Повідомлення |
ManOwaR
З нами з: Нед вересня 02, 2007 23:36 Повідомлень: 3609 Звідки: Чери-Град (Вишнёвое)
 Дармовой обогрев
Разворачиваясь сегодня на окружной, по чём зря матюгал китайцев за то, что не сделали подогрев зеркал. Погода такая, что намёрз толстый слой льда, причём всякие там размораживатели - не помогают - капли/брызги попадают на зеркало, и тут же примерзают. В обще грустно, и очень небезопасно. Электро-обогрев, это, конечно, хорошо, но расходуют бензинчик, недешёвый. А ведь есть бесплатный источник тепла - антифриз! Почему этот источник тепла используется только в радиаторе "печки"? Почему не пустить небольшие трубочки в зеркала, в бачок омывателя, рядом с брызгалками, под спину и попу наконец?!
| Суб січня 19, 2013 15:10 |
Сахон
З нами з: Чет березня 04, 2010 13:49 Повідомлень: 184 Звідки: Кривой Рог
 Re: Дармовой обогрев
Наверное потому,что это дорого и энергоемко.Просто производители не хотят с этим морочиться т.к. это лишний гемор и поломки + $$$$$$.
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Суб січня 19, 2013 15:14 |
Riki
З нами з: Пон липня 11, 2011 21:50 Повідомлень: 426
Автомобиль: Chery Beat
Поставьте на зеркала нагревательные элементы. Там работы то на 2 часа.
| Суб січня 19, 2013 19:56 |
ManOwaR
Да ладно, пластиковая капельница точно дешевле медного провода.
| Суб січня 19, 2013 19:57 |
Riki
Нужно учитывать саму капельницу, стоимость работ по ее прокладке и проверке
| Суб січня 19, 2013 19:59 |
ManOwaR
Riki написав: Поставьте на зеркала нагревательные элементы. Там работы то на 2 часа. Дело не в работе, а в принципе. Зачем тратить, если есть дармовое? Ну и 2 часа - это очень оптимистичная цифра, особенно если учесть, что карта двери наглухо запечатана шумкой, а дверные гофры рассыпятся в прах, от одного только прикосновения.
DreyQQ
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10 Повідомлень: 142 Звідки: Киев
дело в технологии монтажа, надёжности, обслуживании и т.д. Сразу видно что вы не технарь... оно то можно, но потом вы будете проклинать производителя что у вас антифриз из дверей потёк.
| Нед січня 20, 2013 2:03 |
ManOwaR
Инженер-системотехник, но мы не об этом. Если почитать форум (не только наш, что важно), то проклинают и за потёкший антифриз, и за убежавший фреон, и за короткое на проводах. Всё дело в продуманности, качестве изготовления, и везении, наверное... Да и течь, ИМХО, найти проще (пигментом, светящимся в ультрафиолете), чем утечку на кузов в гнилом проводе.
| Нед січня 20, 2013 2:37 |
senjn
З нами з: П'ят лютого 29, 2008 11:20 Повідомлень: 2063 Звідки: Кровопивцево
ManOwaR написав: Дело не в работе, а в принципе. Зачем тратить, если есть дармовое? "В принципе и зайца можно научить курить...", но зачем? Эта "овчинка выделки не стоит!". Передача электрической энергии, которая с высоким КПД преобразуется в тепловую, значительно проще, надёжнее, экологичнее, безопаснее.... К стати, тепло антифриза нельзя назвать дармовым... на его нагрев была затрачена энергия топлива. Другое дело, что мы это тепло просто рассеиваем, но это уже принцип работы ДВС и его достигнутый КПД. Конечно же, можно использовать преобразователи тепла в электричество: термопары (в 50-х годах была распространена конструкция из термопар надеваемая на стеклянную колбу керосиновой лампы и питающая вырабатываемым электричеством ламповый приёмник), модули Пельтье, ..., но всё это удорожает конструкцию, в частности авто. У меня на Тигре электрический обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида был в "комплекте". Хотелось бы отметить, что "шаровое" электричество тоже есть на наших авто, это когда двигатель работает в режиме ПРХ (принудительный рабочий ход - торможение двигателем) вращаясь от колёс авто спускаемого с горы, при этом топливо не подаётся (форсунки отключены), но генератор вырабатывает электричество, которое накаливается в аккумуляторе.
| Нед січня 20, 2013 13:05 |
ManOwaR
senjn написав: на его нагрев была затрачена энергия топлива. Другое дело, что мы это тепло просто рассеиваем Так вот именно это я и имел ввиду, раз уже нагрели, то лучше рассеивать там где оно может принести пользу, чем просто в трубу или на радиатор. Поэтому насчёт "экологичней, экономичней" - не надо навешивать...
| Пон січня 21, 2013 11:46 |
senjn
ManOwaR написав: Поэтому насчёт "экологичней, экономичней" - не надо навешивать...  Тосол, антифриз - это яд, а не лапша! Так что, электричество экологичней! Электрический провод стоит дешевле трубок высокого давления, прокладка проводов проще, технологичнее, чем трубопроводов, вся система надёжней, так как в электрической цепи стоит предохранитель, который быстро отключит неисправный участок, а если польётся тосол, то двигатель скоро "понесут вперёд маховиком"! Кстати, я писал выше - в авто есть "шаровое" электричество. Так что, использовать тепло ОЖ для подогрева зеркал конечно можно, но не нужно!
| Пон січня 21, 2013 12:09 |
ManOwaR
senjn написав: Тосол, антифриз - это яд, а не лапша! Так что, электричество экологичней! А как же серная кислота в аккумуляторе? А свинец? - ЯД! А ещё током убить может! Очень быстро. А чтобы отравиться антифризом - это надо ещё постараться. senjn написав: Электрический провод стоит дешевле трубок высокого давления Нам там большой диаметр и высокое давление ни к чему. И поэтому, мне так кажется (может я и не прав, нужно смотреть прайсы), что трубка будет дешевле меди. senjn написав: так как в электрической цепи стоит предохранитель, который быстро отключит неисправный участок, а если польётся тосол, то двигатель скоро "понесут вперёд маховиком"! От медленной утечки с гнилого провода предохранитель аж никак не спасёт, догадаешься только косвенно, когда не сможешь завестись из-за севшего аккумулятора. А потом будешь долго и нудно искать в каком жгуте проводов утечка... А вот то что убегает антифриз - и увидеть легче, в расширительно бачке, и саму утечку найти легче, ультрафиолетом. Ну и если много где-то убежит, то в любом случае перегрев можно увидеть на приборной доске, заглушить двигатель, и разбираться с проблемой. senjn написав: Кстати, я писал выше - в авто есть "шаровое" электричество. Какое-то странное у тебя понятие о шаре... Вот если ты сидишь на велосипеде, тебя пнули и ты покатился - то таки да, нашару, т.к. ты ничего не потратил, а вот если ты крутил педали (сжигал углеводы), а потом катишься по инерции - то это далеко не на шару...  senjn написав: Так что, использовать тепло ОЖ для подогрева зеркал конечно можно, но не нужно! Как оказалось, велосипед я не изобрёл, на "зимних" версиях некторых Тоёт такой вариант обогрева уже используется...
| Пон січня 21, 2013 22:07 |
senjn
Если в некоторых тоётах сделано, так и флаг им в руки! На счёт описанной мной шары всё просто и правильно... работает закон инерции или сила тяжести (потенциальная энергия переходит в кинетическую) при этом углеводы с углеводородами в этот момент не сгорают, а значит получаемая в этот момент энергия - шаровая. Это как ветровая или солнечная. Ветер или солнце есть, но если не будет ветрогенератора или солнечных батарей, то шарового электричества не будет! Или для тебя шара это то, что в "вечном двигателе" - энергия из ничего? Я думаю из детства мы уже вышли....
| Пон січня 21, 2013 22:49 |
ManOwaR
| Пон січня 21, 2013 22:56 |
senjn
Если шуба на данный момент не дармовая, значит прежде чем её одеть надо заплатить. Интересно, откуда тогда появился "дармовой обогрев" в начале темы? Я Бы не купил тоёту с обогревом зеркал, сидений.... от ОЖ, тем более северный вариант... Я не хочу на морозе ждать, когда нагреется двигатель.
| Пон січня 21, 2013 23:13 |
ManOwaR
Согласен, "дармовой" - не совсем корректное слово. Не знаю какое больше подойдёт по смыслу. Как называется тепловая энергия, которая подаётся с ТЭЦ? т.е. такая энергия, которая есть, и её можно либо использовать, либо выбросить... Побочная, попутная, вторичная? На счёт ждать прогрева - вполне закономерный вопрос, мне тоже интересно, -возможно и не долго, т.к. для оттаивания льда достаточно, чтобы температура ОЖ была выше нуля.
Я тему вообще завёл для чего - интересно услышать свежие идеи за и против. Именно от неспециалистов, т.к. такие идеи как раз и бывают свежие и новаторские.
| Вів січня 22, 2013 1:34 |
ManOwaR
senjn написав: Я не хочу на морозе ждать, когда нагреется двигатель. Вот мне один владелец ответил. Оказывается, хитрые япошки всё предусмотрели: в системе охлаждения присутствует ТЕРМОС! Точно неизвестно (нужно смотреть схему) как он реализован - отдельным контуром, или в круге с печкой, но смысл такой, что когда заводишь с утра на морозе двигатель - через минуту с печки уже тёплый воздух дует... А на дизелях такая штука + ещё подогреватель топлива используется. В общем, идея не нова, но используется почему-то только в авто, подготовленных под суровый климат.
| Вів січня 22, 2013 4:40 |
senjn
ManOwaR написав: ...для оттаивания льда достаточно, чтобы температура ОЖ была выше нуля. Надо, чтобы было значительно выше нуля, иначе процесс может занять очень длительное время, так как важна не сама температура, а количество теплоты. Кстати, теория и практика показывают особенные свойства воды и для расстаивания льда необходимо тепла значительно больше, чем было изьято для замораживания одного и того же количества воды... таковы характеристики воды в точке замерзания - "0" С градусов, да и сама эта точка "0"С - это точка, когда обязательно присутствуют два состояния воды: жидкая и твёрдая. Если нет хотя бы одного из этих состояний, то нет и "0"С. ManOwaR написав: Оказывается, хитрые япошки всё предусмотрели: в системе охлаждения присутствует ТЕРМОС! Ну, это уже как говорится: "Если мёд - то ложкой!" Возможно такая система подогрева и практична (хотя "у меня возникают смутные сомненья!"), если двигатели - дизельные и их не выключают всю зиму.... Такая практика присутствует на крайнем севере. Для наших краёв данная система подогрева зеркал абсолютно не нужна, так как пользуемся обогревом зеркал очень редко.
| Вів січня 22, 2013 13:22 |
Сторінка 1 з 1
[ 18 повідомлень ] |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Ru |
226 |
38120 |
Пон вересня 02, 2019 20:52
vcubeb2df
Iriska |
223 |
33049 |
Суб січня 03, 2015 12:52
vook
Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык |
8 |
4698 |
Сер січня 16, 2013 0:02
alien-men
не работает обогрев заднего стекла
Slavkadp |
2 |
2709 |
Нед листопада 18, 2012 16:43
Slavkadp
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 2 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
