На сторінку Поперед.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 202  Далі
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Llex написав:
И еще, правая полуось все-таки немного достает до подрамника но очень незначительно, можно сказать что просто касается.
Как касается :o ?? Она, же немного короче родной получилась???
Мой бортовик
Суб березня 24, 2012 21:00
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Я и сам не понял в чем прикол. Еще не разобрался.
Временно пешеход.
Суб березня 24, 2012 21:17
Мастер года 2012
А ты шайбы сначала на шток накидал, а потом к опоре прикрутил, или наоборот?
Если наоборот то не должно касаться! Странно!?
Мой бортовик
Суб березня 24, 2012 21:24
Сначала вставил опору, потом шайбы, потом гайку.
Временно пешеход.
Суб березня 24, 2012 21:34
Мастер года 2012
Лично мне интересно, как стало на пробой вверх? при наезде на лежачего, на скорости?
До отбойника добивает, или нет?
А то что аморты мягкие, это радует, я переживал что могут как от 2-го голфа оказатся!
Думал первый испытывать их буду, а ты меня опередил :) ! :frends:
Мой бортовик
Нед березня 25, 2012 0:32
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
А в старых перепакованых какие вставки?У меня kyb664014,зад kyb443269,пружины все родные-жестковато...
Нед березня 25, 2012 0:35
Максимус написав:
На пробой еще не проверял, специально не хочу в яму влетать. На полицая еще то-же не наезжал. По городу наездил около 10км, и по трассе 60км. Но скажу одно, там где раньше ехал как на зубодробилке сейчас значительно мягче.
Максимус написав:
Ты подкинул идею, а у меня как раз были старые стойки. Купил у Александра-С картриджи и начал мудрить.
И еще, когда едешь около 40км\ч по дороге где много мелких дефектов (ну когда она вся рассыпалась но нет глубоких ям, камешки и т.д.), то как то жестковато. Это проблема узкой прямой пружины как у нас. Если подобрать бочкообразную пружину, было б очень комфортно. Можно еще конусную, но для нее нужно и тарелку новую приваривать.
У Калины бочкообразная пружина, нашел ее размеры, может как-то ее подрезать и втулить.
Диаметр прутка 12 мм,
внешний диаметр 148 мм,
вн. диаметр верхнего витка 68 мм, нижнего - 68 мм.
Высота в свободном состоянии 368 мм,
количество витков 5,8+0,2,
вес пружины 2 кг.
Временно пешеход.
Нед березня 25, 2012 9:32
Cherepax написав:
У меня родная перенастроенная и перебранная стойка.
Временно пешеход.
Нед березня 25, 2012 9:37
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
Llex написав:
А как перенастраивали? Другими клапанами самой стойки?
Пружины Калины я так понял почти подходят к нам?
Нед березня 25, 2012 9:46
Я сам в стойку не лазил, я там ничего не понимаю. Еще год назад поехал к амортизаторщику, он снял стойки, сделал их разборными, перенастроил клапана и прокачал. Но они такие жесткие шо пипец, Если тянуть обоими руками за шток, то он вылазит очень-очень медленно. Их можно ставить с бочкообразной пружиной. На трассе они машину держат очень хорошо. Но из-за того что они жестко настроены они быстро начинают стучать, хватает на 2-3ткм, потом появляется стук, но аморты все равно нормально работают. Но этот стук меня добивал.
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось Llex в Нед березня 25, 2012 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Нед березня 25, 2012 10:46
Сегодня еще немного поездив, заметил что выбоинки с острыми краями по прежнему проезжает жестковато, нужна пружина бочка или конус. А бугорки и ямки с неострыми краями проезжаю не замечая, хотя раньше на этих де бугорках машина жестко прыгала.
Временно пешеход.
Нед березня 25, 2012 14:02
А на новом картридже какой диаметр штока?По фото мне кажется меньше...
Востаннє редагувалось Cherepax в Нед березня 25, 2012 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Нед березня 25, 2012 14:15
20 мм
Нед березня 25, 2012 14:16 ICQ
Пружины с Калины никто не сравнивал с нашими?
Нед березня 25, 2012 22:35
Мастер года 2012
для начала нужно померять радиус от штока до арки, мне кажется диаметр148мм, ни как, не влезит.
Кто на лето, первый, переобуваться будет, пусть померяет!
Мой бортовик
Пон березня 26, 2012 23:06
З нами з: Суб лютого 04, 2012 10:40
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re: Пружины
Ходовик пружини оригіналі купили?
Тут писали про пружини від таврії які саме бо є і грузові так сказати усилені.
Вів березня 27, 2012 11:30
Сегодня пробило родную пружину, но удар какой-то другой, походу пружина сложилась полностью. По возможности буду обратно ставить пикаповскую, и добавлю резиновый отбойник. Ну а в остальном просто кайф, заметил что когда на аморт идет сильная нагрузка он жестче на нее реагирует, а когда перекатуешся по плохой дороге то машина плывет по ямам. И еще заметил, что задние аморты в топку.
Временно пешеход.
Вів березня 27, 2012 15:50
т.е. считаешь что более мягкая пружина и газмасло будет получше?
(просто у меня есть чем эксперементировать)
Вів березня 27, 2012 18:22
Если газ-масло будет такой-же по высоте. Поставить пенный и полеуретановый отбойник на один шток. Пенный будет мягко работать при несильных пробоях, а полеуретановый при сильных. Главное правильно подобрать общую их длинну, если будет сильно длинные то они будут в постоянном наприге и быстро разлетятся, а если будут короткие (как у меня стоит только пенный), то не будут ловить пробои.
Временно пешеход.
Вів березня 27, 2012 18:55
И какая должна быть общая длина?
Читаем правила форума
Востаннє редагувалось Sergg в Сер березня 28, 2012 0:14, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Сер березня 28, 2012 0:08
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 93 гостей
