свой сайт на котором написано что этот девайс создает давление 0,1 бар
| Сер липня 08, 2009 8:36 |
Anton Oprya
800 Вт не так много, типа хороший усилитель для музыки, если сделать так чтоб он работал только при открытии открытии дросельной заслонки то ничего страшного не будет
| Сер липня 08, 2009 9:13 |
Dr.Format_C
Интересный фрукт. За СУПЕР е-рам 600 узбекских в цене вопроса написано. Это настораживает. Не вижу только разницы между обычным и супер? По потреблению они одинаковы. Супер, видимо, будет хорош для 5 литровых движков. Если правильно понял для таких нужно подключить 2 турбонагнетателя в параллель и подать 1600 Вт, вместо 800 - как при последовательном. Принцип аэродинамики и гидродинамики в принципе один: скорость искусственного смещения массы вещества телом и собственная скорость смещения вещества относительно тела складываются.. (или как-то так, физику давно учил и точные формулировки не помню) Т.О. турбина1 создает поток вещества (воздуха) и на неё может повлиять турбина2 только в случае разницы в скоростях вращения лопостей турбины 1 и 2. Но как указано на сайте - частота вращения одинакова. В чем тогда соль? Или неправильно читаю?
| Сер липня 08, 2009 10:07 |
Лодочник
З нами з: Чет червня 07, 2007 11:35 Повідомлень: 381 Звідки: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Очередная фигня, обещают прирост мощности 4-6% и то на объемных двигателях. Самое интересное написано в Guarantee / Warranty, куда они ссылаются описывая прибавку в 27НР  ...Take your car to a dyno test in your area. Make dyno runs with and without the e-RAM activated, and take a picture of how it was installed... То есть, установите турбину, загоните на дино-стенд и померяйте мощность при выключенной и включенной турбине. Да, прибавка будет, и может даже обещанные 6%, только не известно на сколько уменьшит мощность НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ турбина, создавая сопротивление потоку??? Плюс дополнительная нагрузка на генератор (то есть двигатель). ИМХО: в лучшем случае, хуже не станет  В идеале +6% к нашим 68НР = 72НР при такой цене  оно надо?
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Сер липня 08, 2009 10:09 |
ManOwaR
Dr.Format_C написав: В чем тогда соль? Соль в том, что две крыльчатки могут создать большее давление. То есть одна крыльчатка сможет, допустим, крутиться со скоростью 7тыс оборотов в минуту, больше просто не будет хватать мощности. А две крыльчатки уже смогут осилить большую скорость. А мощность 800Вт - это сдвоенной уже крыльчатки.
| Сер липня 08, 2009 10:12 |
ManOwaR
Лодочник написав: Плюс дополнительная нагрузка на генератор (то есть двигатель). Нагрузка 800Вт - это примерно одна "лошадка" с хохолком. Если прирост будет больше, то имеет смысл ставить. Жаль их у нас нигде нет "на попробовать".
| Сер липня 08, 2009 10:19 |
Anton Oprya
можно на попробовать взять то что есть и проверить что приток воздуха вообще что-то дает
| Сер липня 08, 2009 10:24 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
ManOwaR написав: А мощность 800Вт - это сдвоенной уже крыльчатки. Читать внимательно: Safely draws over 1666 WATTS from the battery when activated at full-throttle! Together, both powerful e-RAM units draw over 124 AMPS!
| Сер липня 08, 2009 10:34 |
ManOwaR
Фигасе... Нее, сдвоенную ставить смысла нет... Она так наддует нам движок, что он лопнет как воздушный шарик...
| Сер липня 08, 2009 10:36 |
Dr.Format_C
ManOwaR написав: Фигасе... Нее, сдвоенную ставить смысла нет... Она так наддует нам движок, что он лопнет как воздушный шарик...  У сдвоенной 1600 только при параллельном подключении о том и речь. МОжет не сильно разбираюсь в англ. яз, но физику условно помню - они предлагают затраты 800 Вт при последовательном - это БРЕД
| Сер липня 08, 2009 11:01 |
ManOwaR
Вот на eBay нашёл настоящую электро-турбину. Вглядит и стоит гораздо серьёзней, чем моя пластмасска.   Кроме того честно пишут, что работать она должна не более 15 секунд, иначе к мотору прискачет белочка. Рекомендуют включать её при полной "тапке в пол", и для этого даже в комплекте идёт включатель, работающий от педали газа. Такой себе нитро-буст. Думаю, что самое оно!
| Сер липня 08, 2009 18:06 |
Вячеслав
З нами з: Пон червня 18, 2007 15:03 Повідомлень: 1361 Звідки: Киев
Клубная карта №: 49
ага, 15 сек, когда адреналина полное брюхо поди отсчитай - предохранитель, обламывающий экстаз надобно ставить (типа реле-таймер)
_________________Не смотри на знаки, не порть себе нервы, если есть Доллары и Евры
| Сер липня 08, 2009 18:09 |
Sergg
Подобрал кто-то нулевик на штатное место для Jaggi/Kimo ? У меня проблема в поиске воздушного фильтра в жестком корпусе - в магазине препробывал больше 10, больше наглеть не стал  .
| Чет липня 09, 2009 23:05 |
mikhadze
ланус - твой друх
| П'ят липня 10, 2009 9:11 |
Dr.Format_C
ManOwaR написав: Вот на eBay нашёл настоящую электро-турбину. Вглядит и стоит гораздо серьёзней, чем моя пластмасска. Вот это приятный вид... Знать бы цену вопроса.
| П'ят липня 10, 2009 9:20 |
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей |
