На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 202  Далі
Кто подскажет где купить родные проставки под заднюю пружину на ДЖАГУ?
Чет березня 29, 2012 17:51
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Купи от ВАЗ классики.
Временно пешеход.
Чет березня 29, 2012 20:21
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 23:07
Автомобиль: чери джаги
Cherepax написав:
Однозначно пружины надо ставить жестче!Имхо.
Кудаже еще жестче ,и так как на телеге.
Чет березня 29, 2012 22:02
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Да нет уж,у нас сильно мягкие пружины,попробуй на скорости покрути в лево в право,колбасит,как маятник,а как на телеге-бьёт по отбойникам.
П'ят березня 30, 2012 16:16
Вы попробуйте перед покачать одной рукой ,и попробуйте на 9ке,ланосе,таврии и т д и все поймете.
П'ят березня 30, 2012 17:40
У меня ты даже двумя руками ничего не раскачаешь)))Ни зад ни перед.
П'ят березня 30, 2012 19:30
Это из-за амортизатора. У меня сейчас стоят гольфовские вставки, с родными пружинами, очень мягко, буду ставить задние пружины с таврии-пикап.
Временно пешеход.
П'ят березня 30, 2012 19:32
Однако хочу сказать.Раскачивая перед или зад,мы убеждаемся в работоспособности амортизаторов,но ни в коем случае не пружин.Мягкость или жескость пружин можно определить при преодолевании препятствий.ТО БИШ:лежачие полицейские ,или камни большие всякие ,или буераки на пересеченной местности.И Т.Д. :D
П'ят березня 30, 2012 19:39
+1.
Временно пешеход.
П'ят березня 30, 2012 19:56
Оно конечно да,нокачалась задница отменно на любых амо,при родных пружинах.
П'ят березня 30, 2012 20:10
Я себе давно поставил амортизаторы задние Монро от микроавтобуса и забыл про раскачку.Амо стали как родные.Я не призываю всех ставить такиеже.Однако наподобие моих можно найти очень много и они будут работать и приносить людям счастье.
П'ят березня 30, 2012 20:17
От Пони что ли?Если да.то один хрен раскачавалась задница.
П'ят березня 30, 2012 21:15
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
Поставил себе пружины от Таврии с 2 мя насечками....бу на рынке купил..Ничего не обрезал-кроме маленьких кусочков ( там где пружина в прямую переходит)....резиновых проставок под стойками не ставил.Отбойник взял от таврии и разрезал пополам-получилось 2 отбойника ( из соображений того что родной ну очень маленький должен быть)Поменял резинки продольных передних рычагов и передние ступичные подшипники.На зад под пружины просто поставит Жигулевские проставки-самые высокие.
Итог-намного мягче, пробоев нет совсем! Наверное и полуотбойник свою роль сыграл-но по пружине видно что можно и не ставить вообще обтойники! Пыльники тоже от Таврии поставил-они куда дешевле!
Теперь машина на машину похожа! Еще думаю на зад все-же что-то придумать нужно-слишком вольяжно зад работает....
П'ят березня 30, 2012 21:41
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Немного теории, может кому-то пригодится :cars:
При движении по неровностям дороги на колёса автомобиля действуют ударные нагрузки. Эти нагрузки через систему подрессирования и направляющие элементы передаются на кузов автомобиля. Одна из задач подвески — демпфирование этих нагрузок.
При рассмотрении конструкции системы подрессоривания следует всегда различать её упругие и демпфирующие элементы.
Благодаря их совместному действию достигаются:
Безопасность
Сохраняется постоянный контакт колеса с дорогой, имеющий большое значение для эффективной работы тормозов и точности рулевого управления.
Комфорт
Под этим понятием подразумевается защита пассажиров от воздействия колебаний, угрожающих их здоровью или создающих неприятные ощущения, а также сохранение целостности перевозимого груза.
Надёжность работы
Под этим понятием подразумевается защита кузова и агрегатов автомобиля от высоких ударных и вибрационных нагрузок.
При движении автомобиля его кузов испытывает не только поступательные перемещения вверх и вниз, но и колебания вокруг продольной, поперечной и вертикальной осей и вдоль них.
Наряду с кинематикой подвески, система подрессоривания также оказывает существенное воздействие на эти перемещения и колебания.
Поэтому правильный подбор упругих и демпфирующих элементов подвески (компонентов системы подрессоривания) имеет важное значение.
Система подрессоривания
В качестве несущих компонентов системы подрессоривания выступают упругие элементы, расположенные между подвеской и кузовом. Эта система дополняется шинами и сиденьями, имеющими собственную упругость.
Упругие элементы могут быть выполнены из стали, резины/эластомеров, а также использовать в качестве рабочего тела газы/ воздух. Возможно и комбинированное использование перечисленных материалов.
В подвеске легковых автомобилей обычно используются стальные упругие элементы. Стальные упругие элементы имеют самые разные конструктивные исполнения, среди которых самое широкое распространение получили винтовые пружины.
Пневматическая подвеска, используемая уже в течение долгого времени на грузовых автомобилях, благодаря своим достоинствам всё больше входит в употребление и на легковых автомобилях.
Существуют понятия подрессоренные массы автомобиля (кузов с трансмиссией и частично ходовая часть) и неподрессоренные массы автомобиля (колёса с тормозными механизмами, а также частично массы ходовой части и приводных валов).
Жесткость и эффективность демпфирования системы подрессоривания обуславливают частоту собственных колебаний кузова автомобиля
Неподрессоренные массы
Неподрессоренные массы стараются уменьшить, чтобы минимизировать их влияние на характеристику колебаний (частоту собственных колебаний кузова). Кроме того, благодаря малой инерции таких масс снижаются ударные нагрузки на неподрессоренные узлы конструкции и значительно улучшается характеристика работы подвески. Эти факторы ведут к заметному повышению комфорта в движении.
Примеры снижения величин неподрессоренных масс:
· Алюминиевый колесный диск с пустотелыми спицами
· Узлы шасси (поворотный кулак, корпус ступичного подшипника, рычаг подвески и т. д.) из алюминия
· Тормозной суппорт из алюминия
· Оптимизированные по массе шины
· Оптимизация массы деталей ходовой части (например, ступиц колёс)
Колебания
Если подрессоренная масса будет выведена из положения равновесия некоторой силой, то в упругом элементе возникнет восстанавливающая сила, которая позволит массе выполнить движение возврата. При этом масса «проскакивает» положение равновесия, и при этом вновь возникает восстанавливающая сила. Этот процесс будет повторяться до тех пор, пока из-за сопротивления воздуха и внутреннего трения в упругом элементе колебания не затухнут.
Частота собственных колебаний кузова
Колебания характеризуются величиной амплитуды и частотой. При настройке ходовой части особое значение имеет частота собственных колебаний кузова. Частота собственных колебаний неподрессоренных масс находится для автомобиля среднего класса в пределах 10-16 Гц. Путём соответствующей настройки подвески частота собственных колебаний кузова (подрессоренной массы) доводится до 1-1,5 Гц
Частота собственных колебаний кузова в основном определяется характеристиками упругих элементов (жёсткостью) и величиной подрессоренной массы.
Большая масса или мягкие упругие элементы обуславливают низкую частоту собственных колебаний кузова и большой ход подвески (амплитуду).
Небольшая масса или жёсткие упругие элементы обуславливают высокую частоту собственных колебаний кузова и малый ход подвески.
В зависимости от индивидуальной восприимчивости частота собственных колебаний кузова ниже 1 Гц может вызывать тошноту. Частоты более 1,5 Гц ухудшают комфортность езды, а, начиная с величины около 5 Гц, ощущаются как вибрация.
Определение
Колебания
Перемещение массы (кузова) вверх и вниз.
Амплитуда
Наибольшее отклонение колеблющейся массы от положения равновесия (амплитуда колебаний, ход подвески).
Период
Время одного колебания.
Частота
Число колебаний (периодов) за единицу времени (секунду).
Число колебаний подрессоренной массы (кузова) за единицу времени (секунду).
Резонанс
Масса «подталкивается» некоторой силой синхронно с ритмом своих колебаний, из-за чего увеличивается амплитуда (раскачивание).
Настройка частоты
В зависимости от размеров двигателя и оборудования осевая нагрузка (подрессоренные массы) одной модели автомобиля варьируется очень сильно.
Чтобы сохранять высоту кузова (т. е., внешний облик) и частоту собственных колебаний кузова, которая определяет динамику движения, почти одинаковыми для всех вариантов, в соответствии с осевой нагрузкой на передней и задней осях устанавливаются различные комбинации упругих элементов и амортизаторов.
Так, например, частота собственных колебаний кузова для Audi A6 настраивается на 1,13 Гц на передней оси и на 1,33 Гц на задней оси (расчётные величины).
Жёсткость упругих элементов, таким образом, является решающим фактором для величины частоты собственных колебаний кузова.
Степень демпфирования колебаний амортизатором не оказывает заметного влияния на величину частоты собственных колебаний кузова. Она влияет лишь на то, насколько быстро затухнут колебания (постоянная затухания).
В стандартной ходовой части без регулирования дорожного просвета задняя ось, как правило, настроена на более высокую частоту собственных колебаний кузова. Это сделано из расчета, что при загрузке автомобиля в основном увеличивается нагрузка на заднюю ось, что автоматически понижает частоту собственных колебаний.
Параметры упругих элементов
Характеристика упругого элемента (жёсткость)
При построении графика в координатах сила-ход мы получим графическую характеристику упругого элемента.
Жёсткость упругого элемента — это отношение действующей силы к ходу. Жёсткость упругих элементов измеряется в Н/мм
Она даёт представление о том, является ли упругий элемент мягким или жёстким.
Если жёсткость упругого элемента является постоянной на протяжении всего хода, то он имеет линейную характеристику.
Мягкой упругий элемент обладает пологой характеристикой, а жёсткий упругий элемент отличается крутой характеристикой.
Винтовая пружина становится более жёсткой при:
· увеличении диаметра прутка;
· уменьшении диаметра пружины;
· уменьшении числа витков.
Если жёсткость упругого элемента растёт вместе с увеличением его деформации, то он имеет прогрессивную характеристику.
Винтовые пружины с прогрессивной характеристикой можно отличить по:
a) неравномерному шагу витков;
b) конической форме навивки;
c) переменному диаметру прутка;
d) комбинации двух упругих элементов
Мой бортовик
Суб березня 31, 2012 0:29
З нами з: Вів вересня 07, 2010 11:16
Повідомлення Re: Решаем проблему передних стоек Джагги!
поставил по даному методу проставки от Ауди-80 (с трудом нешел их) только сверху над пружиной. Примерно на 1 см поднялась машинка, срезал не 2, а 1,5 см отбойника так что б он продолжал держаться в верхней точке... стало значительно комфортней, на мелки ямках не гремит подвеска, пробои пропали... но после даних работ....заехал к розвальщику.. так как колеса стали как у Татры... тот с трудом смог выставить розвал и рекомендовал сделать какуето проточку нижнего крепления амортизатора что б был запас для розвала...
Суб березня 31, 2012 11:07
chubarevsg написав:
А может быть просто уменьшить высоту отбойника миллиметров на 15-20 ?
можно и так но есть одно но, получится что пробои на кузо пропадут, ход амортизатора увиличится, но тогла и колесо в арке будеь на эти 2 см подыматься выше и как мне кажется будет тереть даже на стоковых подкрылках....
Суб березня 31, 2012 11:13
на заметку:У передних амортизаторов с КИМО ход штока немного больше,чем у наших ДЖАГИ
Суб березня 31, 2012 13:24
Да ладно тебе)))
Суб березня 31, 2012 13:25
Я серьезно!Полетел у меня правый ,пошел на Перова впарили в место s21от ДЖАГИ s12 от КИМО. Проверил ход больше!
Суб березня 31, 2012 13:32
А я поставил не обрезая Таврические пружины( вернее обрезал чуть-чуть- там где пружина из кривой в прямую переходит-чтобы в чашку лучше встало.Отбойник взял от Таврии же-и разрезал пополам-получилось 2 полуотбойника-их и поставил ( для уменьшения величины хода до отбития))...пыльники стоек тоже таврические....итог-мягко и комфортно!
Задние пружины увеличил Жигудевскими вставками ( их правда немного обрезать пришлось-чтбы влезли)....
И что-то мне кажется что и Таврическая стойка влезет с переделками- а там хода штока куда больше!
Суб березня 31, 2012 13:45
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 66 гостей
