На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Повідомлення Re: Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
DVG написав:
VT1 КТ3107i
VT2 КТ972А или пара КТ503 и КТ815
D1 КД522
D2 КД212
Нед січня 24, 2010 20:49
[b]Плавное выключение освещения в салоне автомобиля[/b]
Доброго времени суток всем.
Я предлагаю вам свою работоспособную (провереную мною на ВАЗ 2108) схему.
Эта схама работает и слампами накаливания, и со светодиодными лампами(в отличии от схемы от автора DGV).
Схема очень проста (может собрать и новичок в радиомеханике), и не требует наладки.
Я собирал навесным монтажом(без платы). На фото видны её натуральные размеры.
При установке на авто не требуется переделки электропроводки, кроме добавления одного провода "замок зажигания"(по желанию).
Коротко о работе схемы:
При открытии двери минус попадает на С1(заряжая его) и через R3 попадает на базу Т1(открывая его).Ток проходит поцепи R2 эмитер/коллектор Т1, R5, база Т2. Т2 открывается и подаёт на лампочку минус.
С1,R1- устанавливают время свечения лампочки после закрытия двери.
R2- плавность выключения света.
При всех параметрах деталей время работы лампы при закрытой двери =20 сек.+3 сек. гаснет.
Возникнут вопросы пишите на мыло rotaru@te.net.ua
Пон березня 15, 2010 0:51
rotaru написав:
... На фото видны её натуральные размеры....
А хде фото ??? :-o
Вів березня 16, 2010 14:27
З нами з: Вів червня 19, 2007 19:14
Автомобиль: Toyota Corolla
По-моему, по поводу этой схемы на ланос-клубе уже писали, что схема нуждается в тщательном подборе элементов, тек сказать по месту... но главное - вона працює! :)
Автономные системы безопасности http://www.avtonomka.at.ua
Наш новый сайт http://www.autofishki.com.ua
Сер березня 17, 2010 0:02 WWW
Клубная карта №: 147
Y.A.K. написав:
Ну нифига себе схему наворотили :)
Я себе сделал намного проще, всего 4 детали.
Транзистор берем с дохлой материнки, там стоят в питании процессора,
конденсатор где-то 0,1...10 мкф,резистор подобрать (порядка 100 кОм), диод любой.
Подключить параллельно выключателю, я ставил параллельно концевикам двери.
ШААААА!
Ну ни все такие умные в этом.
Вот Я,на пример,сам себе поставил парктроник на два бампера,по 4шт. датчиков на каждом.
Купил комплект в "Метро"(там и фреза в комплекте)почитал рекомендации,по рассматривал другие авто,приехал к тёще на выходные,разобрал,поставил,собрал,настроил,УРА всё работает!
Да так оказывается собрал ,что профессиональный электрик только ячейки на сервисе при ТО поменял.
До этого вообще ничем подобным не страдал!
А вот схему споять для меня слишком!
Сер квітня 07, 2010 22:36 YIM
rotaru написав:
Сер листопада 24, 2010 23:43
З нами з: Чет травня 22, 2008 15:32
Смотрим здесь viewtopic.php?f=22&t=21200
Суб лютого 19, 2011 16:15
А вот появилась новая версия устройства http://autofishki.com.ua/index.php?productID=795
Функционал сохранен, но добавлены возможности программирования времени плавного включения и выключения, плюс теперь в одном устройстве есть два входа для подключения центрального замка :idea:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается. Время плавного включения лампы программируется от 1 до 8 спек;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию). Время плавного выключения лампы программируется от 1 до 8 спек;
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 20 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 30 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
- включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки),
- принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Пон лютого 21, 2011 12:03 WWW
Автодиммер или вежливая подсветка
Автодиммер или вежливая подсветка.
Наверное многие видели, как включается и выключается салонный свет в иномарках... Плавно, красиво... Теперь и мы такое можем сделать!
Что умеет устройство.
при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает;
при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.;
при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).
Помощь в изготовлении и установки 50грн.
тел. 066-150-98-29 Саша
для любого авто
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... 2aaef4308e
Суб червня 04, 2011 7:49
daa_sasha написав:
Это шо ж за "помощь" 50 грн возьми да выложи?
Пон червня 06, 2011 9:40 WWW
А у нас новая моделька диммера появилась DM-2.4OEM - под любой автомобиль!
при открытии двери свет в салоне плавно загорается. Время плавного включения освещения программируется от 1 до 8 сек.;
при закрытии двери и выключенном зажигании освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
при закрытии двери и включенном зажигании освещение салона плавно погаснет без задержки;
при закрытой двери и горящем освещении, после включения зажигания освещение плавно погаснет, не отрабатывая задержку до конца;
время плавного гашения освещения программируется от 1 до 8 сек.;
при оставленной открытой двери освещение будет автоматически выключено по истечении 20 мин после открытия двери;
дополнительная опция 1 - включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки).
дополнительная опция 2 - принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки).
Вів липня 17, 2012 17:57 WWW
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А кто знает как обойти штатный таймер в Амулете, чего закоротить надо, бо у меня с ЛЕДом некорректно работает.
не гаснет полностью. Лампа из 9 SMD
Мой бортовик
Сер листопада 07, 2012 22:21 ICQ
Только что поставил лампу без диммера - тот же эффект.
Сигналка ругается на открытую дверь и ЛЕД не гаснет полностью
Кто знает как победить эту особенность работы ЛЕДов.
Есть лампы с обманками, поможет ли это, чтоб зря деньги не тратить?
Может чего впаять в цепь?
Мой бортовик
Чет листопада 08, 2012 0:27 ICQ
Не гаснет потому как выходной транзистор полностью не закрывается, следовательно, нужно шаманить либо со схемой задержки, либо параллельно светодиодам поставить дополнительное сопротивление ват на 5, а омы подбирать придется. Ток через светодиоды какой текёт?
Чет листопада 08, 2012 11:46 WWW
Автомобиль: под Скай -:)))
Александр
Выпаяй резистор Z1 у штатного плафона.
Нед червня 01, 2014 20:07
SIG
Последнему сообщению уже два года, мож человек уже и машину продал
Пон червня 02, 2014 14:01 WWW
Не, не продал)))
Мой бортовик
Вів жовтня 23, 2018 21:23 ICQ
Прошло всего 4 года..... и вот ответ :)
Сер жовтня 24, 2018 1:47 WWW
 [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какой уровень шума в салоне...М11
в Chery M11
Asvon
Суб жовтня 20, 2012 0:23
