Проблемы с запуском двигателя
vlad_yava
З нами з: Нед лютого 01, 2009 22:30 Повідомлень: 20 Звідки: Донецкая обл. Макеевка
 Re: не заводится(
Почистил клеммы аккумулятора - эффект тот-же(( Для меня не понятно, почему вообще тишина? Если бы дело было в стартере, то бензонасос запускался бы, как мне кажется, а так - впечатление такое, что где-то нет цепи и отключена часть потребителей. А потом, каким-то загадочным образом, цепь появляется и все работает. Может быть какой-то глюк компьютера?
| Пон травня 16, 2011 8:55 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: не заводится(
А зачем чистить клеммы АКБ????
| Пон травня 16, 2011 10:45 |
chubarevsg
 Re: не заводится(
Ещё надо проверить толстый провод от минусовой клеммы к массе автомобиля. Может гайка ослабла.
| Пон травня 16, 2011 17:00 |
дедушка юра
 Re: не заводится(
Да , такое бывает.Но я сомневаюсь чтоб на ДЖАГЕ.Там все закручено очень хорошо.Скорей всего Аккумулятор.Проверь заведомо исправным.
| Пон травня 16, 2011 19:20 |
sander
 Re: не заводится(
Клемма может быть прикручена но провод отвалился от нее у меня так возле стартера было клемма зажата намертво, а провод отгнил от клеммы!
| Пон травня 16, 2011 19:23 |
дедушка юра
 Re: не заводится(
У моего соседа было точно такое-же на АМУЛЕТЕ.Ана ДЖАГЕ я не могу предсказать.
| Пон травня 16, 2011 19:27 |
AnCapone
З нами з: Пон березня 15, 2010 20:49 Повідомлень: 125 Звідки: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
 Re: не заводится(
У меня клемма на аккумуляторе была просто слабо затянута.
_________________ Бортовой журнал
| Вів травня 17, 2011 21:11 |
В.Од.
З нами з: Суб квітня 24, 2010 16:41 Повідомлень: 302 Звідки: Одесса
 Re: не заводится(
ко всему вышеперечисленному, что может быть, добавлю возможность внутреннего обрыва в аккуме ( трещина в перемычке между банками). Слабый ток, как правило, даёт, заряд берёт ( попадает электролит в трещину, обеспечивает контакт). Сильный ток моментально "сушит" трещину - контакта нет. При каких-то микросдвигах появляется механический контакт - всё нормально. Встречалось неоднократно на различных аккумах. Проверка - поездить день - другой на отдолженном заведомо исправном.
| Вів травня 17, 2011 22:07 |
Сармат
 Re: не заводится(
vlad_yava написав: Может быть какой-то глюк компьютера? ЕБУ до стартера немає ніякого відношення.Приїдь до мене,поставимо нову АКБ,та підключимо пробник до втягуєщого,та знайдемо причину. Або їдь до майстра.Бачу,що справи кепські.
| Сер травня 18, 2011 1:43 |
Сармат
 Re: не заводится(
Втягующе-не розбірне,є якщо є машинка для вальцювання,то вперед.Якщо гроші є їдь ,до майстра,якщо немає,то зроби звичайний пробник(лампочка з двома дротами ,припаяти на цоколь,та центр.Заізолювати.Зазвичай Я на цоколь прикручую "циганську" голку,а на кінець дроту,що іде від центрального контакту-прикручую"крокодила" .Один кінець на АКБ "-".Інший на дріт ,що іде на "втяг".Включити зажиг-лампа загорілась-,а стартер мовчить,то маємо що замок справний,напруга іде.Тоді знімай стартер(2-болта,ключ на 13.Перед цім зніми клему з АКБ. Потім як зняв стартер-ключ на 8 зняти задню кришку,там пружинні скоби відвести в сторону і дістати щітки.Подивитися.Може треба заміна.У продажі є,або від "Таврії"-тільки підточити.Та почистити спиртом або бензином ламелі.Зібрати.Перевірити на АКБ.Корпус на "-",міцно тримати,а на клему втяга "+",але через товсти-и-и-й дріт. А потім на клему сартера.Якщо норма -ставимо,якщо ні,то дай заробити людям.
| Чет травня 19, 2011 8:56 |
stalinnn
З нами з: П'ят серпня 01, 2008 16:13 Повідомлень: 91 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
 Начала плохо заводится
2.5 года заводилась с пол-оборота в любую погоду (пробег 45 000). И вдруг резко появилась проблема. Заводится через 3-4 сек после включения зажигания и немного нужно добавлять газ. Клему снимал.
Что может быть?
_________________ Бортовой Журнал
| П'ят липня 01, 2011 11:03 |
Cherepax
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29 Повідомлень: 186 Звідки: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: Начала плохо заводится
Посмотри свечи...у меня стали чёрные в последнее время-бензин дорожает,качество-падает.Поменяю заправку-посмотрю...
| П'ят липня 01, 2011 16:30 |
Cherepax
Вчера докатал старый бензин и заправился на другой-сегодня завелась без всяких проблем,выкрутил свечу-всё в порядке!Вот-так нас дурят с бензином!!!Заправляюсь 92.
| Пон липня 04, 2011 21:39 |
Вова 01
З нами з: Сер квітня 09, 2008 12:14 Повідомлень: 190 Звідки: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
А что может быть в моем случае. С утра заводится нормально и уверенно, но потом двигатель начинает немного колбасить, если нажать на газ то обороты набираются медленно и происходят хлопки в глушитель, если поехать то при резком нажатиии машина тупит и хлопает, как немного прогреется едит нормально.
| Вів липня 05, 2011 8:04 |
pem_sl
З нами з: Пон грудня 13, 2010 22:28 Повідомлень: 8
Автомобиль: джаги
 Re: не заводится(
У меня в поездке была такая ситуация,перед запуском двигателя, включил в прикуриватель эл. чайник, и пока водичка закипала, завёл мотор. Он минуту проработал и заглох. После этого появились все выше перечисленные симптомы. Оказалось, перегорел предохранитель в моторном отсеке, (розовый, 30А, квадратная трубочка). Может быть у тебя там просто контакты окислились?
| Пон серпня 01, 2011 20:36 |
vostok1
З нами з: Нед листопада 07, 2010 21:17 Повідомлень: 53 Звідки: Бахчисарай
Автомобиль: черри джага+газ
у меня почти также на холодном.Менял свечи,чистил форсунки,поменял вв провода а проблема осталась. Отключал акум. ,помогло на одну нормальную заводку. Через день опять забарахлила.В чем причина не пойму??? Машина на пропане.
| Суб серпня 13, 2011 20:40 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Воюю с теми же симптомами. Это ГБО "уводит" краткосрочные и долгосрочные коррекции.
| Суб серпня 13, 2011 22:33 |
Сармат
vostok1 написав: Через день опять забарахлила.В чем причина не пойму??? А як на бензині? Спочатку зроби на бензині.Чек горить? Що показує ДТОР (ДТОЖ)? Які форси чистили? Газові і бензинові,чи у Вас одні? Чому міняли свічки та ВВ дроти,бабла зайвого багато? Може ГБО брикається? Висновків багато.Їдьте до майстра.Дешевше буде.
| Суб серпня 13, 2011 23:30 |
Сармат
stalinnn написав: Что может быть? Берія дивився?НІ? Тоді залишилось
| Суб серпня 13, 2011 23:31 |
vostok1
ГБО 4 поколения.Заводится на бензе, после прогрева автоматом переключает на газ.на газу работает чисто. стреляет в глушак на холодном движке:чем резче даешь "газ" тем сильнее, плавно нажимаешь на газульку-хлопки реже,тяги никакой и так пока не прогреется(мин 5) это летом ,а похолодает думаю вобще труба будет . На теплом движке заводится с пол тыка "без шуму и пыли" Пробовал вечером на бензе погонять, и глушил.С утра тоже самое, с первого раза вообще не заводится со второго заработает но начинает троить с третьего чуть лучше а тока добавляешь обороты -провал и хлопки. менял свечи и провода потому что думал в них проблема,провода все четыре после реконструкции(вырывал обжимки ,оставались на свече) форсунки бензо снимали, отмакивали, ультразвуком в ванне,потом на стенде гоняли с перерывами.Когда с машины сняли(колектор не отворачивали, мастер на сто умудрился так снять при том что там газовые форсунки рядом,тож под колектором)даже отверстий не видно было ,поставили на стенд-форсунки лили струей.А после очистки туманом стали брызгать.Сказали что чистка без снятия,деньги на ветер,вслепую хорошо не почистят. газовые форсунки это просто электроклапана(открыть -закрыть)
| Нед серпня 14, 2011 22:25 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
29153 |
Сер січня 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
71270 |
Чет лютого 04, 2021 19:03
stas.m
Выбор автосалона (проблемы,обслуживание, сервис,цены)
в Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
25899 |
Пон листопада 12, 2007 17:23
Stack
Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
Кусочек |
876 |
106621 |
Чет квітня 08, 2021 22:41
Диагнозист
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 12 гостей |
