На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Далі
 Проблемы с запуском двигателя
Повідомлення Re: Начала плохо заводится
vostok1 написав:
стреляет в глушак на холодном движке
У меня такое было когда заправлялся 92 на WOG, ANP.
Попробуй поменять бензин.
Нед серпня 14, 2011 22:50
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Это ГБО.
Снять клемму минимум на 20 минут, и несколько дней поездить только на бензине.
Нед серпня 14, 2011 23:02
vostok1 написав:
с первого раза вообще не заводится со второго заработает но начинает троить с третьего чуть лучше а тока добавляешь обороты -провал и хлопки
Еще идея: проверить давление топлива. Может какая-то проблема с бензонасосом или регулятором давления и сразу не создается нужное давление топлива в системе.
Нед серпня 14, 2011 23:15
З нами з: Нед листопада 07, 2010 21:17
Автомобиль: черри джага+газ
клему снимал на час ,завелась нормально в первый день ,потом опять так-же
бензин заправлял в россии(ездил в круиз ,опишу позже)
мысль о давлении топлива есть, но похоже на электронику(датчик на колекторе промывал-не помогло)как будто что-то с искрой или зажигание сбивает .На карбюраторе при раннем тоже в глушак стреляет
Нед серпня 14, 2011 23:45
Кстати, кто-то писал что у него текли форсунки и поэтому машина не заводилась с первого раза.
Пон серпня 15, 2011 0:24
З нами з: Нед грудня 06, 2009 22:33
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
Сегодня менял масло в двигателе и все фильтра. После всей замены завожу машину, а она начала троить и заглохла, завожу снова так она сразу заглохла и так далее. Думал что может быть и даже в голову не лезет ни чего ведь приехал на ней нормально, а после замены такие изменения.
Пон серпня 15, 2011 22:21
З нами з: Пон серпня 09, 2010 19:12
Автомобиль: chery elara
если меняли топливный фильтр то просто завоздушилась система,,ето бывает.
Пон серпня 15, 2011 22:32
Ну да менял, у меня стоял маленький, а сейчас поставил родной большой фильтр так вот была мысль что как будто бензин не поступает, что не продавливает через фильтр поставил обратно старый на место, теперь придется снова пробовать менять на новый.
Пон серпня 15, 2011 22:40
после замены фильтра машину сразу незаводить,а раза 3 включить выключить зажигание чтоб топливный насос накачал давление. оно если пришлушаться то будет слышно что насос внагрузку начиает жужать ну апотом мон заводить.
Пон серпня 15, 2011 22:49
А я сразу завел и вот она так начала работать, спасибо за помощь попробую сделать так как вы сказали.
Пон серпня 15, 2011 23:01
Как можно не разобравшись в технологии процесса чем-то заниматься.
Можно ведь почитать в инете как делается, на крайний случай поехать на СТО пусть они сделаю замену, а самому посмотреть как это делается.
Пон серпня 15, 2011 23:28
Sergg написав:
Я уже сам менял масло на ней при пробеге 20000 и было все нормально, делал все тоже самое, а сейчас 30000 и вот такое чудо.
Вів серпня 16, 2011 0:00
Наша машина устроена так, что неплотно вставленый масляный щуп или недокрученая пробка масляной горловины, приводит к сильному обеднению горючей смеси. В результате машина заводится и глохнет, либо не заводится вообще.
Вів серпня 16, 2011 16:22
Автомобиль: QQ613
К проблеме о том что машина издает хлопки на холодную, удивительно то что за это время как я писал ни чего с ней не делал, машина на газу и может конечно помогло избавится от этой проблемы то, что я литров 40 бенза выкатал, в это время газом не пользовался, и вот три недели машина как часы.
Сер серпня 17, 2011 13:22 ICQ
А я на заведенной вытаскивал щуп и откручивал пробку, а он как работала так и работает не глохнет.
Сер серпня 17, 2011 20:11
577538 написав:
А хрюканье клапана картерных газов не смущало? Если не хрюкало, то
Сухов написав:
Тяжёлый случай!
т.е. клапан не работает, т.к. при вынятом щупе или снятой крышке он должен визжать, как три дня некормленная свиноматка.
Сер серпня 17, 2011 22:40
И что делать? А какой клапан?
Чет серпня 18, 2011 22:02
попробуй воспользоваться поиском
например форум кимо, ключевые слова картерных газов
В яго-ветке тоже было
Чет серпня 18, 2011 23:32
Начало "похрюкивать" - поменял клапан картерных газов на новый. Не помогло. Да и старый как оказалось еще нормальный. Щуп сидит плотно. Маслозаливная крышка затянута до упора. Кстати, вокруг крышки чуть запотело. Может у нее разрушилась резиновая прокладка и протравливает масло вместе с воздухом? У кого еще "хрюкает" - посмотрите у себя, нет ли запотевания масла, может в этом и причина.
П'ят серпня 19, 2011 0:40
Автомобиль: QQ613
Запотевание есть (вокруг заливной горловины масла), но никогда еще ничё не хрюкало.
П'ят серпня 19, 2011 0:48
 [ 346 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Далі
shinkarenko_va
99
29110
Сер січня 27, 2010 21:39
0915BT
311
71102
Чет лютого 04, 2021 19:03
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25855
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106361
Чет квітня 08, 2021 22:41
