| Биокатализатор топлива MPG Caps http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=13&t=11834 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | york19000 [ Ср сен 02, 2009 15:45 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Биокатализатор топлива MPG Caps | ||
Вот сотрудники предложили попробовать этакое чудо - Биокатализатор топлива MPG Caps. Кто что думает mpg.kiev.ua (не реклама)
| Автор: | ManOwaR [ Ср сен 02, 2009 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Биокатализатор топлива MPG Caps |
О, у меня есть похожие БАД-ы! Если много принять, то кажется, что машина летит!
| Автор: | york19000 [ Ср сен 02, 2009 15:47 ] |
MPG-CAPS - это биокатализатор топлива (бензина и дизельного топлива), кондиционер камеры сгорания двигателя. Благодаря более быстрому и эффективному сгоранию топлива с MPG, вы получаете реальную экономию топлива до 23%, увеличение мощности двигателя вашего автомобиля, уменьшение вредных выхлопных газов. Этот уникальный продукт является 100% органическим катализатором топлива, а не химимческой присадкой, и поэтому абсолютно безопасен для двигателя. Добавка производится в США на основе рапса. В Украину поставляется с 2007г и уже успела заслужила немало хороших отзывов. Формула экономии бензина и дизельного топлива с MPG-CAPS:
Также в формуле: 7,50 грн - расчетная стоимость за 1л топлива; 800л - объем топлива на 10 капсул. |
| Автор: | ManOwaR [ Ср сен 02, 2009 16:43 ] |
Меня очень смущают следующие моменты из их описания: Цитата: Присадки MPG-Cap, MPG-BOOST воздействует на новые и на старые автомобили, однако, иногда, может потребоваться 3 - 7 заправок полного бака - для легкових и грузовых автомобилей, прежде чем будет наблюдатся экономия топлива. Цитата: Увеличились обороты двигателя на холостом ходу при замере цифровым тахометром. |
| Автор: | SAMARA [ Чт сен 03, 2009 8:06 ] |
Значит, если я сперва обработаю двигатель и коробку ХАДО, получив, за счет снижения сопротивления на парах трения, экономию топлива в 14.6 -21.5% (Боже, какие точные цифры), а затем буду добавлять в топливо это чудо из рапса, то могу расчитывать (на почти новой машине) на экономию до 44.5%! Вы только представьте, от чего мы отказываемся - лить в бак почти в два раза меньше горючки!
| Автор: | ManOwaR [ Чт сен 03, 2009 9:46 ] |
SAMARA писал(а): Значит, если я сперва обработаю двигатель и коробку ХАДО, получив, за счет снижения сопротивления на парах трения, экономию топлива в 14.6 -21.5% (Боже, какие точные цифры) SAMARA писал(а): а затем буду добавлять в топливо это чудо из рапса
| Автор: | SAMARA [ Чт сен 03, 2009 9:56 ] |
Откуда цифры? Отсюда: http://www.hado.ru/ "Экономия топлива на холостом ходу до 21,5% (в движении до 14,6%) " До речі, нашого, незалежного рапсу теж вже позахмари!
| Автор: | Anton Oprya [ Чт сен 03, 2009 10:13 ] |
до не значит равно ![]() там всего лишь имеется ввиду что если у тебя какие то микродефекты на узлах, то Хадо залечит их и уменьшит трение, и у тебя двигатель будет потреблять меньше топлива если особых дефектов нет, то я думаю что в лучшем случае пару процентов будет экономии |
| Автор: | SAMARA [ Чт сен 03, 2009 10:37 ] |
Так об этом и речь - все эти заявы типа "мы обещаем (гарантируем) улучшение до ...%" чаще всего дадут 0%. И всё по чесному, как и обещали от 0% до 21.5%! Ну не получилось 21.5%! И 10% не вышло! Но 0.05% ведь есть - значит не соврали! Что, и 0.05% не наблюдается? Значит плохо наблюдаете!
| Автор: | Moby [ Вт сен 15, 2009 12:48 ] |
Объяснить и налопшить можно все что угодно, я знаю как проехать в Одессу со Львова на 80литрах в одну сторону на двух машинах километраж (800км) Отгадка проста, вторую машину тянуть на тросе. Ведь как иначе, если 10 человек едут на Море, а машина 5-ти местная не платить же штраф. |
| Автор: | Moby [ Вт сен 15, 2009 12:53 ] |
А еще скоро придумают, закинь три таблетки в бак и залей кипятка вот тебе и октан 95го Не верьте все что пишут пока нету реальных источников, пришел увидел заценил подумал. Тогда нипочем говорить
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
