На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
 Первая жертва ксенона. :)
Повідомлення Re: Первая жертва ксенона. :)
"Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами, в том числе при начале движения или изменении его направления и их самовольное переоснащение."
Штраф - 425-510 грн. Причем без "предупреждения", как раньше
примерно так
П'ят листопада 21, 2008 15:55 ICQ
Я установил ксенон не потому что хотел выпендрится, а после того как сначала в сумерках чуть не збил пьяного пешека, который вывалился на дорогу....я его просто не видел хотя и ехал с минимальной скоростью, а на следующий день проехал ночью по неосвещенной трассе(обуховской) - то что ям не видно то пол беды но и людей которые в своем селе себе разгуливают как попало по дороге...........
Соответсвенно установил ксенон в фару и изготовил специальные колпачки чтоб не светило во все стороны.....как мне кажется отрегулировал вполне нормально, т.е. световая линия обрезается четко по заднему бамперу впереди едущего. По дороге никто не моргает, значит и не слеплю. И какого должны к такому придалбыватся. В тот же момент абсолютно согласен с тем что если ксенон светит по глазам то с этим нужно бороться.
А для тех кто категорически против нештатного ксенона - подомутайте что этот ксенон может спасти кого-то из ваших близких когда они вечером переходят дорогу, потому что их будет просто видно!
П'ят листопада 21, 2008 16:54 WWW
да я против
и мы не мигаем никому с ксеноном и так понятно что мигать толку ноль он же не переключиться на габариты
так что то что не мигают это не показатель
хорошо отрегулированные галогенки тоже хорошо светят
тем более в режиме плохой видимости (ночью) нужно и ездить медленее
П'ят листопада 21, 2008 16:58 ICQ
"медленне" - понятие растяжимое, я впринципе езжу 50-70км/ч, всегда только по трассе 100 и только на обгоне чуть прибавляю. моргать толк есть, человек поймет что слепит.
П'ят листопада 21, 2008 17:01 WWW
ну и какой толк от того что он поймет?
так можно мигать 90% авто с ксеноном
на трассе разрешена скорость 90 км/час, на такой скорости тормозной путь у исправного авто современного менее 50-ти метров
что штатные галогенки на 50 метров не светят?тогда они неверно отрегулированы
П'ят листопада 21, 2008 17:05 ICQ
Anton Oprya написав:
Конечно не светят, штатные галогенки и на 20м не светят :sad:
П'ят листопада 21, 2008 17:18
если встречников нет то светят метров на 30, а сели есть а особенно с ксеноном так видиш только 10-15м
ну пробивает ближний на 50м....
П'ят листопада 21, 2008 17:23 WWW
ЛОЛ
в тесте Авторевю про ЧериФора
Chery Fora, лучший из «китайцев», едва-едва «добивает» до конуса в 56 метрах от машины — хотя пучок достаточно яркий, а светораспределение правильное.
Дистанцию для дальнего света сократили на 32 метра — до 128 метров
то есть 56 метров считается плохо для ближнего света а 130 метров видимо плохо для дальнего
П'ят листопада 21, 2008 17:27 ICQ
плохо отрегулированные галогенки тоже слепят не слабо...
для меня лично остаётся открытым вопрос: попадает ли отрегулированный ксенон в список нарушений? если нет, то на какой пункт в законе ссылать в разговоре с гаишником...
если так разобраться, в оптике никаких изменений не проводилось: светоотражатели, стёкла, марка цоколя лампы та же, мощность даже ниже...
кстати, также вопрос: в каком случае имеют право изымать талон ТО?
Парфюмерия и косметика
П'ят листопада 21, 2008 17:28
Sanek555 написав:
вывод убрать всех с ксеноном нештатным с дороги потому как они реальная угроза другим
вторая причина неверно отрегулирован свет, по тесту авторевю 56 метров у Элары так оно примерно и есть хотя конечно с рулеткой не бегал :)
П'ят листопада 21, 2008 17:31 ICQ
а я резину поменял, и не взял справку у ментов. и диски на зиму стальные без ихнего разрешения. ЧТО мне теперь делать??????????. :hunter: :-D И в зеркала обогрев вставил, и генератор музыкой нагрузил.
а еще иногда, без разрешения гайцев заливаю бензин, масло и т.д. :moil:
НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ!
Продан
П'ят листопада 21, 2008 19:03
а что тут передергивать или нет
есть четкое понятие без передергивания
про диски или подогрев в зеркалах нужно разбираться
все может быть что и это запрещено
П'ят листопада 21, 2008 19:13 ICQ
Ну вот от понятия "самовольное" и плясать.
П'ят листопада 21, 2008 19:37 WWW
отож
несамовольное это то что предусмотрено производителем
все ж в курсе что каждый авто проходит сертификацию и если что-то нормам и ГОСТам несоотвествует то якобы на рынок не попадает
а если вносите изменения то все это должно быть зарегестрировано
ну это по-уму так
на практике к сожалению думаю не будут прям каждый авто останавливать с ксеноном
П'ят листопада 21, 2008 19:47 ICQ
Ну вот - а у меня производитель (СТО УкрАвто) внёс изменения.
П'ят листопада 21, 2008 20:02 WWW
а где это в таблице штрафов??? я не нашел????
Продан
П'ят листопада 21, 2008 23:00
ManOwaR не вопрос, УкрАвто регистрирует нововведения в ГАИ проходит гос сертификацию новой комплектации, выписывает сертификат лично тебе что твоё авто переоборудовано в соответствии с госстандартами и ни один гаец не додолбается
если этого нет, то все это примерно одно и тоже как сертификаты которые при тонировке дают, то есть если появится желание то этими сертификатами попу можно подтереть и претензии можно предъявить только организации, которая выполнила тонировку, но не гос-ву или ГАИ
П'ят листопада 21, 2008 23:58 ICQ
artem76 ну несовсем точный перевод, чтоб закрыть все вопросы цитирую статью Кодекса України про адміністративні правопорушення
Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів
встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на
заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та
порушення інших правил дорожнього руху
Перевищення водіями транспортних засобів встановлених
обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять
кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки
проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування
транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних
переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих
пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для
транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними
доріжками, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду
перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування,
проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника,
ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам,
порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної
дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на
проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями,
користування зовнішніми освітлювальними приладами або
попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його
напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з
порушенням вимог відповідних стандартів
, користування водієм під
час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними
технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги
рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час
виконання ними невідкладного службового завдання), а так само
порушення правил навчальної їзди, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят
кілометрів на годину, ненадання переваги в русі транспортним
засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги,
пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними
світловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само
порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди
дорожньому руху або загрозу безпеці руху, -
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи
на строк від тридцяти до сорока годин.
Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою
цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме:
примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість,
напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої
безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними
даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань
технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими
документами, -
тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права
керування транспортними засобами на строк від шести місяців до
одного року.
от 25х17=425 грн до 30х17=510грн
Суб листопада 22, 2008 0:13 ICQ
Антон, ты сильно преувеличиваешь масштабы "переделки". По сути что происходит: мы одну лампочку, заменяем на другую лампочку, с таким же цоколем. Никакой переделки фары, колпачков и т.п. не происходит, в конструкцию не вносятся изменения. Единственное заметное отличие - это то, что нелинзованная оптика в сочетании с газоразрядной лампой не даёт чёткой границы пятна, она размыта в небольшом диапазоне. Но про чёткую границу ничего не сказано, есть допуски, и уверен, что при должной настройке пятно туда попадает. Сейчас вот вечером смотрел на свои фары с разных ракурсов - слепит только в случае если глаза находятся на уровне фар. Если отойти на пять метров, допустим, то ноги освещает хорошо, месторасположение мужской гордости гораздо меньше, и выше пояса совсем темно.
Суб листопада 22, 2008 0:33 WWW
да не в этом суть есть ГОСТы которые все это регламентируют :) и в них описано что должно быть на газоразрядных лампах советую почитать номер За рулем, http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=598
Суб листопада 22, 2008 0:49 ICQ
 [ 141 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Первая ласточка которая прошла краш-тест
Igorsan
Сер серпня 03, 2011 11:29
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наша первая встреча состоялась 16.03.2008 года!!!
в Сумы
ssa_admin
19
8447
Сер березня 19, 2008 17:55
Стас Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Первая годовщина Днепропетровского клуба
в Крым
bubon
Суб липня 12, 2008 13:59
bubon Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Первая годовщина Днепропетровского клуба
в Сумы
bubon
Суб липня 12, 2008 14:03
