На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  Далі
 Подозрительные звуки...
З нами з: Пон липня 20, 2009 19:38
Автомобиль: Джагги
Повідомлення Re: Cвист при пуске двигателя
Диагнозист написав:
Тогда ехать на другой сервис , или к знакомому кузнецу. Подтяжка ремня - занятие не особо интеллектуальное и семи пядей во лбу исполнителя не требующее , тут главное только одно - не перестараться а то перетянутый ремень еще хуже чем недотянутый , последствия дороже.
Извините, что влажу, сто процентов бендикс (ничего страшного), когда залито плохое масло в двигатель, или сам стартер уже на исходе, лично у меня пробег 70 тыс.
Нед листопада 22, 2009 20:34
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
мария написав:
На сервис была,но там сказали что всё впорядке
попробовать побрызгать на ремень WD-эшкой. Если дело в ремне - помогает, проверено.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Чет листопада 26, 2009 22:29 WWW
По крайней мере для начала сперва необходимо дать мин. инфу: сколько прошло авто тыс.км,когда была последняя замена ремня или ремней,сколько лет авто,откуда именно пищит? Для этого надо загрузить голову в подкапотное пространство и где можно,то послушать через стетоскоп или обыкновенный железный удлинитель.И написать ,что свитит справа или слева или спереди-сзади. А то можно договорится,что свистит выхлопная из-за старого масла в стартере.
Пон грудня 07, 2009 22:21
Повідомлення Re: То скрежет,то свист из под капота
У меня когда на улице сыро, слышен высокочастотный свист, причем если повышать обороты двигателя то и частота свиста меняется (увеличивается)... посмотрел под капот, звук идет от самого верхнего ролика ремней, брызнул на ось ролика WD-40, свист тут же ушел, но через минуту опять вернулся. Что делать - менять его и гарантийный ли это случай?
P.s. Когда вода попадает именно на ремень, то слышен непрерывный свист в течение примерно 5ти секунд.
Нед лютого 21, 2010 9:25
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
sands написав:
Самый верхний ролик ремней это Водяной насос. У меня на днях появилася такая же проблема (начал свистеть,пищать).Только что был в гараже,завёл пищит,побрызгал ось ролика WD-40, свист тут же ушел.Машина поработала пять минут свист не появился...дальше завтра смотреть буду.
Нед лютого 21, 2010 19:33 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Та же ерунда. Но я брызгаю не на ролик, а на ремни и звук моментально проходит, но через минут пять появляется. Бывает такое только в дождливую или сырую погоду, появляется писк, но чаще шелест, неравномерный. Писк появляется во время движения, а шелест если машина на холостых оборотах работает пару минут. Я списываю это на растяжение ремня генератора или ГУРа с кондеем, ведь пробег уже 50000км, а ремни эти еще ни разу не подтягивались. А мастер с СТО, сказал что скорее их уже надо менять. Проблема появилась где то после 45000км.
Временно пешеход.
Нед лютого 21, 2010 20:18
З нами з: Чет березня 05, 2009 22:58
Автомобиль: CHERY QQ6
Коллеги! Прихожу к выводу:ремням необходима защита от брызг. Отсутствие защиты - недостаток конструкции и не только нашей! Объезжайте лужи и Удачи Вам на дорогах!
Пон лютого 22, 2010 9:15
Как только подсохнет и потеплеет, обязательно буду лепить защиту для ремней.
Временно пешеход.
Пон лютого 22, 2010 16:43
Заехал на СТО, подтянули ремень и пока все ОК.
Пон лютого 22, 2010 18:44
Опять засвистел, поехал поменял на новый - все ОК.
Чет лютого 25, 2010 2:24
sands написав:
И сколько гривасиков новый стоит?
Чет лютого 25, 2010 18:41 ICQ
новый 80 грн.
Чет лютого 25, 2010 18:57
З нами з: Пон серпня 10, 2009 22:23
Автомобиль: Jaggi Acteco
Sergg написав:
Я тоже склоняюсь, что это мокрый ремень. Был свист когда кругом были лужи, сейчас более-менее подсохло и свист пропал.
А вот интересный момент: у меня машина стояла на месте почти год! Так вот после дождей при заводе был резкий свист, но как ТУДА (на ремень!) ВОДА МОГЛА ПОПАСТЬ??? Свист никогда более 30 сек не длился...Может сам ремень влагу впитывает и расширяется?
Чет лютого 25, 2010 23:55
А менять на не родной ремень если кто-то пытался? Помогает?
Чет лютого 25, 2010 23:57
ремень может слабо натянут или загрязнился и плохо прилегает к ролику.
П'ят лютого 26, 2010 0:32
Коллеги! При работающем двигателе побрызгайте на ремни обычной WD-шкой! Свист и шумы пропадают сразу и надолго. Удачи Вам на дорогах! :-P
П'ят лютого 26, 2010 22:01
Маленькое добавление: особенно свист появляется если ремень перетянут или "сел" от времени и холода. ;)
П'ят лютого 26, 2010 22:10
Александр В.
Ремень свистит потому что он проскальзывает. Проскальзывает или потому что он растянулся или потому что в канавках много песчинок и грязи, из-за чего ухудшается сцепление с роликом. WD-40 просто смазывает ремень и свист не слышно. Может если поливать WD-шкой очень интенсивно, часть грязи уйдет, но вряд ли это даст нужный эффект.
П'ят лютого 26, 2010 22:29
Александр В. написав:
А WD-40 не разьест ремень?
П'ят лютого 26, 2010 22:33 ICQ
Meteonavigator написав:
сколько не пытался найти аналоги-не нашел.
П'ят лютого 26, 2010 22:46
 [ 559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
137643
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки...
lego
46
10685
Чет грудня 05, 2019 23:19
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
