На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 31  Далі
 Печка, система охлаждения двигателя
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Повідомлення Re: Запах из печки.
У меня был тоже не понятный запах. То идёт то пропадает . Причина была такая , секло не сильно с соединения колектора и (на жигулях штаны называется как у нас не знаю) там прокладка трёх угольная. Попустились болты , посадил на герметик и всё.
Сер грудня 09, 2009 18:20
описываю то что я вынюхал в своей машине:1.впереди идущий Камаз. 2.пролив масла на двигатель при замене . 3.попадание воды на выхлопной коллектор( штаны) при езде по большим лужам. 4.запах накладок диска сцепления когда вытаскивал БИМЕР из кювета.5. ну и запах нагретой пластмассы из воздуховодов. Кстати -этот запах самый подозрительный из всех. Уменьшаю темпиратурный режим печки-запах пропадает.
Чет грудня 10, 2009 2:50
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 9:40
Автомобиль: jaggi
в кожухе в котором размещается радиатор печки внизу есть отверстия для подачи воздуха в ноги.
туда положил приятную "пахучку" (только твердую) и наслаждаюсь ароматами!
Чет грудня 10, 2009 11:31
как и kolyan, положил в "ноги" отопителя со своей стороны за ковер выдохшийся на зеркале (уже не чувствовался) освежитель типа "елочки" - теперь при наргреве по салону аромат как от нового освежителя.
Чет грудня 10, 2009 13:16
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
:-D Завтра тоже попробую, очень оригинально.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Чет грудня 10, 2009 20:20 WWW
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Запах из печки
Вопрос связан с системой вентиляции, в прошлом году я включал вентилятор печки на первое положение стёкла обдувались хорошо . Но сейчас хуже и хуже второе третье положение а стёкла не обдуваются . Рычаг переключения положений работает . И ещё раньше когда открывал забор воздуха с улицы дуло с печки сильней чем с внутреннего забора. На скорости когда всё выключено и забор с улещы дует воздух значит не забито .
Вів грудня 15, 2009 20:32
Автомобиль: jaggi
Плохо, у меня нет гаража ! А на работе сильно не поковыряешься . Я думал, на движке крыльчатка проворачивается, но посторонних звуков нет ни писка ,ни скрежета.
Сер грудня 16, 2009 19:14
а на слух обороты вентилятора увеличиваются ?почему спрашиваю?у меня была такая фишка-после ремонта печки вент. работал только в первом положении.залез под торпедо поворушил соед. фишки- заработало.
Сер грудня 16, 2009 23:22
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Система вентиляции.
Небольшая проблема , вентилятор стал хуже обдувать лобовое стекло . Прошлый год зимой я включал вентилятор на первое положение и хватало , теперь второе третье и не всегда хватает. Переключатель салон -улица в положении забор воздуха с улицы стал хуже дуть, хотя раньше дуло лучше чем внутренний. Нет не каких левых шумов, вентилятор работает нормально.
П'ят грудня 18, 2009 13:28
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Повідомлення Re: Система вентиляции.
В тему вентиляции-у кого нормально дует на зеркала?У меня гораздо ниже,сейчас мороз и это актуально
П'ят грудня 18, 2009 16:12
З нами з: Нед грудня 06, 2009 22:33
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
КЭП написав:
Согласен у меня такая же проблема с обдувом но что поделаешь.
П'ят грудня 18, 2009 22:27
проблем нет.во втором положении так маслает что двигла не слышно.если хочеться прислушаться выключаю вентилятор и маг.
П'ят грудня 18, 2009 23:13
Автомобиль: jaggi
Петруха написав:
У меня тоже было хорошо , а теперь только 3 положение и то не всегда помогает . Летом после выключения кандюхи был запах сырости может из-за этого забились соты на радиаторах и по этому хуже дует? А возле зеркал снову плохо обдувало, я выходил с положения так. Делал на воздуховод который обдувает зеркала с картона небольшие козырьки (ними менял направление потока воздуха) и так выходил с положения.
Суб грудня 19, 2009 11:57
Автомобиль: jaggi
Спасибо кто откликнулся! Всё уже лучше,обдув лобовика уже на 4.ом положении, + у жены и у меня по полотенцу и всё класс. :idea:
Сер грудня 30, 2009 23:28
Мне тебя жаль... :sad:
Вентилятор в 4-вётром положении - это зло! :wizard:
Чет грудня 31, 2009 0:04
весьма странный трабл...
у меня 3 положением с включением кондея пользуюсь только если надо потелость на стекле быстро удалить, а это очень редко и буквально 10-15 секунд.
а обдув на боковые стекла в секторе зеркал наружных тоже нормально работает даже на 1 положении и поток на ветровое только (в движении по трассе можно и с потоком на лобовое и в ноги).
может быть действительно забился заборник под планкой под дворниками (там ведь фильтра нет...), хотя через мелкие щелки листья туда вряд ли попадут....
а вентилятор тоже может намотать в себя мусор, зыпылился и крутится медленнее?....
может быть еще шторки потоков неполностью открыты/закрыты и воздух распыляется по всем потокам одновременно... может негерметичны трубопроводы - один коллега тут на форуме по теме фильтра салона выкладывал фото стыковки труб с печкой, т.е. отсутствия стыковки... так что причн достаточно.
стоит мне кажется заглянуть в район печки и всей системы потоков... геморойно конечно это у нас сделать. вот у меня была 08-ка, так там снял центральную панель и все навиду - и приводы и направляющие.
Чет грудня 31, 2009 12:38
Автомобиль: jaggi
Мужики вот какая фишка . Завёл, включаю вентилятор, дует так аж руку подымает по началу а потом появляется такой звук как раньше на велосипеды на спицы бумажку цепляли ,и стёкла покрываются водой . Кто разбирал печку возможно снять двигатель с турбиной не снимая всей системы? Я подозреваю что турбина нагревается и начинает проворачиваться то-есть дует меньше, подскажите прав ли я и можно снять движок ?
Нед січня 03, 2010 20:05
Автомобиль: jaggi
Мужики правая сторона (лобовик ) вообще заглохла!!!
Нед січня 03, 2010 21:52
Да прочисти ты ,наконец-то, воздуховоды :sad:
Вів січня 05, 2010 17:42
Как их чистить? Там много нужно разбирать?
Вів січня 05, 2010 18:50
 [ 611 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 31  Далі
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
24
10951
Нед червня 17, 2018 10:14
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Lisa
227
55498
Чет вересня 02, 2021 13:59
