На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Далі
 АКБ, проводка
Повідомлення Re: АКБ
Всё зависит от качества аккумулятора. Был у нас в гараже аккумулятор 45 а\час от первых Таврий. Крутил как бешеный.
Все заводились от него и брали на рыбалку и запускали Волгу после кап ремонта движка. Её родной не мог провернуть
коленвал. Там 60-ти амперный и рядом не отдыхал. Так что НАМ хватило бы и 45 а\час , при условии, что он не собран в шарашке. А как это проверить - большой вопрос. Вся надежда на везение.
Чет квітня 05, 2012 12:23
З нами з: Пон грудня 13, 2010 22:28
Автомобиль: джаги
Повідомлення Re: Если отключить аккумулятор
vvv15 написав:
Можно отключать на неограниченный срок, все что нужно сохранится.
Если не пользоваться машиной несколько суток, а тем более недель, советую поставить выключатель массы. Сбрасывается только время и суточный пробег. Общий пробег не сбрасывается. Зато не садится аккумулятор, особенно зимой. У меня при закрытом центральном замке полностью заряженный садился за три недели.
Чет квітня 05, 2012 21:21
в морозы при долгой стоянке я бы не рекомендовал откидывать массу - хим процессы в акуме "греют " немного. минус - разряженый акум +перемерзший сыплется быстрее! откинул массу - сними акум, поставь в приямок или подвал.
П'ят квітня 06, 2012 9:56
З нами з: Сер квітня 18, 2012 7:40
Автомобиль: Jaggi/QQ613
Повідомлення Лампа индикатора зарядки аккумулятор
Перестала гореть лампа индикатора зарядки аккумулятор на приборной панеле..
генератор проверил - работает (при выключенном двигателе аккумулятор выдает 12 в, при заведенном 14В, при увеличении оборотов еще больще))
заметил данную проблему после того как заглох в трафике..и быстро завелся..
сейчас определить что машина выключена можно только по стрелке тахометра( (в смысле движок заглохший).
и еще...если вдруг накроется ремень генератора..или не дай Бог генератор..я об этом не узнаю(
Посоветуйте..может банально сгорел какой-то предохранитель...или проблема серьйознее???
Востаннє редагувалось огур в Сер квітня 18, 2012 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Сер квітня 18, 2012 7:49
Повідомлення Re: Лампа индикатора зарядки аккумулятор
А с какой стати лампочка должна гореть на заведённой машине? :o
Сер квітня 18, 2012 10:25
опечатка..
лампочка не горит при выключенном движке..ну и при включенном тоже)
еще одно наблюдение: когда заводишь движок..лампочка прирывисто моргает...
Сер квітня 18, 2012 17:34
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Повідомлення Aккумулятор
Сегодня не смог утром завести машину . Нужен совет, какой фирмы взять? и как не взять сделанный в подвале?
Вів липня 17, 2012 17:05
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Aккумулятор
Брать можно любой. Главное проверять при покупке.
1. Проверяете корпус:
а) повреждений быть не должно
б) пробки должны быть целые
в) должна быть целая неповрежденная наклейка или гравировка с датой
изготовления и производителем.
2. Измеряете (своим устройством либо устройством продавца) плотность электролита. Если продавец говорит, что измерять нечем - уходите из этого магазина. Плотность должна быть равна номинальной или чуть ниже (но не более чем на 0,02 г/см куб.)
3. Берете обычный мультиметр (либо свой либо продавца). Подрубаете к аккумулятору простую 12В лампочку и параллельно вольтметр. В течение 20 сек напряжение не должно опуститься ниже 11В.
4. К аккумулятору должен идти техпаспорт и обязательно гарантия
Проверили - купили.
Если хотите советов - как определить на глаз, то увы, универсальных рекомендаций нет.
Подделывают все, особенно брендовые марки.
Берите у проверенных продавцов.
Вів липня 17, 2012 18:32
я брал в сети магазинов АТЛ
гарантию 2 года дали
взял Westa 60ампер, и пусковой там 540 толи 640
все четко
Вів липня 17, 2012 19:15 ICQ
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Hacker написав:
все четко
Да уж, действительно "чётко"! То ли 540, то ли 640... :drag:
Сер липня 18, 2012 1:51 ICQ
четче быть неможет 8-)
вот его тех характеристики
Производитель WESTA
Страна-производитель Украина
Гарантия 24 мес.
Емкость 60 Ач
Пусковой ток EN 600 А
Обслуживание малообслуживаемые
Размер (ДхШхВ) 242x175x175 мм
Расположение клемм "+" слева (1)
Марка АКБ 6CT-60 Аз
Вес 16 кг
:drag:
брал здеся http://www.atl.ua/DetailProduct_426_63_53.html
Сер липня 18, 2012 4:20 ICQ
Вышеуказанные советы по выбору аккумулятора, актуальны на 80-е годы прошлого столетия.
Нет сейчас никаких пробок, до электролита не доберёшься, лампочкой емкость не измеришь.
Если повезёт, то китайский будет работать 4-7 лет. Моему китайскому уже 4 года.
Если не повезёт то и брендовый через год сдохнет.
Сер липня 18, 2012 13:15
да то просто нужно быть таким скорпулезным ужас просто :)
ps аккуму уже год...поработает 3-4 года...сдохнет, новый возьму :)
а вообщем тогда проще вообще со старым че нить пошаманить, чем так выберать новый :wizard:
Сер липня 18, 2012 13:34 ICQ
Автомобиль: jaggi
Спасибо за ответы ! Я буду внимательным , мой китаец отходил 4.5 года у кума тоже 4.5года и без проблем но он ездит каждый день . Я был на море и машина стояла на стоянке на солнце, пришел а сигналка от жары глюконула нажимаю открыть а она сразу и закрываться . Аккум здох ,в этом году делал реанимацию на 4 месяца хватило теперь куплю новый .
Сер липня 18, 2012 18:05
З нами з: Сер жовтня 24, 2012 16:47
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
Повідомлення Лампа замены аккумулятора на приборной панели
Всем добрейшего времени суток.
Завожу автомобиль - на приборной панели все хорошо (кроме лампы подушки безопасности, но это не важно). Далее еду 5-10 минут, загорается лампа замены аккумулятора. Если газонуть до 6-7 тыс. оборотов, значок пропадает. Снял генератор, поменял щетки (поставил от ваза 10-ки). Щетки прозвонил - сопротивление минимальное. Ошибка осталась. Замеры напряжений все делал. Когда значек не горит - все в порядке (14,5 вольта). Когда горит - просадка.
На что похожи симптомы? Генератор покупать - денег жалко.
Буду ремень ГРМ менять, все равно залезать под машину, могу и гену еще раз снять.
Сер жовтня 24, 2012 16:59
Повідомлення Re: Лампа замены аккумулятора на приборной панели
Для начала проверь клеммы масс - зачастую бывает провод перегнивает внутри оплетки в 0,5-1 см от клеммы. А с виду всё ок. Проверь , позачищай, поподжимай все контакты силовой цепи.
Щетки от 10-ки, насколько помню, надо слега подтачивать на наждаке. Не подклинивает ли? Щетки перепаивал - не отвалилась ли пайка??
Ну и РР проверить не помешало бы - может после вмешательства гена греется??
Не подклинивает ли геныч?
А дальше помозгуем, но надеюсь, что вышеуказанных мер будет достаточно для устранения болячки.
Сер жовтня 24, 2012 22:56
Провод посмотрел - все нормуль.
Щетки подтачивал очень аккуратно, вряд ли подклинивает.
Вот на РР грешу. Один умный человек сказал, что здесь РР термокомпенсирующее, т.е. при разогреве аккума изменяются параметры зарядки. Именно на это и похоже - на холодной машине батарейка не горит, а после 10 минут движения возникает на панели. Буду пробовать реле искать, либо заменить чем-нить подходящим.
Чет жовтня 25, 2012 16:00
З нами з: Чет березня 29, 2012 21:48
У меня такая проблема, родной АКБ как-то всё время потел и вздулся. Через некоторое время терял заряд за секунду и не заводился. Купил новый обслуживаемый, теперь наблюдаю подтёки из банок. Что это может быть ?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Чет листопада 08, 2012 15:33
Один из вариантов - высокое напряжение после РР (вполне вероятно полярная лисица) - надо замерить напругу прямо на выходе с геныча, а не на клеммах аккума.
Чет листопада 08, 2012 15:52
Я не понял, что такое РР ? Что значит полярная лисица ? Как замерить напряжение и где эьи точки на гене ?
Чет листопада 08, 2012 22:08
 [ 253 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Сер лютого 04, 2015 22:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Предохранители, АКБ, проводка
64
15879
Вів січня 19, 2016 21:32
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 14 гостей
