На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  Далі
Автомобиль: Чери Джагги
Повідомлення Re: Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя.
В принципе, да. Вот только способ, описанный тобою, очень интересный. И на счет смазки-литол, по-моему, не очень подходит.
Пон травня 11, 2009 12:21
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Пипец, опять начала стучать рулевая. Ремонта хватило на 2000км. Наверное придется все таки менять прижимную пружинку или что то под нее подкладывать. А кто проделал эту манипуляцию, как не стучит после этого? Просто у меня проблема в том что мне самому просто негде это сделать, нет ни ямы ни подъемника. А к СТОшникам закалупался уже ездить.
Временно пешеход.
П'ят травня 22, 2009 19:49
Ты имеешь ввиду пластиковый сухарь который находится за пружиной?
Временно пешеход.
П'ят травня 22, 2009 21:10
Llex написав:
Даже не знаю - будет ли толк от замены пружины, там пружина достаточно жесткая, если поставить мягче, то стучать imho будет больше, а если поставить жоще (как и если подложить под нее что-то или поджать ее регулировочной гайкой), то руль прийдется вращать с большим усилием, ну и возвращаться в исходное положение после поворота он не будет.
Мне кажеться, что там разбились внутри какие-то прокладки/направляющие/втулки в середине рулевой рейки в которых ходит этот левый рулевой шток.
Тоесть нужно снимать рейку, разбирать и смотреть что там. Простыми регулировками этот стук не устранить.
Вот если бы кто-то подобрал аналог рейки с другой машины :)
Llex написав:
У меня он в идеальном состоянии, и замена его на вибрацию штока особо не повлияем.
П'ят травня 22, 2009 21:13
Sergg написав:
Я то же сегодня размышлял по этому поводу. Но это наверно удовольствие не из дешевых. Разве что найти на разборке и довести ее до ума.
Временно пешеход.
П'ят травня 22, 2009 21:19
Когда рулевое перебирали, мастер сказал что подтянули на пару оборотов, чем было до этого, тогда ничего не грюкало. А сейчас аж ездить страшно. Но по ровной дороге ни звука.
Временно пешеход.
П'ят травня 22, 2009 21:37
Да нет, там уже все дергал и проверял, все гуд. Когда еду по булыге, конкретно отдает рейка в руль, складывается впечатление что у нее там люфт до 1см.
Временно пешеход.
П'ят травня 22, 2009 22:01
Я уже подтягивал, но проблема осталась.
Суб травня 23, 2009 0:01
Наверно для нас единственный вариант который поможет, это заменить рулевую на аналог.
Поеду на следующей неделе к знакомому СТОшнику, пускай прокатится и выдаст свой вердикт. Может там еще что то добавляет грохота.
Временно пешеход.
Суб травня 23, 2009 8:24
У Eastar тоже проблемы с рейкой. Вот я думаю, что у нас такая же проблема из-за "выкрашиваются втулки".
Нед травня 24, 2009 15:00
Ты думаешь что там втулки просто раздолбались? Если вытачивать новые втулки, сколько такой ремонт может потянуть?
Временно пешеход.
Пон травня 25, 2009 20:33
Смотрю на схему Ремонт рулевой рейки и не могу понять, что же там может слева (по ходу) стучать. Если бы это так стучал вал рулевой рейки (из-за нагрузок передаваемых с наконечника рулевой тяги на рулевую тягу), то уже давно бы разбились сальник силового цилиндра, втулка скольжения,уплотнительное кольцо и потекла бы гидрожидкость. Может действительно нужно копать в другую сторону (шаровые и тд).
Вот нашел сайт фирмы, что занимается ремонтом гидрорулевых. Может кого из киевлян, кого задолбал этот стук, обратился бы к ним хотя бы за консультацией или диагностированием.
Сер травня 27, 2009 0:38
Сегодня позвонил в Запорожье на СТО "Восток-авто", по поводу стука в рулевом механизме. Меня записали на диагностику в четверг (04.06) на 13-00. Посмотрим что они мне расскажут.
Вопрос. Какая гарантия на рулевое? В "Гарантийных обязательствах" нашел что на рулевую тягу и наконечник рулевой тяги гарантия 1 год. Но ведь это не сам рулевой механизм?
Моей машине 21.05 исполнился год.
Временно пешеход.
П'ят травня 29, 2009 13:58
А какой пробег у вашей Джаги???
Суб травня 30, 2009 0:57
Написал был фирме, что занимается ремонтом гидрорулевых.
У авто Chery Jaggi и Kimo общая проблема (одинаковые рулевые рейки) стук слева по ходу. Поджим регулировочной гайки особого эфекта не дает. Что бы это могло быть?
Получил ответ:
Поджим регулировочной гайки, ускоряет износ рулевой рейки в геометрической прогрессии. Устранение стука (если есть уже серьезный износ на зубчатой паре, то как правило это не реально ), устраняется заменой опорных втулок рулевой рейки.
Для ремонта не обязательно нужна машина, можно высылать снятую рейку.
Суб травня 30, 2009 15:07
koks3 написав:
На данный момент 19500км.
Временно пешеход.
Суб травня 30, 2009 20:09
Sergg написав:
По поводу "износа на зубчатой паре". Когда мою рейку разбирали 3000км назад, и там не оказалось ни какой смазки, то износ был очень мизерный. Так что один вариант для нас - это "устраняется заменой опорных втулок рулевой рейки".
Осталось найти первопроходца.
Временно пешеход.
Суб травня 30, 2009 20:16
Llex написав:
cmos12 уже ее разбирал. Вот только нужно узнать - обращал ли он внимание на эту втулку.
Суб травня 30, 2009 23:16
Сегодня смазал рулевую рейку и стук сразу исчез.Смазывал так: Снял маленькие хамутики с наружной стороны пыльников рулевой рейки,вставил под пыльник пластиковую трубочку "окуратно чтобы не порвать пыльник" и с помощю медецинского шприца 20 кубиков втолкнул туда 60 кубиков смазки ШРУС,тоесть по три шприца с каждой стороны,за одно такимже способом смазал шаровые опоры,наконечники рулевых тяг и тяги стабилезатора поперечной устойчивости.Проверил "Гранаты" Кто непонял-Шрусы,там смазки достаточно.Теперь радуюсь ничего даже не скрипнет. P.S.-Ребята давление в шинах должно быть: Передние 2,1; Задние 1,9;атмосферы,тогда неубёте ходовую.ПРОВЕРЕНО. :moil: :moil: :moil: :moil: :moil: :moil: :moil:
Нед травня 31, 2009 0:19
koks3 написав:
Кокс3, ты не рейку смазал, а тяги рулевых наконечников. Зачем, извини-не пойму. Прикольно, пиши еще.
Нед травня 31, 2009 17:58 ICQ
 [ 591 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чет грудня 11, 2008 13:57
retsam
12
5833
П'ят липня 13, 2012 14:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вів грудня 20, 2011 11:11
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
