На сторінку 1, 2  Далі
 Подлокотник своими руками
Автомобиль: свой
Повідомлення Подлокотник своими руками
Хочу открыть данную тему,т.к. по ходу действия нуждаюсь в советах и замечаниях.
В кратце.Я являюсь владельцем автомобиля Chery Jaggi .С первых дней,как только я сель за руль,понял,что моему счастью не хватает в салоне подлокотника.Больше года бродил по рынкам города.Универсальные и кустарные вообще не радовали взгляд.А те что радовали,не радовали либо своей ценой,либроЮ,просто в машину не подходили.Хотел у Гуана купить,но он так мне фото подлокотника именно от Джагги до сих пор не прислал.
И вот.Вчера,ища очередной отмазки,что бы не разгребать большую кучу дров во дворе,меня посетила идея.А не попробывать ли мне сделать этот девайс ( подлокотник) самому?!Радостно крикнув своей половинке,что б меня не отвлекать,начал подбор себе материалов.Нашлось пару хороших брусков ,лист фанеры и лист ДВП.
Забравшись в машину, долго осматривал, куда бы, а главное как его поставить. Вариантов было обдумано тьма. Сиденье разбирать хотелось не очень, да и вообще напрягаться в принципе в планах не было, а уж тем более что-то в салоне курочить или переделывать. Через минут пятнадцать осмотра, взгляд остановился на кармашке для мелочевки в бороде.
Пробороздив бескрайние просторы Интернета, наткнулся на следующее фото новой Audi A6:
Очень мне, знаете ли, приглянулась эта картинка, да и то что искал по форме очень мне понравилось на том и порешил, что буду делать что-то вроде этого. До всего остального - где уж нам, ну а подлокотник думаю, смастерить можно попробовать.
Далее последовали долгие процессы повторить подлокотник, изображенный на картинке.В общем виде это должно было выглядеть примерно так:
Для начала я собрал конструкцию, которая соединяла бы собственно подлокотник с торпедой:
Вів травня 19, 2009 14:59
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Повідомлення Re: Подлокотник своими руками
О-па! Такого у нас еще никто по-моему не делал!!!
Мои пожелания удачного претворения задумки в реальность!!!
Единственное пока замечание: я бы немного бошире ножку подлокотника делал. И крутил бы его к железу кузова, а не к пластику. Пришлось бы штатный кожух попортить-попилить, но это было бы лучше.
Наверное надо бы темку из тюнинга в просто общий перенести :? ИМХО
Мой бортовик
Вів травня 19, 2009 15:08 ICQ
Автомобиль: свой
После проверил систему на месте,встала отлично,даже пришлось выковыривать обратно :-D
Смотриться пока грубовато,но в ходе дела подрихтуем,подправим,подшлифуем.........
Дальше,приступил к сотворению, собственно, подлокотника.
Для боковин использовал ДВП 5 мм,усилив брусками.В целях полного совпадения размеров деталей, состыковал обе части вместе и зашкурил края:
Не разъединяя детали просверлил по три встречных отверстия для крепления брусков (в красных кружках):
Не долго думая, эти самые бруски и прикрутил
Вів травня 19, 2009 15:09
Автомобиль: свой
Для повторений закруглений по торцам ,вырезал дуги.
Дальше я прикрепил бруски для закрепления стенок будущего кармана из ДВП
Вів травня 19, 2009 15:18
Автомобиль: свой
в общем вот так первый день эксперимента и закончился.Теперь сижу и думаю над корпусом.Знакомые советуют использовать мебельный картон.А что это такое и где его взять ,без понятия.Но думаю,что со временем найду.
Сегодня начну крышку делать.Вариантов несколько:
Сделать её с пенопласта и обклеить стекловолокном
- сделать с монтажной пены и обклеить стекловолокном.
С чем мороки будет меньше?
Вів травня 19, 2009 15:25
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
афигеть
слов нет маладца
Вів травня 19, 2009 15:34
Автомобиль: свой
Не дождавшись совета с моего вопроса
Взялся делать крышку.
Наверное повторюсь,что повлекло меня делать подлокотник-это полное отсутствие финансов.
Поэтому,идею с пеной отбросил.
Начал делать с пенопласта.
Вырезал контуры крышки с того же 5 мм ДВП
Взял пенопласт 50-ку.Только с самим пенопластом ошибся,был в загашнике с крупным зерном, что и превело к мучению при выводе контуров.Сыпался зараза. :viking:
В общем получилось,такое.
Пенопласт,ведь сам по себе, мягкий.
Теперь сижу как дурак над этой крышкой и думаю,чем её таким обработать для жёсткости.Слышал,что в таких целях используют стеклоткань?Как с этой стеклотканью работать?На что её клеять?
Вообще,кроме стеклоткани,есть альтернативы?
Просветите пожалуйста дурака неуча.
Жду совета,как соловей лета.
Вів травня 19, 2009 18:19
продаются ремкомплекты для пластмассовых бамперов.
там в комплекте кусок стеклоткани и 2хкомпонентный эпоксидный клей.
вырезаешь нужный кусок. намазываешь клей на пенопласт и клеишь :)
стеклоткань должна пропитаться. думаю одного слоя будет мало, надо 2-3 накладывать.
другое дело, не поплавит ли эпоксидка пенопласт?
кстати насколько я помню с кружка судомоделирования :) есть очень прочный пенопласт желтого цвета. часто используется для буйков, бакенов и прочих водных знаков
Вів травня 19, 2009 20:56 ICQ
Автомобиль: свой
Ремкомплект дорогое удовольствие?
Вів травня 19, 2009 20:59
Супер, вот только не совсем понял зачем делать очень жескую крышку, на эларе там достаточно мягко
я бы это дело просто чем то намазал чтоб не крошилось и обтянул кожзамом
Вів травня 19, 2009 22:55 ICQ
При наличии строительного фена я бы вместо пенопласта сделал из пластика, потом поролончик, или синтепон, и все это дело в кожу.
Боковые детали крышки, да и всего подлокотника тоже можно из пластика. Благо клеев для него много.
А "mallisch"у респект за идею... ...вот и меня уже мысля об самодельном подлокотнике посещает.... но я думаю, лучше с разборки какой-нибудь переделать. 8-)
Мой бортовик
Вів травня 19, 2009 23:10 ICQ
Автомобиль: свой
Спасибо за идеи,а то уже руки опустились.Завтра проснусь и пороюсь по загашникам и подберу подходящий вариант.
Вів травня 19, 2009 23:32
mallisch написав:
не помню :(
последний раз покупал его года 3-4 назад.
с тех пор стараюсь цобачек не сбивать :)
Сер травня 20, 2009 9:41 ICQ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Для mallisch: Офффигительное начало! Молодца! Только я бы на твоем месте сначала прошвырнулся по разборкам-свалкам и посмотрел пластиковые и металлические детали для каркаса, и у же потом исходя из того, что имею фантазировал бы дальше. Пенопласт - неудачное решение(ИМХО) все равно когда нибудь да забудешь и облокотишься (а не ты так другой кто-то) по серьезному... Крышка если не лопнет то продавится однозначно. Выход?... Ну например: Эпоксидка пенопласт не разъест кстати... И если придумать каркас из жесткой проволоки и поверх стеклоткань в 3-4 слоя, думаю выдержит крышечка... Твоя темка заставила задуматься , может и себе начать что-то мутить подобное? :D Только бы хватило рвения и усидчивости... Буду на свалке - посмотрю , что есть....
П.С. Да! И ДСП в основании подлокотника... Тебе не знаком эффект старой мебели? Что ни делай все равно скрипит... Тоже ИМХО - металл надо... ДСП только лишний источник скрипа... Попробуй все таки поискать металлические полосы....
Востаннє редагувалось BigZ в Сер травня 20, 2009 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Сер травня 20, 2009 11:01 WWW
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Как писалось выше, есть очень твёрдый пенопласт. Как пример - это доска для плаванья (помните в бассейне детям давали?). Её реально можно купить и вряд ли она стоит дорого. В соотношении геммороя с эпоксидкой, стеклотакань - вариант с доской - очень даже актуален.
Насчёт самой идеи "подлокотник своими руками" - +1. Я сам уже недели две последние кумекаю над тем как сделать в Кимо. Принципиально - меня к решению этого вопроса подтолкнула .... только не смейтесь - бутылка от пива вставленная в вынутую заднюю пепельницу! Локоть случайно как то облокотился на горлышко бутылки - и о чудо - что место для опоры, что высота - идельно. Т.е. найти (вытесать) круглую ножку, вставить туда и сверху к ней просто сделать площадку для опоры локтя. И в принципе - всё. Дальше марафет (кожзам и всё такое). Получается съёмный подлокотник, ничего сверлить в машине не надо. Только вот ломаю голову над самой ножкой, из чего её проще всего сделать? Интрументов минимум, поэтому вытесать - это не по мне.
Сер травня 20, 2009 11:14 ICQ
Igorsan написав:
Исходилось из того что уже сделано... А взят был (насколько видно) пенопласт хрупкий. :)
Igorsan написав:
Сверлить все таки придется... Иначе закрепить эту неустойчивую конструкцию не удасться по всей видимости. Слишком большое "плечо" будет... А идея - пожалуйста! Никелированная трубка, по габаритам подходящая к впадине для пепельницы,идеальное решение. На ней же можно использовать всякие дополнительные обвесы и крепеж. Верх, как ты правильно заметил можно сделать как удобно и обтянуть чем угодно!
Сер травня 20, 2009 11:43 WWW
пластиковая труба ИМХО если сможешь конечно по диаметру подобрать, хотя если не сможешь то в принципе всегда можно придумать чего-то на нее намотать
Сер травня 20, 2009 11:48 ICQ
о...вот за пластиковую трубу спасибо, надо посмотреть.
насчёт плеча - оно не такое большое, зависит от отодвинутости сиденья назад. У меня например практически до конца сиденья отодвинуто и мой локоть опирается на точку с небольшим рычагом. И не думаю я что рука лежащая на подлокотнике создаёт такое уж большое давление....
всё не развожу тут разговор по своей теме, всё-таки тут тема Малыша...)))))
Сер травня 20, 2009 11:58 ICQ
Автомобиль: свой
Игорь,я думаю,тема про подлокотник,и то что Вы здесь сейчас обсуждаете и иные варианты для себя,это только плюс для мыслей.
К стати,вот когда-то наткнулся на такой вариант
Только еще покрасить его и вскрыть лаком и будит похож на оригинал или общить.
По ходу обсуждения,принял решение рассмотреть иной вариант платформы.От этого варианта пока не отказываюсь,но ещё попробую расмотреть вариант скоб,как на универсальных используют.Кусок железа,для сгиба в "П" найду.
Посетила мысля.Ваше мнение,если я изменю немного нижнюю геометрию соединения крышки с корпусом???А внутри вышкребу углубление.Тогда я её точно смогу сделать.У меня дубовых досок дома завались.
Сер травня 20, 2009 13:32
Автомобиль: свой
Ой!Забыл спросить.
Кто нибудь покупал у Гуана подлокотник на Джагги или Амулет?Можно пожалуйста фото во всех ракурсах?Это так для общего интереса,а вдруг получиться сплагиатничать и поменять интерес на другой подлокотник.
И следующий вопрос.Пока подлокотник в не завершающей стадии,стоит ли в нём сделать дополнительное гнездо прикуривателя,в роли дополнительной розетки???
Сер травня 20, 2009 13:52
 [ 31 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена передних тормозных колодок своими силами
Alex1977
Сер листопада 19, 2008 22:46
andrey 71 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
31931
Вів січня 22, 2013 23:24
Сахон Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хвастаемся своими машинками
Slayer
248
58331
Сер грудня 21, 2011 21:12
Rusish219 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подлокотник для КуКушки. Просто находка!!!
Vombat
Суб травня 24, 2014 23:13
Baxa Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 47 гостей
