Нулевик, турбонаддув и тп
Dr.Format_C
 Re: Нулевик, турбонаддув и тп
Востаннє редагувалось Dr.Format_C в П'ят липня 10, 2009 9:30, всього редагувалось 1 раз.
| П'ят липня 10, 2009 9:24 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Вы посмотрите на воздухозаборник Кукушки! На скорости - на входе воздухозаборника образуется повышенное давление воздуха. Я уверен на 100 % , что образуется т.к. воздухозаборник находится под встречным потоком воздуха, который налетает на большой скорости. Выставите руку через боковое окно и почувствуйте сопротивление воздуха.. какая получается сила сопротивления.. Думаю смысла в нулевике по сравнению со штатным фильтром никакого нет! В штатном фильтре образуется давление воздуха и он ничинает работать как турбонадув! И причем бесплатно и без потребления энергии. Единственное - он не не работает, когда машина стоит или медленно едет.
Востаннє редагувалось Зоркое ухо в П'ят липня 10, 2009 9:28, всього редагувалось 1 раз.
| П'ят липня 10, 2009 9:27 |
Anton Oprya
450 уе и оно требует доп батареи
ManOwaR
Зоркое ухо написав: Вы посмотрите на воздухозаборник Кукушки! На скорости - на входе воздухозаборника образуется повышенное давление воздуха. Площадь очень маленькая, чтобы создать какое-то заметное давление.
| П'ят липня 10, 2009 9:34 |
Dr.Format_C
2 ManOwaR Говоришь: "В кукушке не куда вставить?" Как тебе это? http://bandtmotorsports.com/zen/images/DSCF2226.JPG
| П'ят липня 10, 2009 9:38 |
Зоркое ухо
Ну всеравно давление какое то есть, чтобы компенсировать сопротивление фильтра. Нулевик может даже оказывать по сравнению со штатным большее сопротивление. Нужно проверять давление на впуске каким нибудь электронным манометром. Площади там достаточно. А ее можно ведь увеличить?
| П'ят липня 10, 2009 9:40 |
Вячеслав
З нами з: Пон червня 18, 2007 15:03 Повідомлень: 1361 Звідки: Киев
Клубная карта №: 49
лучше купить двигло с битой тачки на разборке, віварить раму под него и не насиловать 1.1 турбинами.... ИМХО
_________________Не смотри на знаки, не порть себе нервы, если есть Доллары и Евры
| П'ят липня 10, 2009 10:46 |
stealth
Ну это уже на что-то похоже...
| П'ят липня 10, 2009 11:33 |
Sergg
mikhadze написав: ланус - твой друх Фильтр в жестком корпусе от Ланоса не подходит. Лично проверял 2 шт.
| П'ят липня 10, 2009 21:25 |
mikhadze
а нет нулевиком для ланоса в штатное место с мягким корпусом?
| Нед липня 12, 2009 12:03 |
Sergg
mikhadze написав: а нет нулевиком для ланоса в штатное место с мягким корпусом? Да же не знаю.... Те что я видел на сайте SCT, K&N были в жестком. Хотя по идее должен быть и в мягком - там же главное это материал фильтра, а не корпус.
| Пон липня 13, 2009 19:52 |
senjn
Применение надува. Мощность двигателя с наддувом в значительной мере пропорциональна давлению наддува. Это позволяет ориентировочно оценить значение мощности, получаемое при надуве двигателя, по формуле:
Pek = Pe x (pka / p0)
Где Pek — мощность двигателя с наддувом; Pe — мощность двигателя без наддува; pka — абсолютное давление наддува; p0 — атмосферное давление.
Вот и посчитайте, что вы получите при значении давления наддува = 0,1бар, полученного с помощью электрического девайса. Это теоретические значения, а на практике 30-40% от полученного результата. А цена 2,5т.грн - это четверть стоимости хорошего ГБО.
| Пон липня 13, 2009 21:16 |
Anton Oprya
только ГБО не в тему  смысл такого надува не увлечение мощности, а помощь двиглу воздухом на малых оборотах и скоростях, типа МКТ должно в теории достигаться на меньших оборотах, а прибавка 5-10 л.с. не так уж и важна но опять таки это все теория, на практике нужно поставить и сравнить на стенде до и после, чтобы понять что меняется, если существенных изменений не будет то фигня все, проще 2500 потратить на систему выхлопа и чип-тюнинг из практики есть чувак на русском форуме, ставил на Ховер турбину (настоящуюю не электро) поднял мощность на около 40 сил, но турбина у него мягко скажем ничего особенного
| Пон липня 13, 2009 22:52 |
senjn
Anton Oprya написав: только ГБО не в тему  Почему не в тему... Вы вместо пропан - бутана или метана закачайте воздух и "впрыскивайте" его дополнительно в коллектор под впускные клапана. Вот Вам и наддув! А Вы что подумали?
| Пон липня 13, 2009 23:11 |
Anton Oprya
ну чисто из принципа да это можно надувом тоже назвать но тут от надува немного другого хотят, динамику и всего такого, ГБО это не даст, если криво поставят то даже уменьшит динамику
| Пон липня 13, 2009 23:25 |
senjn
Не будем говорить о криворуких установках... На выходе газового редуктора поддерживается давление 1 атмосфера (можно больше, можно меньше... оно настраивается регулировкой) вот подставте это давление в формулу, которую я дал для расчёта получаемой мощности... так это же в корне меняет дело! Бензиновые мозги по датчику кислорода быстро вычислят прибавку времени впрыска, так что всё будет работать нормально и динамика появится и МКМ увеличится и мощность.... туда её в качельку!
| Пон липня 13, 2009 23:31 |
Anton Oprya
что даст избыточное давление в 1 атмосферу? сумневаюсь, это производительной сякой такой, но не самой плохой турбины, на 2 литровом движке 30 сил точно можно дополнительных снять, на QQ можно наверное и про 15 помечтать если достигается избыточное такое давление, то за счет какой такой силы это давление создается?
| Пон липня 13, 2009 23:39 |
mikhadze
Система динамического наддува ProSport в карбоновом корпусе с пассивной крыльчаткой http://cartuning.kiev.ua/carparts.php?c ... m=RS-03597 как вариант?
| Вів липня 14, 2009 10:45 |
Anton Oprya
Имхо тоже что у Сереги, только в более красивом корпусе а нет еще и спассивной крыльчаткой, а что оно тогда вообще даст?
| Вів липня 14, 2009 10:52 |
stealth
Как что свист!!!!
| Вів липня 14, 2009 11:19 |
