 Впрыск воды/метанола
Повідомлення Впрыск воды/метанола
Предлагаю обсудить тему апгрейда (?) ДВС в сторону парового двигателя.
Смысл очень простой, гораздо проще, чем обсуждаемые ранее системы авто-на-воде, там где электролиз, газ Брауна и т.п. (viewtopic.php?f=13&t=8549)
Впрыскиваем во впускной коллектор воду. Но не просто струёй, а хорошенько распыляя с помощью специализированных форсунок.
Зачем? - как основной плюс приводится довод охлаждения входящей смеси (а значит повышение КПД тепловой машины), так и собственно охлаждение самой головы/клапанов.
В сочетании с метанолом, это ещё и дополнительные моющие функции и прирост мощности за счёт более калорийной смеси.
Обсуждение одной и вариаций данной системы я нашёл тут:
http://forcar.org.ua/showthread.php?t=7395
Очень много разных материалов на YouTube:
Один из вариантов готовой инсталляционной системы:
http://www.amazon.com/AEM-30-3000-Gallo ... 001DX7K74/
По цене, как половина ГБО! :D
Мне кажется, в качестве распылителя можно использовать ультразвук, такой же как в бытовых увлажнителях - там тоже получается очень качественный, холодный водяной туман.
П'ят серпня 23, 2013 10:45 WWW
Повідомлення Re: Впрыск воды/метанола
метанол ядовит, я бы на гражданскую машину его не ставил. По впрыску воды уже баянили, а мой папа лет 25 назад ремонтировал моторы после первых систме впрыска воды. Ставим ГБО и увеличиваем степеь сжатия.....я так и сделал к слову.....получаем снижение расходов на топливо и увелечение мощности во всем диапазоне, за счет высокого октанового числа газ не будет детонировать даже при степени сжатия 11:1.
Из недостатков впрыска воды еще стоит учесть, что вода таки будет попадать в масло вместе с прорвавшимися газами......
П'ят серпня 23, 2013 12:27 WWW
Sanek555 написав:
Дык можно водку заливать! Почём она сейчас? :o
Sanek555 написав:
Тогда были примитивные системы, сейчас всё управляется умными контроллерами, просто так водой он не зальёт двигатель.
Sanek555 написав:
Как можно простым способом увеличить степень сжатия? Ну и ГБО дороже, чем брызгалка! :D
Sanek555 написав:
Дело в том, что вода - продукт горения любых углеводородов, поэтому даже если ничего не впрыскивать, то она там всё равно есть! Другое дело - концентрация, но опять таки, все же ездят в дождь/туман, т.е. при высокой влажности воздуха, и ничего, никто ещё гидроудар не получил. 8-)
П'ят серпня 23, 2013 12:55 WWW
Интересно!!! А я бы попробовал поставить, цена вроде и не большая, но как для эксперимента многовато, надо поискать аналог, может из наших клубных умельцев кто сделает этот девайс? А как насчет экономии? И бутит ли работать с ГБО в паре? А как насчет зимы?
П'ят серпня 23, 2013 13:15
Интересно обрадуется ли жена когда узнает что я разобрал домашний увлажнитель :hunter: А вообще увлажнитель сможет так распылять метанол как он распыляет воду?
П'ят серпня 23, 2013 13:21
EDS написав:
Водка зимой не замерзает. Можно настроить так, чтобы впрыск начинался только с прогревом двигателя. Можно даже сообразить контур обогрева бачка, как это делают для газовых редукторов.
А так - надо пробовать. Как самый простой эксперимент - подключиться на сигнал управления топливной форсункой, и на ХХ попробовать направить струю холодного пара из мощного бытового увлажнителя во впускной коллектор (для простоты можно открутить воздушный фильтр). Если будут какие-то позитивные подвижки, такие как уменьшение времени впрыска, то можно перейти к экспериментам на мощностном стенде.
П'ят серпня 23, 2013 13:28 WWW
Надо будет попробовать, увлажнитель не разберу, так испачкаю :-D
П'ят серпня 23, 2013 13:34
Я вот подумал, что насчёт более калорийной смеси - это бред, так как с таким же успехом можно просто больше впрыскивать бензина, или газ вместе с бензином. И ничего хорошего из этого не выйдет - смесь получится не оптимальная, ей просто будет не хватать кислорода, в итоге сгорать будет частично. Так что метанол, это скорее для того, чтобы вода не замерзала.
А про саму воду почему-то не упоминают, что именно она (пар) станет дополнительным рабочим телом в цилиндре, повышая мощность. Или я не прав?
П'ят серпня 23, 2013 18:05 WWW
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковый слив для воды и блок предохранителей
la_mansh
Чет січня 06, 2011 12:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ukrainian Chery Club - Желтые Воды
в Клуб CHERY в регионах Украины
Asterix
24
11806
Пон лютого 19, 2018 11:52
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 43 гостей
