Нулевик, турбонаддув и тп
Вячеслав
З нами з: Пон червня 18, 2007 15:03 Повідомлень: 1361 Звідки: Киев
Клубная карта №: 49
OLEG-RS - убрал катализатор (вроде нормально)
_________________Не смотри на знаки, не порть себе нервы, если есть Доллары и Евры
| Чет липня 10, 2008 14:19 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А что вы скажете о том, что через нулевой фильтр в мотор попадает намного больше пыли и, соответственно, движок убивается быстрее?
| Чет липня 10, 2008 14:20 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
| Чет липня 10, 2008 14:21 |
Данила
пока значит катализатор оставим.
А это для Мановара - сайтик киевский с морем тюниха, думаю себе еще и там кое-что прикупить потом:
http://cartuning.kiev.ua/
| Чет липня 10, 2008 14:45 |
mini
Вячеслав написав: катается же человек
Долго ли?......
Я не спец, но мне кажется, что использование "нулевика" СУЩЕСТВЕННО уменьшает моторесурс двигателя! (и без того китайского  )
| Чет липня 10, 2008 16:22 |
Весельчак
З нами з: Пон червня 04, 2007 10:00 Повідомлень: 766 Звідки: Івано-Франківськ-Київ
mini написав: ... использование "нулевика" СУЩЕСТВЕННО уменьшает моторесурс двигателя! (и без того китайского  )
+1000!!!
Я допускаю ставити нульовик перед драгом. Але якщо постійно їздити з ним - капіталка мотора швидко з"явиться на горизонті...
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Чет липня 10, 2008 16:37 |
ManOwaR
mini написав: Я не спец, но мне кажется Вот именно, кажется. Мне тоже много чего кажется, а не имея достоверной информации (производители и продавцы в один голос кричат, что фильтрует он не хуже) остаётся один выход - проверить самому.  Я попробую турбинку - отпишусь как и что, и этот вопрос будет закрыт, не нужно будет флеймить на n-страниц о том, чего сам не пробовал, но слышал.
Если у Данилы навернётся движок, это конечно, плохо, но он будет первооткрывателем, которым, как известно, достаются все лавры.
| Чет липня 10, 2008 16:52 |
rulevoy
ManOwaR написав: Если у Данилы навернётся движок, это конечно, плохо, но он будет первооткрывателем, которым, как известно, достаются все лавры.
дороговат окажется приз за участие в эксперименте
| Чет липня 10, 2008 16:59 |
Весельчак
ManOwaR написав: Если у Данилы навернётся движок...
Нє, він не навернеться!!!
Просто раніше ніж в інших можуть впасти компресія, зноситися кільця, бруд проникаючи в масло закупорюватиме швидше вузькі канали, масло попадаючи в циліндри погіршить згорання суміші і склад викидів, це доведе швидше до смерті каталізатор та маслозйомні кільця на клапанах....
Але це не відбудеться одномоментно! Двигун не заклинить в один день!
Просто він піде на капіталку набагато швидше, ніж при тих же умовах з нормальним фільтром.
Іноді гра варта свічок! Хто не ризикує - той не п"є шампанського! Не помиляється той, хто нічого не робить!
Пи.Си. Головне усвідомлювати на що ти йдеш, які будуть наслідки і яку ціну в кінцевому рахунку за це все доведеться заплатити.
Якщо це все підходить - тоді я цілком підтримую і поважаю такий вибір!!!
| Чет липня 10, 2008 17:07 |
mini
ManOwaR, не цепляйся к словам!
Тебе будет понятнее если я скажу:
логично предположить, что фильтр, имеющий бОльшую пропускную способность, кроме воздуха пропускает в двигатель ещё и пыль?
P.S. Было бы глупо. если бы
ManOwaR написав: производители и продавцы в один голос
кричали, что их товар - ФУФЛО и покупть его не нужно.
| Чет липня 10, 2008 17:21 |
ManOwaR
mini написав: логично предположить, что фильтр, имеющий бОльшую пропускную способность, кроме воздуха пропускает в двигатель ещё и пыль? Не стоит забывать, что он имеет в разы большую фильтрующую поверхность - именно за счёт этого он и создаёт меньшее сопротивление воздуху.
| Чет липня 10, 2008 17:30 |
mini
Я никого не отговариваю. Просто рассуждаю...
Если "он" имеет большую площадь фильтрующей поверхности, то пыли будет ещё больше!
| Чет липня 10, 2008 17:34 |
Весельчак
mini написав: Если "он" имеет большую площадь фильтрующей поверхности, то пыли будет ещё больше!
А де логіка? Більша поверхня = фільтрується більший об"єм повітря за одиницю часу. До чого тут пилюка?
| Чет липня 10, 2008 17:38 |
ManOwaR
mini написав: то пыли будет ещё больше! на нём оседать...
| Чет липня 10, 2008 17:51 |
Anton Oprya
ну вас всех
я уже решил брать турбину после съезда с гарантии ну и если отзывы у ManOwaR хорошие будут
самый большой облом от авто, что не работает она как современный двухлитровый авто
| Чет липня 10, 2008 17:53 |
mini
Весельчак написав: А де логіка?
В названии. - фильтр нулевого сопротивления
| Чет липня 10, 2008 18:00 |
ManOwaR
mini написав: В названии. - фильтр нулевого сопротивления Это больше маркетинговая уловка. Производители на сайте честно предупреждают, что никакого нулевого сопротивления - нет, но зато есть сопротивление гораздо меньшее, чем даёт штатный бумажный фильтр.
| Чет липня 10, 2008 18:03 |
mini
Цитата: Двигателю, для приготовления топливно-воздушной смеси нужен воздух. Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топлива, называемый стехиометрическим, позволяет свести содержание токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах, к минимуму. Для оценки состава топливно-воздушной смеси, применяется специальный коэффициент, называемый «лямбда». При стехиометрической смеси лямбда = 1. Теперь, предположим, мы решили обеспечить двигателю дополнительный приток воздуха при прочих равных условиях. В таком случае коэффициент лямбда станет больше 1, а мы получим двигатель с бедной топливовоздушной смесью. Это положительно скажется на экономичности двигателя, но снизит его мощность. Следует ли из этого, что установка фильтра нулевого сопротивления снизит мощность двигателя? Нет. Но и ощутимой прибавки, от его установки на стандартном моторе ожидать не следует…
Дело в том, что подачу воздуха в цилиндры для образования топливо-воздушной смеси, осуществляет дроссельная заслонка, установленная после воздушного фильтра. Именно её диаметр определяет количество воздуха, закачиваемого в цилиндр. Она и является «бутылочным горлышком» в данной схеме. Другое дело, когда ваш мотор подвергся серьезным доработкам, например увеличению объема. Тогда, при условии, что установлена дроссельная заслонка увеличенной производительности, объема воздуха, поступающего через штатный фильтр, может не хватить. Именно в этом случае, установка фильтра нулевого сопротивления наиболее оправдана.
Рассмотрим поподробнее особенности установки фильтра нулевого сопротивления. Очень часто встречающаяся ошибка – установка фильтра в непосредственной близости от горячего двигателя или не менее горячего выпускного коллектора. Из школьного курса физики известно, что холодный воздух имеет большую плотность чем теплый. Следовательно, холодного воздуха в цилиндры можно «затолкать» больше, нежели теплого. Поэтому в подкапотном пространстве автомобиля важно выбрать место для установки фильтра, которое было бы максимально удалено от любых источников тепла. Не следует также устанавливать фильтр слишком низко – загрязнившись, он быстро лишится своих свойств. К слову сказать, загрязнившиеся фильтры нулевого сопротивления, в отличие от штатных, подлежат восстановлению. В продаже имеются специальные комплекты, состоящие из промывки и пропитки, позволяющие вернуть фильтру первоначальные характеристики. Промывка предназначена для смывания грязи с поверхности фильтра, пропитка служит для задерживания мелких частиц пыли и грязи, задерживая их на стенках фильтра, не позволяя тем самым попасть в двигатель.
В продаже имеются фильтры нулевого сопротивления фирм «Pipercross», «K&N», «JR», «Pro-Sport» и другие. Все они имеют модели, предназначенные для установки на карбюраторные или инжекторные двигатели и отличаются размерами и материалом фильтрации (хлопок, поролон или сетка). Самая высокая степень очистки – у поролоновых фильтров, но они, в отличие от сетчатых, обладают повышенным сопротивлением входящему воздушному потоку.
| Чет липня 10, 2008 18:33 |
ManOwaR
mini написав: Цитата: Самая высокая степень очистки – у поролоновых фильтров, но они, в отличие от сетчатых, обладают повышенным сопротивлением входящему воздушному потоку. Вот видишь!
| Чет липня 10, 2008 18:47 |
mini
Насколько я понял здесь все обсуждаемые фильтры - "нулевые".
| Чет липня 10, 2008 19:00 |
