 Название детали и её каталожный номер
Автомобиль: Джаги
Сообщение Re: Название детали и её каталожный номер
С начала эксплуатации машины в районе датчика на крыле было масляное пятно---на сервисе объясняли что из под уплотнительного кольца---заменили кольцо надули систему через время появилось опять---пару лет кондиционер работал---сейчас гонит горячий воздух--под капотом две трубки кипяток---утечка через контакты датчика все провода в масле.
Пн июл 18, 2016 21:19
Конечно, если через контакты датчика происходит утечка, то его нужно менять. Я просил уточнить "проблему", так как часто грешат на датчик давления кондиционера только по причине не включения компрессора и не знают о том, что датчик может не включать цепь по 2 причинам:
1. Избыточное давление в системе
2. Недостаточное давление в системе.
Пн июл 18, 2016 21:51
kym писал(а):
по запросу(A11-8111015)инет выдаёт датчик который подходит на амулет и тиго-на рисунке он не такой как у меня стоит.
Я не знаю чего там инет выдаёт,я писал то что в каталоге написано.Надеюсь не надо объяснять что это с Кукушки?
Безымянный.png [ 466.93 КБ | Просмотров: 1652 ]
Пн июл 18, 2016 21:52
Сообщение Вопрос по балке
Добрый день,не могу найти не артикул ни название сайлентблока передней балки,который находится возле проушины,кто знает прошу помощи по маркировке
S21-2810010_2.png [ 113.35 КБ | Просмотров: 1458 ]
Пн сен 25, 2017 14:05
Часом это не подушки радиатора?
Выживший мальчик Валера 56+
Пн сен 25, 2017 22:16
нет))))Там болт снизу вкручивается))))
Чт сен 28, 2017 16:18
Блин((((в инет магазинах не хотят номер детали говорить((говорят просто ,НЕТ в наличии
Пн окт 02, 2017 9:55
Вот сюда вкручиваются два болта,в такую типа втулку либо сайлент(его артикул и надо),у меня болт бьется просто металл об металл.
S21-2810010medium.jpg [ 86.33 КБ | Просмотров: 1383 ]
Вт окт 03, 2017 11:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой номер фирменого масляного фильтра ???
Сашок
Пт сен 19, 2008 14:29
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номер кузова ( нужна консультация)
igor L
Ср фев 09, 2011 10:02
igor L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. номер кузова на Chery Elara
Patifon
Пн янв 11, 2016 11:37
Belvar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. «Блатной» номер от гаишника - 320 000 рублей
в форуме Другие
ruxa
Пн сен 06, 2010 19:01
ruxa Перейти к последнему сообщению
