На сторінку 1, 2  Далі
 Программы Для ELM327 Android
Повідомлення Программы Для ELM327 Android
Хлопці. Какую прогу используете
Вів лютого 02, 2016 11:25
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Программы Для ELM327 Android
Торк, ХобДрайв попробуй
Сер лютого 03, 2016 12:33
спасибо
скачал вчера уже торк, автодоктор и езвэй ни одна ошибку не нашла
но одушка блин светит и хоть ты тресни на форде
скаачал ещё ход драйв попробую
Сер лютого 03, 2016 16:10
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Varelik написав:
Есть канал в тубе Секреты Перекупа и вроде там когда-то что-то подобное чел говорил
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер лютого 03, 2016 19:15 ICQ YIM
спасибо. цикаво
Чет лютого 04, 2016 9:52
http://ffclub.ru/topic/270233/
похоже у меня не ошибка. и сканер её не видит. (вернее видит машину и считывает всё но ошибку не находит)
на выходных провода пошевелю
Чет лютого 04, 2016 9:55
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30
Автомобиль: Beat
а как же сканер сможет увидеть блок подушек, если контакт обмена с ним выведен на OBD2-колодку в одно из мест названных OEM, а не на К-линию обмена? и сейчас в воздухе висит :-) ведь чтобы получить туда доступ, скажем фиатовец бросает перемычку на такой-то пин, камрад амулетчик на другой, а куда фордовцы - даже не представляю, как и какой фирмозаточенной прогой
Чет лютого 04, 2016 13:47
О как. Блин. Нужно вникнуть
Чет лютого 04, 2016 14:16
Автомобиль: Beat
теперь представляю... :-) те, совсем другие - CAN-трудности - после того, как одна продвинутая упомянула Пользуюсь программой FORScan, но правда скачивала её для семейного Ford(а). На чери эта программа конечно не идет, подключала на Индис ради интереса
Чет лютого 04, 2016 19:53
вчера изучив форумы по фордам я всё же победил этот сигнализатор. Под сидением подёргав провода и всё же чудо произошло. и по этому ошибок у меня нету. Но елм я уже купил.
форскан скачал в маркете. буду пробовать. Спасибо
П'ят лютого 05, 2016 12:22
Автомобиль: Peugeot
"Varelik", попробовать потестить на моем пыжике не сможем? Правда я не знаю какую прогу нужно скачать для него
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
П'ят лютого 05, 2016 12:49 ICQ YIM
сможем. у меня этих про 5. какая то да заработает
П'ят лютого 05, 2016 13:02
Автомобиль: Beat
Varelik написав:
я всё же победил ... Но елм я уже купил
так как планируете "плотно юзать" CAN-шину (6/14 пины в т.ч. у 308:)), возьмите на заметку пару доработок железа:
Proper termination as listed in ELM 327 datasheet elmfix6.jpg (иже хуже, но проще - отсечением) плюс доступ к MS CAN (3/11 ФФ2)
Востаннє редагувалось windecor в П'ят лютого 05, 2016 14:07, всього редагувалось 2 разів.
П'ят лютого 05, 2016 14:04
о. спасибо
П'ят лютого 05, 2016 14:06
Автомобиль: AmuLux
Коллеги, у меня вопрос такого плана: ELM327 при подключении к разъему OBDII (без выведенной K-линии) хоть какой-нибудь параметр контролирует? А то купил, решил проверить. Подключил, включил зажигание, последовательно загорелись индикаторы (красный, желтый, зеленый), потухли и остался гореть только красный. То есть, питание имеется. Но прога Torque девайс ELM327 никак не определяет. Это нормально?
Вів лютого 16, 2016 13:06
скачай другую. для полного убеждения
Вів лютого 16, 2016 13:14
Автомобиль: AmuLux
С прогой OBD Авто Доктор та же хрень. Не хочет определять ELM327.
Вів лютого 16, 2016 22:01
windecor написав:
Varelik написав:
тогда пробуй это
Сер лютого 17, 2016 13:06
Автомобиль: Beat
не, это из другой оперы
насколько я понял, там сейчас линия на массе висит - может адаптер подвисает, вот и молчит
Сер лютого 17, 2016 18:56
Автомобиль: AmuLux
То есть, я правильно понял, – без подключения К-линии из-под капота к разъему OBDII, ELM327 не оживет?..
Сер лютого 17, 2016 19:11
 [ 25 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ELM327 OBD-II (обсуждение)
в Водителю на заметку
max_100
40
22134
Суб грудня 29, 2018 0:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. elm327 на tiggo 2.4 at
AndreTiggo
Пон серпня 26, 2013 15:50
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Дисконтные программы для членов клуба.
Дядя Саша
22
11583
Сер березня 30, 2011 12:27
spider_n Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 48 гостей
