На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Дополнительная сигнализация на Jaggi
З нами з: Чет січня 16, 2014 9:13
Автомобиль: qq6
Повідомлення Re: Штатная сигнализация ВСМ подключение 2уров. датчика уда
Приколы начинаются на больших парковках? Посмотрите вокруг есть ли рядом Ауди или ВМВ.
Видимо совпадают частоты. Частично решаются удлинением антенны сигналки (свою я проложил под среднюю стойку)
П'ят січня 17, 2014 7:33
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Вступлюсь за родную сигнализацию.
Штатная сигнализация более чем достойная и по качеству исполнения и по надежности, если блок ВСМ не заливать водой из тающего снега или антифризом с потекшей печки.
Тот же Шериф не меньше "отвязывает" брелоки или глючит.
Ключи отвязываются в основном из-за несвоевременной замены батареек, если их менять почаще чем раз в три - четыре года, то и проблем с "отвязкой" поубавится.
На стоянках и парковках "грязь" в эфир "льют" не только БМВ с Ауди, а почти все автомобильные сигнализации.
Сирена или датчик удара подключаются к родному ВСМ замечательно, если не пытаться "тулить" сирену большей мощности без промежуточного звена.
С момента покупки у меня установлена и сирена и датчик удара, и GSM дозвонка, проблем не было.
П'ят січня 17, 2014 12:40
Автомобиль: Chery qq613
в сигналке APS 7200 ( хоть и много негативным отзывов в инете ) батарейку в одностороннем пульте не менял 8 лет , и она работает , за эти же 8 лет двухсторонний брелок отвязался 1 раз , привязка заняла 15 секунд . и это не самая лучшая сига . родной ключ ( чери) перепаивал несколько раз , устал , отвязывается когда ему вздумается . свой выбор сделал в сторону сторонних сиги , купил старлайн .
П'ят січня 17, 2014 19:16 ICQ WWW
Автомобиль: QQ613
Всем привет.
Я тоже "Вступлюсь за родную сигнализацию". Шо вы тут народ пугаете - "отвязывается-не привязывается-глючит-плющит и т.д." За 6 лет пользования двумя ключами по очереди - все нормальОК, правда дальность все меньше и меньше. Кстати по этому поводу и пишу - подскажите какие там в ключике батарейки стоЯт?? Если поменять вовремя, то я надеюсь все должно быть норм.
П'ят січня 17, 2014 20:30
Увеличить дальность мона вот так.Надо намотать катушку и припаять ее сюда. :bye:
П'ят січня 17, 2014 20:48
Батарейки CR2016- 2 шт.
Востаннє редагувалось chubarevsg в П'ят січня 17, 2014 22:29, всього редагувалось 1 раз.
П'ят січня 17, 2014 21:01
Автомобиль: qq6
у меня 2 батарейки sony CR2032 3volts
а на втором ключе maxell CR2016
П'ят січня 17, 2014 21:14
Батарейки 2032 имеют толщину 3.2 мм. Ёмкость их больше , но могут и не войти.
П'ят січня 17, 2014 22:33
А чем дальность в 50 м не устраивает? Машина во дворе, я с 7 этажа и открываю и закрывают с ключика. При этом даже окна не открываю, куда же ещё далее.
Суб січня 18, 2014 11:59
всех всё устраивает до тех пор , пока оно работает .
Суб січня 18, 2014 12:33 ICQ WWW
З нами з: Суб травня 10, 2014 18:33
Автомобиль: chery jaggi
Повідомлення Re: Сигнализация на Jaggi
vvv15 написав:
в качестве обратной связи, можно дополнительно установить блок, работающий по GSM каналу.
Простите за неосведомленность!!А откуда я услышу что машина пищит после удара если у меня будет только один ключик, если штатную сигнализацию дополнить сиреной и датчиком удара?И что это за gsm и как мне это всё осуществить? я так поняла это и дешевле и лучше чем покупать сигналку?
Пон травня 12, 2014 13:06
Услышать и/или прочитать о сработавшей сирене можно будет с помощью мобильного телефона.
gsm - это GSM сигнализация.
Стоимость ее никак не меньше чем сигнализация с обратной связью.
Устанавливают такие сигнализации те же автоэлектрики что ставят и любые другие автомобильные сигнализации.
Пон травня 12, 2014 15:17
З нами з: Вів грудня 02, 2014 21:00
Автомобиль: Beat
Доброго времени суток .
Подскажите , кто знает, напряжение светодиода штатной сигнализации.
Хочу отключить родной и вкрячить светодиод у лобового стекла , что-бы из окна квартиры видеть закрыта-ли машина. А то жена забывает иногда её закрыть. :oops:
Вів грудня 02, 2014 21:09
удлините антенну( провод под сидением, который со свободным концом лежит на полу- я провел внутри боковой стойки и спрятал под обивкой крыши) и сможете закрывать хоть с шестнадцатого этажа. Сам иногда закрываю на автомате и не помню закрыл или нет. Подошел к окну и закрыл еще раз, и нет проблем :?
Чет грудня 04, 2014 20:57
Автомобиль: Beat
Живу на третьем. Сига прекрасно достаёт. Но вот каждый раз по два раза щёлкать - это вдвое снизить ресурс всех замков .
В общем, вынул разъём родного светодиода и в провод который идёт к нему врезал другой .Разместил за зелёной полосой на лобовом стекле. Получилось неплохо -сам светодиод не видно , а когда моргает -видно далеко . Светодиод точечный , зелёный , на 12 вольт.
Нед грудня 07, 2014 23:52
зачем по двараза закрывать? Просто еще раз жать кнопку "закрыть", если закрыто не было - закроется, если было- просто сирена "квакнет". И потом, я не слышал, чтобы замки наши от износа отказывали.
Пон грудня 08, 2014 21:55
у меня водительский актуатор отказал , заменил , помогло .
Пон грудня 08, 2014 22:05 ICQ WWW
Повідомлення Re: Дополнительная сигнализация на Jaggi
Народ, а где стоит сирена штатной сигналки? У нас не пишит, я ее в подкапотке не нашел, но хоть провода найти для подключения другой сирены...
Хотя машинка самая базовая, та, что без подушек и без абс, может и сирены не должно быть???
Чет жовтня 03, 2019 21:34
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
сирены у нас нет. только вывод с блока комфорта.
Нед жовтня 06, 2019 20:32
 [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
33736
Чет серпня 08, 2013 14:45
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
51669
П'ят серпня 03, 2012 0:35
H@BiBulin Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 207 гостей
