 Апргрейд и сборка сабвуфера
Повідомлення Апргрейд и сборка сабвуфера
Пон грудня 22, 2008 15:03
Повідомлення Re: Апргрейд и сборка сабвуфера
ой-ой какой кросавчик-сабик!!!
супер!!! места в сеате хоть хватает под него?
Пон грудня 22, 2008 15:09
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Больше интересует получившийся звук.
В каком оформлении раньше этот дин играл?
Чем запитал?
Пон грудня 22, 2008 15:13 ICQ
Мою предидущую инсталяцию данных элементов можно увидеть перейдя по ссылке http://keba.io.ua/album94618
Пон грудня 22, 2008 15:54
Автомобиль: Мулька
Красивое оформление+грамотный монтаж ;)
Какие стили музыки слушаешь?
У самого стоит 12". Живую музыку (ретро, классика, шансон, рэп) - играет на ура, красивый, мягкий, глубокий бас.
А вот электронную, клубную - ну никак нормально выдавать не хочет.
Слышал мнение, что для таких стилей именно 10" и нужно ставить...
Пон грудня 22, 2008 16:35 ICQ
Пон грудня 22, 2008 17:22
Автомобиль: Мулька
[quote="Gorynych"]Как говорится -Мерси за комплеман :D
В основном предпочитаю -диско. Аля МТ, BBB, Joy, Sabrina, Sandra, Blue System, CC Catch и прочие.
+1
Да, разница между МР3 и СД ощутима и очень!
А что за голова, фронт стоит?
Пон грудня 22, 2008 17:27 ICQ
Пон грудня 22, 2008 17:44
маньяк :)
Вів грудня 23, 2008 13:06
Автомобиль: Мулька
Зачет!!!
Как поставишь, о звуке напиши, как ощущения будут...
Вів грудня 23, 2008 13:22 ICQ
Автомобиль: Мулька
Ну как продвигается установка?
Первые впечатления уже есть?
П'ят січня 16, 2009 9:39 ICQ
Веришь,
Сер січня 21, 2009 14:48
Автомобиль: Мулька
О, как!
А откуда же раньше все было запитано??? Сверлить - это конечно не вариант
На Муле проще..., свободных отверстий хватает...
Сер січня 21, 2009 15:17 ICQ
Так то на Истаре, а єто в сеат Ибица :D
Сер січня 21, 2009 17:44
если позволите пару мыслей вслух: :flirt:
данный сабвуфер не совсем приспособлен для фазоинверторного корпуса. На практике его к сожалению не слушал, но операясь на его параметры Т/С, могу предположить что в данном корпусе он будет хорошо подгуживать и бас запаздывать, но давить будет на ура. Ему в идеале корпус ЗЯ напрашивается.
Как подключится саб, можно ради интереса заткнуть порт и сравнить звучание - думаю будет лучше.
Но это все в теории, на практике конечно все может быть нормуль...
И желательно провода которым подключен саб заменить на потолще (квадратов четыре). :D
Пон січня 26, 2009 23:38
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Ребят, а подскажите в чем отличия динамиков 4 Ом от 8 Ом? Просто у меня валяются 2 динамика, 16см по 8 Ом. Стоит ли их ставить или нет? То что 4 Ом играет громче это понятно, в чем еще разница?
Временно пешеход.
Нед березня 22, 2009 21:05
Автомобиль: Мулька
Разница в сопротивлении катушек динамиков. Поэтому как раз 4 Ом громче и играет, потому что усилителю магнитолы приходится преодолевать меньшее сопротивление катушки.
Можешь спокойно ставить. Главное, что бы сопротивление аккустики было больше или равно сопротивлению магнитолы (усилителя) и ни в коем случае не меньше (сгорят выходные транзисторы усилителя)!!!
А с 8 Ом динами не прогадаешь - они везде подходят))
Пон березня 23, 2009 9:16 ICQ
Спасибо за ответ. :D Буду впихивать.
Временно пешеход.
Пон березня 23, 2009 20:58
есть всторенный саб-делался челом занимавший 1 места по автозвуку-звучание-супер,встроен в крыло, на нем у усилок-удобно, и практично-места в багажнике почти не занимает
Пон червня 08, 2009 13:26
 [ 19 повідомлень ]
