 Начало подтекать масло
Сообщение Re: Начало подтекать масло
в том то и прикол, что как попадеш))
ранее брал все у офф дилера, но потом как оказалось нету, пришлось брать то что есть и надеется что оригинал.
Пн янв 09, 2012 17:49
Возможно рано кипишуешь!
Антифриз мог просто выкипеть -(100грамм) естественный процесс, масло угореть (качество масла) - если есть течь наружная - постарайся локализовать место (возможны варианты), течет то наружу???? На щупе и на заливной крышке налет (пенка)это еще не факт что в масле антифриз - может быть просто конденсат, позаглядывай в мотор через маслозаливную горловину и т.п. В общем понаблюдай за "пациентом", может просто "насморк".
По прокладкам - мое глубокое убеждение: все двигательные прокладки (грм, крышка клапанов и т.п.) одноразвого использования (если другого не рекомендует производитель). Прокладки советую брать у официалов, пока на на нашем рынке (не путать с базаром) не появилось оных девайсов от "взрослых" производителей.
Пн янв 09, 2012 18:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
Vadim_tigr
22
9107
Ср ноя 03, 2010 18:00
