На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
З нами з: Вів червня 19, 2007 19:14
Автомобиль: Toyota Corolla
Повідомлення Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Привет народ! :-P
Есть теперь такой девайс (диммер) со следующими возможностями:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек;
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
При установке диммера, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема
Кому интересно?
Востаннє редагувалось Agris в Сер квітня 01, 2009 7:35, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 19, 2007 22:07 WWW
У меня свет в салоне выключается плавно!.... У кого по другому?...
Сер червня 20, 2007 23:18
и в Тигге тоже!
Сер червня 20, 2007 23:23
Stack написав:
Цену в студию!!!
Для тех у кого даной функции нет цена - 50 гривен.
У меня втречный вопрос, кто установить сможет? :wizard:
Чет червня 21, 2007 9:48 WWW
З нами з: Нед лютого 24, 2008 16:13
Клубная карта №: 222
Agris написав:
в Джаге плавно не включается :( . А куда этот загон прицепить и много ли места занимает? :o :o
Вів березня 25, 2008 15:14 ICQ
У меня с салона только свет на открывание дверей включался(не плавно)...Все никак руки не дойдут до плафона...
Вів березня 25, 2008 16:20
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
у меня ваще нифига не включается , не то чтоб гворить что тухнет )))
что делать ?
Вів березня 25, 2008 16:52
Либо своими руцями, либо на сервис по гарантии :-P
Вів березня 25, 2008 17:04
кто может сделать чтобы свет выключался плавно?
Чет травня 29, 2008 8:23 ICQ
Клубная карта №: 40
в тиграх есть регулятор плавного выключения,
рядом с салонным "светильником" :)
Чет травня 29, 2008 8:53
в Амулетах тоже скоро будет. :D
Сер червня 18, 2008 19:17 ICQ
Повідомлення Re: Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
ну я могу сделать, а сможешь и сам, там делов то на 5 минут. Берешь, к примеру, мой диммер и подключаеш к плафону салонного освещения. В результате получаеш следующие удобства:
При установке диммера, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема и при необходимости может быть быстро снято, например перед прохождением ТО :)
Вот в принципе и фсё.
Автономные системы безопасности http://www.avtonomka.at.ua
Наш новый сайт http://www.autofishki.com.ua
П'ят березня 27, 2009 0:28 WWW
Автомобиль: свой
ты продаёшь или консультируешься про установку?
П'ят березня 27, 2009 2:56
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09
Именно это я на днях и сделал, но еще не успел выложить отчет. Называется "вежливый свет".
Схему нашел в интернете.
.jpeg
Описчание автора:
Список используемых деталей:
R1, R4 - 56k
R2 - 130k (задает длительность свечения)
R3 - 13k
R4 - 56k
R5 - 1,5k-3k (задает плавность погасания света)
R6 - 11k
R7 - 82k
R8 3,6k
VT1 КТ3107i
VT2 КТ972А или пара КТ503 и КТ815
C1 полярный, 33
C2 22n
D1 КД522
D2 КД212
При открывании двери, начинает заряжаться паралельно подключеный лампе конденсатор. Накопленного им тока, хватает, чтобы
поддерживать открытым транзистор, работающий в ключевом режиме, даже если дверь уже закрыли. Транзистор открывает на лампу
питание, пока хватает накопленного конденсатором заряда. Дверь закрыта - лампа продолжает гореть. Через 15-20 секунд
(задается подбором резистора R2) лампа начинает медленно затухать, в течении 1-3 секунд (задается подбором резистора R5).
И так - до следующего открывания двери, т.е. до следующего цикла заряда конденсатора.
Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 до 3К), игнорирование
недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 можно исключить, тогда свет будет плавно загораться, R4 регулирует плавность.
Составной VT2 можно заменить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор не нужен -- работает в ключевом режиме.
VT1 -- любой p-n-p c коеф.ус.>200. Допустимое напряжение -- чем больше тем лучше, >30В.
Указанных транзисторов у меня небыло, поэтому VT1 заменил на BC557, а VT2 заменил составным (как рекомендует автор) BC337-BD137.
Прошу не пинать меня за качество сборки и отсутствие платы - сначала это был эксперимент, но так как все сразу заработало, решил так и поставить в машину.
Закрепил обычным термоклеем и задул сверху лаком.
Как подключал, думаю, ясно из фото.
Еще хочу сделать, чтобы свет выключался сразу после включения зажигания, но для этого надо тянуть еще один провод. Как только это сделаю - сразу отпишусь.
П'ят березня 27, 2009 10:24
Автомобиль: свой
Ого,это нужно сразу в ФАК.
П'ят березня 27, 2009 11:05
Маладца! В самом хорошем смысле этого слова ;)
Только мой девайс, в отличие от твоего, чуть более функционален. Но это не удивительно, ведь я собирал на микроконтроллере... Вот внешний вид устройсва
Как видно из фотки в диммере применены 3-х миллиметровые разъемы, которые как раз подходят под разъемы плафона. Еще раз акцентирую внимание на том, что ничего резать, подпаивать, изолировать не надо, девайс подключается в разрыв разъема от плафона.
И никаких дополнительных проводов тянуть не надо, свет плавненько погаснет после того как будет заведен двигатель :)
и то и другое. Тема была создана давно, тогда она никого не заинтересовала :no: , за это время мой девайс был несколько раз переделан, то что есть сейчас, на данный момент, мне кажется оптимальным решением.
П'ят березня 27, 2009 14:59 WWW
Автомобиль: свой
т.е. усовершенствовал?!За этот период цена поменялась?Как оплата,доставка?
Суб березня 28, 2009 1:13
Доработал схему, чтобы свет выключался при включении зажигания.
Провод от зажигания протянул по левой стойке (надо потянуть панель и она легко снимется), затем чуть-чуть отогнул потолок и прпустил провод. Подключил через диод (на сжеме показал синим).
Работает отлично. Два дня - полет нормальный.
Вів березня 31, 2009 12:26
Супер! ;) Сразу видно, человек шарит в электронике.
А освещение при включении зажигания резко гаснет или все таки плавно? По-моему нужно последовательно с диодом резюк поставить на пару килоом...
Сер квітня 01, 2009 7:32 WWW
Свет гаснет резко. В принципе можно и с резистором, но лень снова выкручивать плафон. Будет время и желание - поэкспериментирую
Чет квітня 02, 2009 9:43
 [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
КОТЯРА Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какой уровень шума в салоне...М11
в Chery M11
Asvon
Суб жовтня 20, 2012 0:23
