 Вот и лёг мотор.
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Сообщение Re: Вот и лёг мотор.
Ревитализанты ХАДО сертифицированы TUV, это означает, что они соответствуют заявленым характеристикам и увеличивают ресурс в 2 раза. А масло голанское AUROL высшего класса. У меня за весь цикл от замены до замены (10 тыс) масло вообше не берет.
Сказано же, что вкладыши и шейки в идеале и стенки цилиндра - зеркало...
А что цилиндры по всему радиусу увеличились равномерно или всетаки как и всегда от выработки овал в профиле?? А то классно получается - хочешь форсировать двигатель, снимаешь фильтр воздушный, катаешься и двигатель равномерно по всему радиусу увеличивает объем, остаеться только цилиндры поменять.
Ср июн 01, 2011 22:14
дедушка юра писал(а):
Nemelki писал(а):
ест масло. сейчас 100000 расход масла 1 литр на 1000
Любой угар должен сопровождаться сизым дымом.Дым был или нет?
Дыма небыло, и быть не могло, так как не масло попадает в цилиндр, а выхлопные газы в картер, потом они возращаются в впускной колектор захватывая с собой масло, потом в цилиндр где это всё успешно догорает. Конечно если держать мотор на больших оборотах то небольшой дымок появлялся. Когда снял впускной колектор он был полон масла (я имею ввиду на дне возле датчика температуры и разряжения)
Чт июн 02, 2011 0:44
Sanek555 писал(а):
по сути, можно кинуть гильзы и родные(номинальные)поршня. Сейчас нет врмени копнуть глубже. вот например тебе поршень от сенса http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... 81&keyno=0
Так и собираюсь делать, а Сенсовские негодятся- большой диаметр, большая высота, выборка под 2 клапана а не 4, и вообще он какойто стрёмный на вид :hunter: правда токарь обещал сделать с таврическими гильзами, однако я досих пор немогу понять как, ведь герметичность с каналом охлаждения должна быть- но раз говорит что сделает значит знает! Но это самый последний вариант. Хочу найти поршни 73.5-74.0. Может у кого есть каталоги по поршням, нехочу превращать машину в ЗАЗ.
Чт июн 02, 2011 0:53
Нет, конечно есть элипс сверху цилиндра да ещё и конус между верхом и низом (внизу близко к нормальному размеру)
Чт июн 02, 2011 8:48
Клубная карта №: 367
Доброго времени суток. Может Вам это поможет :telephone: viewtopic.php?f=10&t=24576&view=unread#unread Jaggi на разборке есть и двигатель. Как говориться за спрос не бьют в нос. Я считаю нужно расматривать любые предложения. Во всяком случаи желаю удачи :cars:
Чт июн 02, 2011 12:16
На данный момент, это самый нормальный вариант.
Временно пешеход.
Чт июн 02, 2011 16:21
Может и это поможет http://www.autounited.com.ua/internet-m ... itstart=50
Чт июн 02, 2011 17:45
Спасибо Жорик, первое сообщение по делу! Позвоню узнаю, правда уже месяц прошёл, ну а вдруг. 3000грн за мотор интересно!
Пт июн 03, 2011 0:32
Тебя наверно можно поздравить с приобретением мотора? :)
Временно пешеход.
Пт июн 10, 2011 22:34
Нет, мотор некупил, сделал гильзовку, 11.06. поехал, один день дымела(немного) сейчас всё ок, покаместь езжу акуратненько на газ недавлю, так пару недель. а потом как обычно. при сборке порвал один болт на креплении распредвала перерезал резьбу с М6 на М8. всё остальное ок. Пользовался информацией с этого сайта по установке газораспределения, остальное из мануала (ха, я его тоже сдесь скачал). Вобщем спасибо всем за участие я на колёсах! И это не может не радовать. Кстати всё делал один (кроме замены сальников клапанов, там 4 руки надо а у меня их две 8-) Кстати на сборку ушло 3 дня (ну где то примерно 20 часов)
Пн июн 13, 2011 17:23
Поршня и кольца старые что ли оставил? Опиши людям подробнее обо всём.
Пн июн 13, 2011 17:29
Поршня старые, кольца конечно новые. Вчера поменял масло (сначала залил старое, отьездил 3 дня). На пробке небольшой металлический налёт. Но это я так понимаю нормально. Следующий отчёт по налёту через 5000 км.
Ср июн 15, 2011 9:52
А гильзы от чего?
Ср июн 15, 2011 20:35
Уже писал в начале ветки гильзы от "Славуты" 1.3сс
Ср июн 15, 2011 23:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предохранитель на мотор обдува салона
в форуме Chery Karry
Slaventy
Сб июл 23, 2016 8:42
Slaventy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С чего и какой мотор 2.0 подходит
urI 52
19
12077
Пн янв 26, 2015 0:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перегрег. Кипит мотор.
forcible
82
15977
Пт ноя 28, 2014 0:10
c_t_a_c Перейти к последнему сообщению
