 Установка доп.сигнализации на Jaggi
Сообщение Установка доп.сигнализации на Jaggi
Возникло желание установить дополнительную двухстороннюю сигнализацию на Jaggi. К которой подключить датчики удара, перемещения, и что бы с нее сигнал тревоги отправлялся на брелок. Но возникли вопросы: как подать сигнал на дополнительную сигнализацию про ее активизацию от кнопки с родного ключа ? То есть что бы параллельно с родной включалась и дополнительная. Есть мысль подавать напряжение от привода закрытия дверей, но может у кого-то есть лучше идея.
Чт окт 01, 2009 22:08
Клубная карта №: 83
Сообщение Re: Установка доп.сигнализации на Jaggi
я конечно не специалист, но попробуй рассмотри вариант наоборот - чтобы с брелка сигнализации, можно было задействовать родную. мне почему-то кажется что так долно получится проще, чтобы паралельно с дополнительной включалась родная.
у меня сейчас так стоит, паралельно работает на 80% :) т.е. двери блокирует. думаю если подшаманить то можно и остальные ф-ции прикрутить к блоку сигнализации. но у меня просто небыло такой цели никогда :)
пока пользуюсь двумя кнопками - на брелке и на ключе.
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Пт окт 02, 2009 7:31
Клубная карта №: 1011
А почему ды не поставить дополнительную сигнализацию отдельно.
У меня стоит и родная и ШЕРИФ 925.
Работают обе и независимо. Пользуюсь Шерифом, никаких проблем.
На Джаге, думаю, можно так же.
Пт окт 02, 2009 8:18
Клубная карта №: 83
Vitja, он так и хочет и у меня так стоит:) но только удобней, чтобы все с одной кнопки работало.
Меня не парит нажать сначала на ключе потом на брелке, а Sergg хочет это делать одной кнопкой.
Вобщем - читай уважніше :)
http://w911.info/
Пт окт 02, 2009 10:32
Нюанс в том, что на той сигнализации нет брелка, хочу поставить GSM сигнализацию, у нее идет управление с телефона, но есть вход что бы подавать сигнал про ее активизацию/отключение.
Сб окт 03, 2009 0:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5 ]
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65387
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
