На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 202  Далі
З нами з: П'ят березня 02, 2012 16:25
Автомобиль: chery jaggy
яков12, сам видиш каябы там нет, только заменители. Раньше они выбивались только на запрос qss3184, а теперь только на запрос каябы.
По поводу задней подвески, а вариант я + пасажир спереди, по городу, как думаеш будет? :?
Сер квітня 11, 2012 8:05
З нами з: Пон березня 19, 2012 13:56
По поводу установки на перед пружины Suplex 20160 от мицубиси ланцера . По параметрам все сходится кроме длины . У наших длина 344 , а в суплексе длина пружины 362 . Кто ставил - обрезать надо или оставить ?
Сер квітня 11, 2012 15:45
Я ставил,естественно надо отрезать.Посмотри здесь фотоотчёт
Сер квітня 11, 2012 16:18
Kraskovochkin написав:
Ну заменители и что? :o У меня тоже не каяба стоит(не было их тогда),какая разница,какой фирмы пружина?По поводу твоей задней подвески,не знаю как будет.Могу сказать только одно,я ставил 3 вида амо,два от Матиза и один от Пони,один чёрт скакала,пока пружины не поменял.
Сер квітня 11, 2012 16:35
В цене основная разница. Дороговасто как то!
Сер квітня 11, 2012 17:51 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
яков12 написав:
Одел на концы пружин резиновые шланги
А трубку надевал на самый крайний виток, или на второй виток от чашки? Если на самый край, то нормально ли пружины сели в чашку?
Временно пешеход.
Сер квітня 11, 2012 18:54
Естественно на крайний виток,на второй смысла нет одевать.Ты имеешь ввиду передний амо.Там на ижней чашке вырезал прокладку из камеры,естественно её довольно трудно было установить.Всё время норовит уехать,при установке пружины.На нижней чашке чуть,совсем малость разогнул лепестки,поставил прокладку,на неё пружину и прихватил пружину к стойке,проволокой временно разумеется,чтобы прокладка не уезжала.На верхней чашке,чуть хуже,потому что шланг довольно толстый был.Но срезанная часть шланга всё равно в чашке находится и никуда не денется.Изначально и на верхнюю чашку думал поставить от камеры,но блин собрать стойку так,чтобы эта дрянь не уехала со своего места,так и не смог.Плюнул и одел шланг.До сих пор не могу понять.за какм лешим Китайцы не могли сразу эти прокладки внедрить.
Сер квітня 11, 2012 19:11
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
А вы на завод напишите! Что дескать дарим бесплатно формулу мягкой езды! :D
Сер квітня 11, 2012 21:58
А то они там этого не знают))))На Форе-то эта ерунда стоит от рождения.
Чет квітня 12, 2012 5:04
По идее можно ж подобрать прокладки между пружиной и чашкой от других авто.
Чет квітня 12, 2012 15:26
Автомобиль: QQ613
Со славуты пыльники идут с каемкой на которую упирается пружина
Чет квітня 12, 2012 15:43 ICQ
Ну так это сверху. А нужно ведь еще снизу что-то поставить.
Чет квітня 12, 2012 15:47
Автомобиль: QQ613
Ну а с низу нормально трубка садится, там только лепистки, они трубка нормально прижимают и сидит все отлично, я себе так ставил
Чет квітня 12, 2012 16:05 ICQ
На родные пружины ставил?
Чет квітня 12, 2012 17:48 ICQ
Трубка это не выход, так как не известно как конкретная трубка будет ходить и через сколько времени лопнет. Может попробовать обрезать пыльник от Таврии и снизу его поставить.
Чет квітня 12, 2012 20:35
Я себе уже такое запланировал поставить и сверху и снизу, но и еще и трубку надену.
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось Llex в П'ят квітня 13, 2012 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Чет квітня 12, 2012 21:08
Автомобиль: QQ613
Да ставил на родные пружины, но сейчас стоят славутовские пока без них
П'ят квітня 13, 2012 10:37 ICQ
А я поставит Таврические пружины с 2 мя насечками и таврические-же пыльники...отбойник взял таврический и разрезал пополам-чтобы он тоньше стал....
Делая даже не думал об эфекте резинок...теперь еще можно под нижние витки поставить....а потом под саму стойку резиновые прокладки ( между стойкой и кузовом)...
А что с задней подвеской делать будем? Родные пружины как-то не так пружинят...хотелось бы чего-то получше.....
пока проставки жигулевские стоят сверху задних пружин...лучше конечно, но не совсем то, что хотелось бы....
Кто что гарантированно лучше наколхозил?
Кстати рекомендую все кто не менял-посмотрите тормозную жидкость! Мне пришлось даже задние цилиндрики шлифовать-такая шероховатость внутри была....
П'ят квітня 13, 2012 13:35
Под саму стойку не ставь,развал уедет.Да и надобности в этом нету.Задняя подвеска уже давно сделана.
П'ят квітня 13, 2012 15:20
Она то сделана, только у нас я не могу в продаже найти пружины такие как у тебя. Думаю себе поставить старые пружины с "шестерки".
П'ят квітня 13, 2012 20:08 ICQ
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
51908
П'ят серпня 03, 2012 0:35
H@BiBulin Переглянути останнє повідомлення
Lisa
589
131232
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 48 гостей
