На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Далі
 АКБ, проводка
Повідомлення Re: Хочу новую АКБ
полагаю что АКБ амулета и джаг приблизительно похожи, ну может в пару ампер/часов разниза так у меня 2007 года крутит отлично, приезжал человек с машиной 2005 года - аккум родной. Я бы убедился всеткаи что РР нормально заряжает. Т.е. зарядить зарядкой и поездить и еще проверить напряжение на прогретой машине....именно на прогретой лучше после пробок по городу вечером. Если 13.2-13.4 при выключенных потребителях и понятное дело заведенном омтре зимой то просто недозаряжено
Вів лютого 22, 2011 17:35 WWW
Автомобиль: QQ-6
Повідомлення Re: АКБ
Вчера купил новую АКБ Исток 60А.Ч. После приезда домой выкрутил пробки измерить плотность. Плотность внорме 1.26-1.27 но в одной банке крайней возле (-) электролит немного мутный белого цвета. Востальных банках прозрачный. Вопрос -везти менять или оставить.
Пон березня 14, 2011 13:41
Если есть возможность, то конечно менять. Если поменять нельзя - слей из этой банки электролит и налей нормальный.
Пон березня 14, 2011 15:59
Всем привет.а у меня в прошлом году машина стояла примерно 2 месяца потом надумал я её помыть и выгнал из гаража врубил музон,потом вечером уже всё закончил начинаю заводить а она не заводится как бы стартеру что-то не хватает и приборы гаснут....открыл капот на акумуляторе глазок зелёный...ну я всеравно взял пусковое устройство подключил а завелась без всякой фигни=)вот мне и интересно поему глазок был зелёный,веть акамулятор был здох вообще=) :) :-D
Вів березня 15, 2011 13:24
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33
Автомобиль: QQ613; GW
chubarevsg написав:
Вчера замерил ток, потребляемый электросхемой Джаги в двух режимах.
1. Иммобилайзер не включен - 30ма.
2. Иммобилайзер включен - 25ма.
Ну плюс ещё ток саморазряда (у всех разный), так что полностью заряженый аккумулятор спокойно может простоять в рабочем состоянии месяца 2-3.
тут важно насколько часто грязь убираешь между клемами аккумулятора, и желательно щелочным раствором, иначе ток саморазряда будет такой мелочью, по сравнению с током по слою грязи
Сер березня 16, 2011 20:48
ManOwaR написав:
большинство таких советов относятся к ТАЗ-ам и запорожцам
зря так скептично про запарожцы, у меня на славуте заводской 5 лет отработал, не то что заряжать, даже не заглядывал, разве что пыль сдуть, и продал машину с заводским аккамулятором. А ток подзарядки, так называемый ток содержания действительно не помешает, особенно тем кто выезжает только по праздникам и не важно какой аккамулятор, принцип работы одинаков, разница в исполнении и отсутствии у последних сообщения с атмосферой, стоит клапан на избыточное давление, а не просто отверстие
Сер березня 16, 2011 20:57
Клубная карта №: 1061
DESENTER написав:
Потому что глазок показывает заряд одной банки, а их несколько.
Суб квітня 09, 2011 9:14
актуально :)
тоже задался вопросом
или может кто подскажет на сколько рассчитан генератор джаги, чтобы можно было поемкостней взять акум, но не переборщить, чтобы небыло недозарядки
Нед травня 29, 2011 23:10 ICQ
З нами з: Нед вересня 28, 2008 13:57
Автомобиль: Cherry jaggy
Повідомлення Какой аккумулятор на Джагии?
Сегодня через 3,5 года сел аккумулятор. Какой купить 45? 50? европейский? азиатский?
Вів грудня 06, 2011 10:54
покупал WESTA в АТЛ, 2 года гарантии, 60 ку
размещение + и - как и у всех вроде если не ошибаюсь
Сер грудня 07, 2011 2:23 ICQ
З нами з: Суб січня 22, 2011 14:03
Автомобиль: CHERY JAGGI
Судя из инструкции наше авто должно комплектоваться аккумулятором 75 Ач.
"Керівництво з експлуатації для Chery JAGGI
Ваш автомобіль укомплектований • 12V 75 A•h батареєю свинцьово-кислотного
акумулятора, не потребуючого поточного ремонту."
:spam: :-P
Востаннє редагувалось dovhunvt в Чет грудня 08, 2011 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Чет грудня 08, 2011 1:57
З нами з: Чет вересня 09, 2010 18:24
Автомобиль: JAGGI
75? это чёто многовато!
Чет грудня 08, 2011 9:51
З нами з: Сер березня 21, 2012 7:21
Автомобиль: чери QQ6 джагги S21
Повідомлення Если отключить аккумулятор
Просмотрел форум и нашёл информацию что можно отключать аккумулятор не более 20мин.А если мне надо на несколько суток.И как сохраняеться информация в компьютере.(пробег).
Сер березня 28, 2012 9:38
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: Если отключить аккумулятор
Можно отключать на неограниченный срок, все что нужно сохранится.
Сер березня 28, 2012 9:41
Значит где-то стоит маленький аккумулятор?
Сер березня 28, 2012 9:45
Нет, просто необходимая информация прописывается в ПЗУ.
Сер березня 28, 2012 9:50
после 20 минут с отключенным акамулятором начинают спускать колеса, затем -хуже, машина сама заводится и едет за новым акамулятором с включенной бибикой и фары моргают по очереди)))))
Скажем так акму можно и нужно отключать если оставляеш авто в гараже например на месяц и т.д. Обязательно акум отключается по инструкции для проведения могих работ по авто в том числе регламентных. Рискуеш потерять только настройки гамнитоллы и и пробеага с часами.
Краску по коду не найдеш, т.к. краска выгорает на солнце и вообще 2-х абсолютно идеально похожих машин нет, потому-подбор. Для этого досточно принести подборщикам лючек бензобака....
Сер березня 28, 2012 13:10 WWW
Повідомлення Кто знает какой мощности акомулятор должын быть на чэри джаг
Кто знает какой мощности акомулятор должын быть на чэри джаги QQ6 s21.
Суб березня 31, 2012 12:09
Чем больше, тем лучше. Но "посадочное" место не позволяет всунуть аккумулятор больше 60-64 Аh.
Суб березня 31, 2012 17:14
Это нормально.Уменя стоял 45 ам/ч. Я поставил 60.Пока нормально.75 туда дажэ невойдёт.
Сер квітня 04, 2012 19:15
 [ 253 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Сер лютого 04, 2015 22:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Предохранители, АКБ, проводка
64
15879
Вів січня 19, 2016 21:32
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 13 гостей
