На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 202  Далі
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
И пробоев не будет.
Временно пешеход.
Чет березня 22, 2012 8:00
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
Вчера запихнули таврические пружины на 2 насечки.Пришлось подрезать по 4-5 см (плохо в чашку влазили) и немного лепестки разогнуть. Стало выше, о пробоях не скажу-еще не выезжал.Но! Сравнивал вчера стойку с таврической....ну очень похожа! расттояние межболтовое правда другое в мете крепления к поворотному кулаку....но думаю если стойки лягут-попробую таврические впихнуть! На КУКУ кстати даже без переделок стойки таврии становятся как вчера выяснили!
А где можно подшипник поворотный на стойку найти? Пока не нашел- а один нужно менять....
И пыльники от Таврии стали прекрасно на таврические пружины.....
ПО заду-хочу проставки поставить и амортизаторы от Матиза! А еще барабаны протачивать нужно....колодки менять....но главное-начать!
Чет березня 22, 2012 11:05
Александр-К написав:
Они есть везде где торгуют черевскими запчастями.35 гривен штука.Но можно разобрать старый и заложить смазку - будет ходить столько же.Мною проверено.
Чет березня 22, 2012 13:41
Александр-КЕсли на КУКУ стойки от Таврии становятся без переделок,то на QQ6 они не встанут ни как,на нашей стойки длинее и шток толще.
Чет березня 22, 2012 14:22
Пока не пробовал-надобности не было! Но визуальное сравнение обоих стоек показало ну оооочень большую схожесть! Нужно только немножко расточить межболтовое расстояние....
Чет березня 22, 2012 15:33
Интересно каким образом ты их визуально сравнивал?))))Я держал в одной руке стойку от QQ,а во второй от QQ6.Да они похожи,но наша точно длинее.Тут и пробывать нечего.
Чет березня 22, 2012 17:17
Наша длиннее однозначно и даже чашку надо переваривать.Это я проходил.
Чет березня 22, 2012 19:06
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Кстате о пружинах :D Какие можно поставить, сегодня переставлял колёса с зимы на лето, и увидел что сзади пружина лопнула :o Не знаете с чего подходят???
Чет березня 22, 2012 19:39 WWW
Подходят только с такой же машинки как у тебя.А все остальные надо переделывать.Не понятно однако,почему она лопнула?
Чет березня 22, 2012 19:43
У меня резина зимняя выше родной, и я туда вставки резиновые вставлял что бы об защиту не тёрло... Может из за этого... :sad:
Чет березня 22, 2012 19:54 WWW
Нет .Она опнула не из-за этого.Скорей всего ей пришла полярная лисица(Это я почерпнул из нашего родного форума)
Чет березня 22, 2012 20:16
Хах :-D Возможно, ну на левой стороне нормально всё, втавки одинаково ставил, а на правой ППЦ :sad:
Чет березня 22, 2012 20:21 WWW
Так ЭТО ,что с двух сторон лопнули?Тогда не понял?Почему?
Чет березня 22, 2012 20:33
Нет, лопнула с одной, с правой :-) Ты правильно всё понял ;)
Чет березня 22, 2012 20:35 WWW
Тогда это случайность.Нэпэрэймайся.Меняй пружину и все будет "ГУД".
Чет березня 22, 2012 20:45
Ну я тоже так думаю :D Завтра поеду искать новую :)
Чет березня 22, 2012 20:47 WWW
яков12 написав:
В одной руке стойку джаги...в другой-таврии....таврическая по штоку длиннее!
Чет березня 22, 2012 22:13
Повідомлення Re: Пружины
Я себе не перед поставил с Таврии пружины. Пришлось чуь-чуть отпилить ( часть 4-5 см где край пружины ровный-в чашку плохо вдлазила_.Немного пришлось разогнуть чашку-потом с пружиной обстучал обратно! Пока не выезжал=но рукой при надавливании на передок амортизация появилась-до этого дуб дубом! Старые пружины пара верхних и нижних втков билась-аж расклепались!!!
По заду на вид от Жигуля станут....но не пробовал-ограничился проставками Жигулевскими....
П'ят березня 23, 2012 22:56
Купил пружины :-D 190грн. штука :D
Суб березня 24, 2012 20:26 WWW
Сегодня поставил картриджи KYB 663009 от Гольф 1. Стало значительно мягко, но предупрежу, что пои перепакованные стойки были очень жесткие, я руками с оч. большим трудом вытягиваю шток. Поэтому другому человеку может не понравиться. Но мне нравиться, некоторые участки дороги стал проезжать не замечая, шифер на трассе отрабатывает отлично. На трассе не супер-родстер, но дорогу на 120км\ч держит нормально.
Теперь расскажу что и как делал.
Пружину ставил родную, т.к. решил что картридж мягковат для таврийской, а тем-более беховской. Возможен отстрел.
Купил: отбойник задний с 2110 оригинальный (полеуретанового не нашел) - по 35грн, заготовки для ремонта таврийских стоек (прижимная гайка и отрезок стакана с резьбой) - по 36грн.
Обрезал стакан стойки ниже завальцованого кольца, вставил патрон в стакан, примерил заготовку от таврии, так чтоб картридж выступал на пару мм выше стакана (чтоб нормально затянуть), и отрезал лишнее. Подровнял все напильником, приварил заготовку к стакану, покрасил, вставил картридж и затянул гайкой от заготовки.
Дальше нужно рассверлить отверстие в опоре и шайбе (которая между опорой и чашкой) до 14мм, чтоб влезла резьба каябовского картриджа. И еще, когда собирал все, перед гайкой штока нужно вложить шайбу толщиной около 3мм, я подлаживал две по 1.5мм. Нужно чтоб все затянулось, т.к. осталось место без резьбы.
И еще, правая полуось все-таки немного достает до подрамника но очень незначительно, можно сказать что просто касается.
Если что непонятно написал, спрашивайте.
Временно пешеход.
Суб березня 24, 2012 20:46
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 89 гостей
