На сторінку Поперед.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 202  Далі
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
Повідомлення Re: Пружины
Сегодня проехался на таврических пружинах ( бу 2 насечки на рынке взял)....просто небо и земля! Теперь ездить можно! И еще-отбойники на стойки сделал из одного отбойника Таврии-чтобы уменьшить его высоту-результат более чем!
Теперь езжу как на нормальной машине! А родные пружины ( 127 000 пробег)-так вообще витками друг о дружку бились! Круглый прут расклепало почти в квадрат с двух сторон! Машина чтала чуть повыше.
На зад поставил пока просто проставки Жигулевские...но думаю что-то еще придумать...как-то не очень...хотя реально лучше-не бьет сзади...но не идеал пока!
Суб березня 31, 2012 19:00
их не расклепало. тупо стерло.
уже второй, который интригует вернуть таврические на место бэховских!!!
Суб березня 31, 2012 22:03
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
сравнив размеры KYB 663009 и KYB 363060 видим разницу в размерах от дна картриджа до конца рабочей части штока всего в 3мм!
У TRAFF расстояние от полуоси к подрамнику 7 мм
У Llex Расстояние от полуоси к подрамнику 0,5-1 мм
Вывод напрашивается сам собой: Похоже действительно на КИМО длинна штока на 3-5мм больше чем на ДЖАГИ!
Мой бортовик
Суб березня 31, 2012 22:06
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Возможно что конструкция подрамника немного отличается, из-за этого у Кимо длиннее шток.
Но я еще подозреваю, что у меня износились сайленты передней продольной тяги, из-за этого колесо немного сместилось назад, у меня как-раз касается места сварки крепления рычага, а до самой трубы около 3-5мм.
Временно пешеход.
Суб березня 31, 2012 22:48
У меня стояли с тремя насечками, с ними не припомню пробоев. Мне кажется бэховские будут жестковаты.
Временно пешеход.
Суб березня 31, 2012 23:06
Мастер года 2012
Llex написав:
В предыдущем посте я отталкивался от размеров взятых с ДАЙХАЦУ форума, а у них ошибка в размерах KYB 663009 !!
полная длинна тела картриджа 320мм
ход штока 185мм
16мм без резьбы для опорного подшипника и 24мм резбы
Выходит KYB 663009 длиннее на 18мм чем KYB 363060 с полностью срезанной пяткой!!!
TRAFF судя по фото пятку срезал не полностью, тем самым свел эту разницу до 7-10мм, так что стойки по идее, все таки, одинаковые!
Мой бортовик
Суб березня 31, 2012 23:22
нет не одинаковы, 663009 имеет параметры
Diameter: 38,1 mm
Thread Size: M14x1,5
Length 1: 506 mm
Length 2: 334 mm
Connecting Rod Diameter: 20 mm
а 363060
Diameter: 38,1 mm
Length 1: 494 mm
Length 2: 336 mm
Суб березня 31, 2012 23:29 ICQ
Я так понимаю, что их можно взаимозаменять на переделанной стойке под любой из этих картриджей?
Разница только в ходе штока?
Временно пешеход.
Суб березня 31, 2012 23:44
А какой наружный диаметр нашей стойки? Я нашел 45мм. Хочу переделать переходник под родную гайук от КУВ, а то в заготовке под таврийский патрон, картридж поперек немного свободно ходит, боюсь что начнет постукивать.
Временно пешеход.
Суб березня 31, 2012 23:58
Мастер года 2012
TRAFF написав:
нет не одинаковы, 663009 имеет параметры...
а 363060....
Я не это имел ввиду, я имел ввиду что родные стойки на Кимо и Джаги одинаковые
p.s. размеры 663009 неправильный, мы с Александр C мерили оригинал, погрешность возможна но не настолько!
Мой бортовик
Суб березня 31, 2012 23:59
на элару уже есть в прайсе амморты TOLODO
еще есть такое S12/S21-0000002 Усилитель пружинны зад. (S12/S21-0000002) :o
Нед квітня 01, 2012 4:06 ICQ
Думаю дешевле чем жигулевские не будут! немного подрезать ( как на Джаги)-и вперед!
Нед квітня 01, 2012 23:03
З нами з: П'ят лютого 24, 2012 21:23
други Джаговоды. Рассматриваю вариант заказать из Китая стойки и пружины на передок. Написано, что для А1 (Кимо), но я ж так понимаю, что у нас ходовая одинаковая?
Вот ссылка: http://item.taobao.com/item.htm?id=5966706855
Мне нужна ваша помощь вот в чем: не мог бы кто-то взвесить кантером пружину и стойку (може. у кого валяется в гараже), чтобы я хотя бы смог сориентироваться во сколько мне выльется доставка.
Чет квітня 05, 2012 8:37
Передний амортизатор-3,03кг Передняя пружина 2,2 кг.
Чет квітня 05, 2012 11:30
Если такое покупать, то разве что пружины. Не думаю что аморты там намного лучше стоковых.
Если не трудно, напиши сколько будет стоить окончательная стоимость всех четырех пружин.
Временно пешеход.
Чет квітня 05, 2012 14:54
Llex,
т.е. рекомендуешь не заморачиваться с амортами, а обратить внимание на этот лот?
http://item.taobao.com/item.htm?id=14455095413&
Chery QQ6 Sport Edition
доставку озвучили такую: цена сайта+внутр.доставка по Китаю х 10% и вес 17 уе/кг Приедут быстро, в течение 2 недель.
с таким весом уж слишком дорого получается. Буду думать еще
если брать 4 пружины, то 485 грн за штуку в среднем.
может погуглю других посредников или с китайсиком попробую напрямую пообщаться
Чет квітня 05, 2012 16:47
Ну пружины нужно выбрать но предпочтениям, по-жестче или по-мягче.
Они отправляют авиапочтой - быстро но оч дорого. Морем - долго но значительно дешевле. К сожалению с морской доставкой они не работают.
Временно пешеход.
Чет квітня 05, 2012 19:22
Посмотри на форуме Кимо - там человек заказал и уже получил эти амортизаторы с пружинами.
Чет квітня 05, 2012 20:09
Повідомлення Пружины задние CHERY QQ613,что можно поставить не оригинальн
Всем привет, кто подскажет какие пружины задние поставить вместо родных
Суб квітня 07, 2012 11:17
Каяба RH 6065
Суб квітня 07, 2012 19:19
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 57 гостей
