 Замена тормозной жидкости (Автоматом)
Автомобиль: K
Сообщение Замена тормозной жидкости (Автоматом)
Здравствуйте, уважаемые одноклубники.
Возможно эта тема уже еть, но я таковой не нашел (если есть прошу переместить данное сообщение или дать ссылко) :)
... Итак интересует замена тормозной жидкости при помощи автоматического устройства, которое само прокачивает всю систему.
Знаю, что такой способ намного надежнее, качественнее и быстрее обычного ("дедовского")
Интересует где, можно сделать такую процедуру, а так-же сколько она будет стоить ?
Спасибо :D
Вт мар 24, 2009 16:03
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Сообщение Re: Замена тормозной жидкости (Автоматом)
Самый надежный метод это как раз дедовский, только на автомобилях с абс важно прокачивать тормозную систему в определенной последовательности. Информацию по прокачке можно найти в интернете.
Вт мар 24, 2009 16:32
Автомобиль: K
вот как раз у меня то и с АБС (как и у многих чериводов) :)
...не полабать бы,.. дедовским то ... :(
я то всю жидкость заменить хочу, а не воздух из системы выпустить :eek:
Вт мар 24, 2009 19:10
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сегодня проходил ТО-3. В список работ замена тормозной жидкости стоимость работ - 55.80 грн. + стоимость самой жидкости DOT-4 1 литр 99.16. Итого 154.96. Меняли с помощью какого то приспособления.
В магазине такая же жидкость - 1 литр 76 грн., замена жидкости в не фирменой СТО "дедовским" методом от 50 грн. Разница примерно в 30 грн. Стоит ли морочить голову? При чем выдали все соответствующие бумаги которые в случае чего (лучше без чего) подтверждают исправность автомобиля или ...
Делал на "Кировоград-Авто" корпорации "Укр-Авто".
Вт мар 24, 2009 21:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозной шланг - разные штуцера
taxxer
Пт сен 19, 2014 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. индикация работы тормозной системы
Anton Oprya
22
10717
Ср май 28, 2008 16:17
Marat M. Akhmetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9454
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул тормозной шланг!
andh
38
11434
Вт окт 12, 2010 17:02
andh Перейти к последнему сообщению
