| Помощь в установке автосигнализации своими руками http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=13&t=7815 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Llex [ Вс янв 18, 2009 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Помощь в установке автосигнализации своими руками |
Решил поробовать установить сигнализацию самому. До этого ничего подобного не делал, но есть навыки "самоделкина". Кто уже этим занимался и может что-то посоветовать? Авто - таврия, сигналка - Mangoose digital 100, с обратной связью, бюджетная. Где лучше разместить блок сигналки и датчик удара? Ну и вообще общие советы. Может кто знает сайтик где все популярно расписано? Я такой не нашол. Советы типа "лучше обратиться к специалисту" не давать. Автомобиль не сложный а к сигналке идет инструкция по установке на русском. |
| Автор: | Sedoy ;) [ Пн янв 19, 2009 9:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь в установке автосигнализации своими руками |
Приезжай на ближайшую встречу - расскажу
| Автор: | OldCat [ Пн янв 19, 2009 10:14 ] |
Вооружаешься тестером или простейшим пробником(лапа и два провода,на одном крокодил,на другом обычная иголка)-для обнаружения нужных проводов в самой машине.А дальше следуя инструкции.Там не сложно.Глаза боятся,а рки делают. Блок сигналки ставь где удобно.А датчик лучше к плоской металлической поверхности(пол,стенка моторного отсека и т.д.).Не ставь блок на слишком тонкие и виброподверженные места(двери,крыша и т.п.)-срабатывание на резонанс задолбёт.Так же не стоит,как у криворучек официалов,крепить датчик к жгуту проводов под торпедо-чувствительность постоянно гуляет. Удачи
| Автор: | Nightmare [ Пт фев 13, 2009 23:01 ] |
соглашусь с предыдущим постом, мне официалы прилепили датчик снизу к панели приборов - вибрация от всего достает (будь то проезжающая машина или сильный дождь и ветер) |
| Автор: | Llex [ Пт фев 13, 2009 23:58 ] |
Все установлено и замечательно работает. На все про все ушло два дня. Самый большой гемор был с заводкой проводки из дверей в салон, т.к. заводских отверстий не-было, а двери снимать было как-то неохота, пришлось много повозится. Ну а в остальном все довольно просто. |
| Автор: | mallisch [ Вс фев 15, 2009 20:01 ] |
А где ты установил кнопку програмирования сигнализации?И вообще ,наверное ко всем вопрос, где её могут установить на СТО?Всё облазил,не нашёл!Того электрика уже там нет,другие тоже найти не могут?И мне скажите,как она вообще выглядит? |
| Автор: | Alien [ Пн фев 16, 2009 12:25 ] |
СтарЛайн Б6 ставил сам. В комплекте кнопка-валет около сантиметра в диаметре, на двухстороннем скотче. Прилепил, куда хватало проводов, подальше от блока сигналки. Поставить могли куда угодно. Т.к. на СТО скорее всего не заморачиваются на упаковывании проводов в штатные жгуты, то найти можно по проводу от блока сигнализации. Тонких проводов будет несколько. По инструкции определить, какой именно провод идёт на валет, и двигаясь по нему найти кнопку. Это если совсем найти не получается. А если проще, то облазить кругом, куда только палец просунуть можно. |
| Автор: | mallisch [ Пн фев 16, 2009 20:26 ] |
Такой же модели и у меня сигнализация, можно хоть фото самой кнопки "Валет" или блока, что бы его можно было распознать? |
| Автор: | Alien [ Вт фев 17, 2009 10:09 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь в установке автосигнализации своими руками | ||
О Нашёл. Немного отличается от старлайновской, но очень похоже.
| Автор: | vago [ Пт июн 26, 2009 8:40 ] |
mallisch писал(а): можно хоть фото самой кнопки "Валет" или блока, что бы его можно было распознать? Ну что, нашел ?? Распознал ??? Может кнопку просто срезали с блока ?? У меня все намного веселее - я вааще сам блок немогу найти ps: вот что обнаружил, при установке на сигнализацию через валет - несрабатывает центральный замок. То есть сигналка включается, а даери остаются - открыты.. Открывай без проблем - орать будет ;( Это глюк в подключении, или у всех так ?? С брелка срабатываает центральный замок, а затем сигнализация, а ручная установка - руками закрыть двери, поставить на сингалку, и закрыть водительскую дверь ?Как-то много телодвижений
| Автор: | martrix [ Пт июн 26, 2009 10:49 ] |
хм, а где у меня эта кнопка? где же у него кнопка ...
| Автор: | MHS [ Сб авг 01, 2009 20:58 ] |
vago В мене теж не закривались, я перепрограмував функцію F5: Автоматическая постановка на охрану, та F25:Пассивная постановка на охрану. В мене ШЕРИФ. |
| Автор: | vago [ Пн авг 03, 2009 14:50 ] |
MHS писал(а): vago В мене теж .., я перепрограмував .. Спасибо. Попробую. Помнится - я что-то пробовал, но у меня неполучилось, потому как секретный код (фабричный отключения) непрошел. Я было-дело подумал, что тебята на сервисе все сигналки, которые сами устанавливают, меняют секретный на свой... Ломать (подбираь) не пытался. Займусь (решением вопроса) на досуге.
| Автор: | MHS [ Вт авг 04, 2009 19:26 ] |
В мене теж не спершого разу виходило зайти в меню настройок. Попробуй зайти без пароля (зажиг. ВКЛ. і нажимай тричі кнопку Валет. Вимкни зажиг. і знову увімкни, якщо сигналка пискнула ти в меню) це все потрібно зробити не більш, ніж за три секунди! |
| Автор: | vago [ Вт авг 25, 2009 21:11 ] |
MHS писал(а): Попробуй зайти без пароля (зажиг. ВКЛ. і нажимай тричі кнопку Валет. Вимкни зажиг. Да, спасибо, получилось. Наконец-то руки дошли.. Но получилось сделат не все что хотел. ;( Получилось установить: - закрытие дверей при автоматической перепостановке на сигнализацию. - отпирание дверей при выключении зажигания. Но, к сожалению, не получилось сделать - запирание дверей на режим СПИДОМЕТР. ;( А хотелось ББББы... ;( У кого-нибудь работает ТАКОЙ режим ??? И так и не смог активировать функцию - "закрыть все (функция комфорт)". Я хотел выставить автоматическую установку на сигнализацию (как пассивный режим), но только не через 30 сек, а через 15 сек после закрытия дверей.. "Закрыть все (функция комфорт)" - вообще ничего не делает. Ни через 10 сек, ни через 15 сек... ;( Что это вообще за функция такая (F25 - функция комфорт) ??? Перечитал мануалку несколько раз - не нашел описания этой функции... Может не там читаю ?? ;( |
| Автор: | Тарас Заранок [ Ср апр 07, 2010 9:28 ] |
Ребята сам сигналку и центральные замки не ставил.Сигналка простая "давинчи"-теперь вопрос датчик чувствительности так отрегулировали что если близко кто-то закрывает дверь он срабатывает, тоисть подает два предупредительных звука, не знаю хорошо это или нет но у других такое не наблюдается,и еще когда поставили внутри машины с водительской стороны при нажатии кнопки закрыть дверь закрывались все четыре через год эта система перестала работать,с чем это связано? |
| Автор: | Тарас Заранок [ Ср апр 07, 2010 12:13 ] |
Ребята с брелока закрывается все ок.а вот из нутри если нажать на эту пипмпочку, так не срабатывает, может ненадо этим парится, или надо искать?(если искать надо расшивать двери и хоть какое то понятие иметь в электрике) |
| Автор: | Тарас Заранок [ Ср апр 07, 2010 17:05 ] |
Ребята ну незнаю я как точно эта штука называется.Возле самого окна кнопочка, нажымаеш и дверь закрывается. Cперва было так каждая дверь закрывалась отдельно, а если нажимать кнопку возле водителя так все четыре закрывались. Hа даный момент так не работает закрывается каждая поотдельности. |
| Автор: | Vitja [ Ср апр 07, 2010 17:12 ] |
Центральный замок накрылся скорей всего |
| Автор: | Тарас Заранок [ Ср апр 07, 2010 17:42 ] |
А с брелока закрывается и открывается отлично.Можно надеятся что вскором будущем начнет глючить, или нет и где этот центральный замок. Можно ли его самому поменять.Хотя я думаю, что еще может быть дело в проводке ,так как у меня базовая модель все доставлялось на УкрАвто и там же делал полный антекор двери из нутри чем то оброботаны вроде мовиля, возможно со временем где то разизолировалась проводка и замкнуло.Все это дело случилось зимой когда были морозы. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
