На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
 Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Повідомлення Re: Обогрев зеркал
Перечитую і передивляюся цю тему сотий раз але ніяк не можу зрозуміти як відділити саму стікляшку зеркала від того що її там тримає. Все остальне ніби зрозуміло. Так треба відкручувати сам корпус зеркала від автомобіля? чи можна якось відділити її не знімаючи корпус? На чому тримається скло - на двосторонньому скотчі, якихось кліпсах, чи в пластиковому корпусі? Будь ласка, допоможіть хто робив, дайте номер телефону для консультацій.
П'ят жовтня 01, 2010 15:30
Повідомлення Re: Уплотнители стекол
меняю уплотнители... прикупил два комплекта восьмерочных, в торцы загоняю полосу нерж 100х8х0,8 край загибаю вокруг торца двери внутрь.
Вів жовтня 26, 2010 13:30
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Sergg написав:
Стояла сегодня во дворе Volvo S40, у нее уплотнители стекол на вид почти такие же как у нас :)
Не чего удивительного в этом нет у нектрых АУДИ точно такие же уплотнители стекол как у Джаги.
Вів жовтня 26, 2010 23:38
acid yellow написав:
.....в торцы загоняю полосу нерж 100х8х0,8 край загибаю вокруг торца двери внутрь.
вот бы фоточку этого процесса и результата ;)
и что за полоса, от чего, где купил, цена?.....
Сер жовтня 27, 2010 20:08
З нами з: П'ят березня 12, 2010 11:12
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Повідомлення Обогрев заднего стекла.
Случилась такая неприятность. При включении обогрева заднего стекла видно, что одна нитка не работает, т.е. остается непрогретая полоска, примерно посередине высоты стекла.
Может у кого-то подобное было? Как лечили?
Стекло тонированное.
Чет грудня 16, 2010 10:19
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Повідомлення Re: Обогрев заднего стекла.
Method написав:
Как лечили?
Как же ж ты его полечишь если пленка сверху? 8-) Можно оторвать пленку, прозвонить нить вычислить место разрыва и пропаять :) Можно ездить и так, ну и самый радикальный метод - заменить стекло. (анекдот про наполненную пепельницу в Мерсе все знают? )
Чет грудня 16, 2010 14:44 WWW
Начнём с того что у джаги на заднем стекле антены нет тобиш все нити прогревающие, хотя вопрос стоял не втом.
Акуратно и внемательно просматриваеш нити спомощью лампы которую ложиш в салон а смотриш соотвецтвенно снаружи (лучше делать ночью или вечером) . Потому как прозвонить у тебя неполучится при всём желании. Засекаеш место розрыва, незаметить его невозможно, и обводиш маркером чтобы было видно изнутри. Открываеш багажник снимаеш крышку, откидываеш сидухи и залазиш внутрь, крышку прикрываеш. Акуратно лезвием прорезаеш линию на месте розрыва ( прям по нему) и наносиш туда токопроводящий лак а лучше лак для востановления дорожек и даеш сохнуть ( сколько написано в инструкции к лаку ). Продается он на любом радиорынке. Недавно встречался даже именно для востановления нагревательных ниток заднего стекла. Стоимость лака - 57 грн. (15 грам / тара) По окончанию процеса окультуриваеш плёнку методом элементарного приклеивания назад. ;)
П'ят грудня 17, 2010 2:53
З нами з: Пон грудня 13, 2010 20:19
Автомобиль: chery
Так точно,именно этим клеем или лаком и проклеивается эти нити,паяльником и стекло может треснуть и нереально это,раньше когда не было такого лака делали смесь добавляли алюм пудру! Как то на рынке видел в продаже самоклейку для обогрева стёкол.
П'ят грудня 17, 2010 8:55
пасик написав:
Начнём с того что ......По окончанию процеса окультуриваеш плёнку методом элементарного приклеивания назад. ;)
Вот уж есть среди нас умеющие выражаться лаконично и четко. Спасибо за отличный совет, простой и практичный.
П'ят грудня 17, 2010 10:01
У меня на АЗЛК 2140 одна нить не грела.Паяльником не выход,температура высокая и обрыв ещё больше стаёт.Помог только лак.
БортЖурнал
Суб грудня 18, 2010 22:05
BigZ написав:
Может я в лыжах, но я не понимаю связь между тонировкой и обогревом. Насколько я представляю нити обогрева внутри ( со стороны салона) а тонировочная пленка снаружи
Пон грудня 20, 2010 12:55
тонировочную пленку принято клеить внутрь :)
Пон грудня 20, 2010 12:57 ICQ
ааа, ясно. :oops:
Пон грудня 20, 2010 12:58
Автомобиль: chery
Anton Oprya написав:
В некоторых случаях клеят с наружи,но это когда трудный доступ,а в основном внутри,поэтому нужно аккуратно ,можно лезвием вырезать ,а потом заклеить после решения с ниткой,те такая операция!
Пон грудня 20, 2010 22:47
Автомобиль: QQ613
Досить акуальна тема!
Кто уже красиво оформил обогрев зеркал? Поделитесь, а?
Нед січня 09, 2011 11:41
На Kimo снимают зеркальный элемент, без снятия самого зеркала. Нужно проверить - возможно ли так сделать у нас.
Нед січня 09, 2011 13:20
Клубная карта №: 147
Вот на фотках видны новые уплотнители( от ваз 2108) за одно посмотрите мои переделки.
viewtopic.php?f=24&t=23273&start=40
:-P :-P :-P
Сер березня 30, 2011 12:13 YIM
господа не е....е себе мозг и не мучайте коня,а то ещё чего доброго от палите этим феном,ставьте восьмёрочные резинки!
1-они длинные.
2-у ни очень длинный заход.
3-не надо приклеивать,просто воткнул и всё.
4-только в местах захода на дверь,приклеить супер клеем скотч( 3М ) а он в свою очередь закрепится на двери.
Это чтоб в любой момент можно было в случае чего поменять резинку без повреждения кузова!!!!)))))))))
П'ят квітня 01, 2011 9:18 YIM
Повідомлення Re: Подогрев боковых зеркал
а зачем он тебе? он не нужен)
П'ят липня 01, 2011 22:44
Wombat написав:
Собственно сабж. Можно ли установить в нашу машинку такое?
Все уже пройдено. Смотрим Кимо ветку Подогрев зеркал юзаем и наслаждаемся. Особенно приятно в дождь смотреть в сухие зеркала.
Суб липня 02, 2011 11:34
 [ 206 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Аварийка " и замки
дик 58
Нед січня 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L Переглянути останнє повідомлення
Varelik
Пон січня 16, 2012 13:17
Iriska
223
33277
Суб січня 03, 2015 12:52
