 прсотавки из транспортировочной ленты
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення прсотавки из транспортировочной ленты
может кто знает где такую взять и какую именно? Или у кого есть такой немного, я бы купил.
Для поднятия клиренса спереди.
Купил сначала, по рекомендации одного кукушковода, на ланос из силумина. но сказали что он не прочный и может крошиться и его еще нужно дорабатывать. посоветовали на СТО мастера, купить транспортировачную ленту. Открыл инет а там их много всяких. помогите советом, какую именно?
Заранее спасибо!
Сер травня 09, 2012 22:17 WWW
Повідомлення Re: прсотавки из транспортировочной ленты
смотря куда ты будешь его впихивать ! есть толстая резина 8-10мм плотная и мелкопористая(чуть помягче) выслать?
Сер травня 09, 2012 22:26
Автомобиль: QQ, EMGRAND
В витки пружины? Под подушки амортизаторов? Куда?
Сер травня 09, 2012 22:45 ICQ
Сверху над аммортизатором, между кузовом и аммо.
Мне сказали что лента идет армированная или что-то в этом роде.
Т.е. ерез нее проходят прожилки из чего-то там.
Чет травня 10, 2012 9:12 WWW
Автомобиль: BMW 3
Кто-то тут подбное делал, точно не помню 15 мм что-ли. Так вот потом развал не смог сделать...
Чет травня 10, 2012 9:24
З нами з: Вів листопада 04, 2008 14:56
Автомобиль: Chery QQ3
Ув. Модерн могу поделиться опытом установки проставок.
1. Сделал из стали высотой 38 мм как показано на рисунке. Ели поставил. приехал на развал и там же и выкинул их просто из-за них развал не регулируется. Прирост клиренса где-то на спичечный коробок.
2 Сделал из транспортерной ленты (шахтная с кордом) высотой 10мм. Ели затянул. Прироста клиренса особо не заметил.
По сему для себя сделал вывод. Проставками не увлекаюсь больше. эффекта от них маловато как для наших машинок. Здесь в теме есть немного описания viewtopic.php?f=6&t=25160
П.С. это чисто мое субъективно-эксперементальное мнение. Никому не навязываю. просто высказал ИМХО.
С уважением
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Чет травня 10, 2012 9:45 ICQ
2 Сделал из транспортерной ленты (шахтная с кордом) высотой 10мм. у тебя еще есть такая лента или подскажи где взять?
Их надо в два слоя т.е. чтобы прирост был 20 мм.
Болты надо купить более длинные. Уже такими обзавелся.
Насчет делать ли клиренс больше или нет, это все индивидуально.
Но все кросоверы всегда стоят дороже, именно из-за клиернса. который дает некоторые приемущества. Мне их нехватает :)
Суб травня 12, 2012 14:00 WWW
 [ 7 повідомлень ]
