На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  Далі
 Стартер
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:26
Повідомлення Re: проблемы с зарядкой
vvv15 написав:
На всякий случай выкладываю схему и устройство генератора.
В этом документе есть интересная схема генератора.В этой схеме в цепи обмоток генератора стоят диоды.Вот их надо проверить на обрыв и пробой.Бывает,что из-за одного неисправного диода выходит пониженное напряжение.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоЗображення
Пон квітня 25, 2011 10:47
Автомобиль: QQ613 + ГБО
"поменял счетки и РР(поставил от мицубы). якорь,обмотка мост в порядке"
Автор все проверил, что необходимо поменял. Исходим из того, что генератор исправен.
При глубоком разряде аккумулятора, на нем не будет положенных 14,5в, а будет как раз вольт 12.
Пон квітня 25, 2011 11:05
З нами з: Нед квітня 24, 2011 14:01
Автомобиль: QQ6
такк ведь акб, я зарядил.....
Пон квітня 25, 2011 11:19
Автомобиль: QQ6
для Сармата: лампочка сначала начала мерцать на холостых, при оборотах выше 1000,пропало мерцание, в течении з-х часов, потом начала гореть постоянно до 3.500 оборотов. Сняв генератор, увидел изношенные щетки(я не удивился этому, т.к. пробег авто 75000км) и спокойно их заменил. АКБ поставил на зарядку, пока ставил гену на место, и после этого лампочка перестала гореть,и я ездил целый день, забыв проверить остальное.Вечером следующего дня я понял что акб сел, свет фар был еле-еле, проверив напряжение акб-10.5В....остальное я уже описывал выше....
Пон квітня 25, 2011 11:28
Что такое "РР от мицубы" ?
Пон квітня 25, 2011 15:01
наверное реле регулятор
Пон квітня 25, 2011 15:44
Автомобиль: QQ6
Сегодня пытаясь добраться до печки, снял торпедо( про печку писал в другом розделе), так вот естественно отсоединил все что можно еще раз параллельно проверил все предохранители(доступ открыт полностью), и подключил все обратно, решил проверить напряжение: На акб (выкл.мотор)-12В, потом завел и увидел странную вещь, при оборотах1000-2000, напряжение выросло до 12.3В, странно как -то.....
Пон квітня 25, 2011 19:00
Пасок?Є натяг?
Перший раз бачу ,що щітки поміняв і почались проблеми."Нет"-це добре,але не краще до майстра!?Кинути на стенд гену,заспокоїтись.Якщо з геною все ОК,то шукати проблему у дротах та АКБ?
Це буду скоріше та ціна питання 20-25 гр. :drag:
Пон квітня 25, 2011 22:32
Автомобиль: QQ613
А такой вопрос, генератор должен сильно нагреваться? Дело в том что поменял на ген. подшипники и щетки, после того как поставил все на место, он начал пищать и после 3 мин работы он становится сильно гарячим (аккумулятор был подсевший). Щетки не родные, перепаивал с восьмерки.
Вів квітня 26, 2011 12:33 ICQ
Автомобиль: QQ6
Всем добрый вечер! Я думаю щетки всеравно какие, лижбы по размеру подходили по максимуму, а ширину можно и надфилем слегка подогнать. Кстати , был в славном городе Житомире на 3-х СТО и везде предложили заменить гену на нового, а за проверку на стенде не брались ввиду отсутствия такого, ощущение, что СТО только для замены железа с помощью подъемника и инструмента, а по електрике слабовато что-то, завтра отвезу одному кулибину, дядька спец только по генам и стартерам, думаю он найдет проблему, уж очень репутация высокая у него в данном вопросе. Ждем завтра.....
Вів квітня 26, 2011 21:06
Гена грітися не повинен.Щось не так.
1. Або перетягнен пасок гени.
2.Або проблема з щітками(ставили від "Тавріі",1-й раз добре,друга заміна чомусь була невдала.горіли щітки,прийшлось гену міняти на "Міцубіші"ротору кранти.)
3.Або щось(?) з підшипниками.
4.Бажано АКБ зарядити,поки ремонтуємо генератор.
5. Добрий контакт на 2-х дротах?Можуть згоріти дроти .
6. Чи є щиток захисту гени від випускного колектора?
Вів квітня 26, 2011 23:05
Автомобиль: QQ613
Сегодня попробую опять снять генератор, посмотрю. По ремню, да кажется я его перетянул; по подшипникам вообще прикол, 302 в корпус запресовался хорошо на вал почти свободно, 202 наоборот на вал еле запресовали в крышку почти свободно, может из за этого ротор перекашивает, хотя так не бъет, люфта нет
Сер квітня 27, 2011 11:43 ICQ
Автомобиль: QQ6
Всем доброй ночи, не поверите, генератор заработал, а знаете в чем причина? В щетках!!!!!!! Как объяснил мне Мастер который ремонтировал гену, проблема в том , что щетки имели большое сопротивление, правда или нет не знаю, но то что я видел ето факт. Ток пропускаемый через щетки был малым и хватало его только на то ,чтоб потухла лампа на панели, а возбудить гену нет, выше я писал про изменение напряжения при заведенном моторе на 0.3В. В результате поставили другие щетки, и все заработало.Вот так. Мне кажется щетки просто брак какой-то имели.Сейчас гена выдает 14В. Мда сам удивлен :-))))))
Чет квітня 28, 2011 0:26
Сало зроблено з сала! А з чого були зроблені ці щітки?Бо майже усі щітки в світі зроблені з одного матеріалу. :drag:
Чет квітня 28, 2011 8:46
Ну а щетки делают из графита.Бывают они графитовые,медно-графитовые и т.д.И все они нормально работают(правда с разной степенью износа) если...! это не подделка,в которой вместо графита черный порошок непонятного происхождения.Теперь придется щетки прозванивать тестером,что бы сопротивление было минимальным.
Чет квітня 28, 2011 19:41
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Генератор: как определить его неисправность? (симптомы)
Поменял на генераторе щетки, подшипники и когда все собрал то после того как мотор завелся идет сильный свист, продолжается 2-3 секунды, потом тишина. Если долго поездить то при заводке писка нет. Хотя сегодня машину завел то полная тишина, перед этим проехал 200км и машина простояла дня 3, но потом пару раз писк опять возвращался но не такой сильный. Ремень и натягивал и попускал результат тот же. Когда делал развал на СТО то там сказали что должна быть какая то регулировочная шайба.
Кто что скажет?
П'ят травня 06, 2011 12:32 ICQ
З нами з: Суб січня 22, 2011 14:03
Автомобиль: CHERY JAGGI
Вот несколько советов по проверке генератора. Скачал из интернета.
Для выполнения работы потребуются помощник, а также: — мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В); — стетоскоп технический.
Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:
1)— поступление напряжения +12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания.
2)— натяжение ремня привода генератора.
Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время суток и по свистящему звуку в передней части двигателя при увеличении оборотов коленчатого вала.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80 °С).
Включаем все мощные потребители электроэнергии автомобиля (обогрев заднего стекла, электровентилятор отопителя, дальний свет фар,).
Нажимая педаль «газа» и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.
Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.
Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе, либо неисправен сам генератор.
Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 15,1 В.
Если напряжение больше, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.
Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника.
Нед травня 08, 2011 20:56
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Перед майскими у меня сломался генератор. Ехал под дождем дорога была от бордюра до бордюра в воде лампа зарядки иногда помигивала. Я думал что от воды ремень проскальзывает. Где то почти через километр такого движения по воде лампа загорелась и больше не потухла. Заряда на аккумулятор не было. На СТО разобрали генератор итог: подгорела обмотка на одной из фаз гены. по всему радиусу определенные обмотки почернели. и звонятся на корпус. Вердикт замена на новый. Новый найти не могу пока как поменяю могу если нужно выложить фотки.
ps это вторая поломка генератора в начале зимы менял щетки.
Наш Бортовой Журнал здесь
Вів травня 10, 2011 18:03 WWW
PARADOXION - у тебя QQ база, а нас Jaggi. С учетом того, что на Украине продавали только с двигателем 1.3, то генераторы больше всего вероятно разные.
Вів травня 10, 2011 23:28
Судя по каталогу qq jaggi и kimo генераторы одинаковые
Сер травня 11, 2011 12:02 WWW
 [ 475 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
