Oleksa
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Подскажите пожалуста на перед,что лучше пружины с трема насечками от славуты,или с двумя от таврии,на задок поставил такие как у Якова ,задком доволен супер,на перед поставил стойки проперы,но всеравно жестко,хочу и там пружины поменять.
| Сер квітня 18, 2012 11:03 |
Вова 01
З нами з: Сер квітня 09, 2008 12:14 Повідомлень: 190 Звідки: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Что то я не понял, пружина QSS3184 по рисунку на Exist формой не такая, она бочкообразная, так она нам становится?
| Сер квітня 18, 2012 11:38 |
Oleksa
Нормальная пружина,никакая она не бочкообразная,становится отлично,ставил точно с таким номером.
| Сер квітня 18, 2012 11:50 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
а что же тогда фото такое?
| Сер квітня 18, 2012 11:55 |
яков12
Где ты там фото узрел?На пружины QSS3184 фото не бывает,это рисунок.
| Сер квітня 18, 2012 15:01 |
43Михаил67
З нами з: Пон лютого 20, 2012 20:12 Повідомлень: 1
Автомобиль: Chery QQ6
Клубная карта №: 1
 пробои передней подвески
Пробои передней подвески
| Сер квітня 18, 2012 19:53 |
Kraskovochkin
З нами з: П'ят березня 02, 2012 16:25 Повідомлень: 49 Звідки: Чернигов
Автомобиль: chery jaggy
Вчера на стоковые пружины с проставкой поставил переделаные по разработке Мыссыка (С Кимо-ветки), но по своему передние Волговские амортизаторы. Покатал слегка по городу один и с пассажиром. Преамбула: после зимы умерли стоковые аморты и на неровностях асфальта сначала прыгал перед, а потом зад, не кисло получалось по почкам. Теперь: на сжатие работают слегка жёстче, но эффект прыжка исчез. Тоесть полицейские чувствуются практически как и раньше при заезде-съезде, но жопу не подкидывает, что приятно (цена вопроса около 200 грн, аморты, 4 вазовских втулки на нижнее ухо, пресс, сварка, работа своя). Не обкатывал на трассе, отпишусь отдельно. Вердикт - надо менять пружины по-любому, но если не грузить постоянно зад и ездить по городу, то самое оно. Кстати не могу понять (это сугубо моё мнение) зачем на пружину надевать куски шланга? По моему верхней вставки вполне достаточно, т.к. пружина и аморт сами по себе не передают вибрацию на корпус, поэтому и на пружину и под пружину ничего покладывать НЕ НАДО, просто поставить с Дайхатсу (обрезать тоже не надо, если вы не любитель чирить пузом да входить в виражи на скорости.) Тоже по передней пружине. Лично я надел проставки со шланга только на второй виток и только с целью убрать схлопывание крайних витков, причём, когда она подгружена, то второй виток полностью ложиться (помним это стоковая пружина) на крайний через резиновую прокладку, что выключает их из работы, тоесть делает пружину слегка жёстче и как не парадоксально "длинноходней". Поэтому натягивать резину и совать везде резиновые прокладки особого смысла не вижу, во-первых поскольку пружина всегда зажата и еёё концы стучать ну не могут, а во-вторых - это снижает устойчивость конструкции. Так что в дальнейшем планирую снять стойку и слегка обрезать отбойник, для одного-двух человек по-городу думаю будет достаточно. После фактической проверки отпишусь. Бюджетней варианта я не вижу. Но согласен - пружины надо менять!
| Чет квітня 19, 2012 8:48 |
яков12
Kraskovochkin Вычерпывать воду,когда у тебя течёт кран-занятие безсмысленное. Пружины родные дрянь,что спереди,что сзади.Убивают амортизаторы на раз,что впрочем у тебя и произошло.И никакие отрезания пыльников не спасут ситуацию.Этим ты только не будешь слышать стуков,но как были у тебя не рабочие предние аморты,так они и останутся.Я с пределанной подвеской уже пол года,с резинками на пружинах около 2 недель.И я со 100% уверенностью говорю,что их нужно ставить,они снижают шум,с ними ездить мягче. Что какается резинок на пружинах-поизучай подвеску Спарка,Логана и той же Форы.Список можно продолжать. просто поставить с Дайхатсу (обрезать тоже не надо, если вы не любитель чирить пузом да входить в виражи на скорости.Это вообще за гранью  Ты в руках эти пружины держал?Ты отрезал(пол витка)и потом ставил на машину?Ты вообще видел как машина выглядит с ними?Ты этого не знаешь.Так как ты можешь утверждать то,чего не знаешь и не видел и не испытывал?
| Чет квітня 19, 2012 13:52 |
Kraskovochkin
Не ну знал что ты ответишь, у тебя прям в крови борьба с инакомыслящими. Я читал все твои сообщения и полностью уверен в твоей компетентности в вопросах Джагоустроения и в дальнейшем собираюсь принимать во внимание твоё мнение, НО ИМЕЮ личное мнение. Я не призываю делать как я, а описываю опробованый мной способ. У меня сзади на стоковой пружине 60 мм проставка и МНЕ так больше нравитьтя, что зад задраный (240+60=300 мм больше чем дайхатсовские 287 мм). Про чирение пузом, согласен - переборщил, но если ты любитель придираться к словам, то где это я писал про обрезание пыльника? По поводу какания резинок отвечаю, своим способом я тоже добился желаемого результата и считаю остальное излишним.
| Чет квітня 19, 2012 15:31 |
яков12
Отбойник,не пыльник.Я не говорил,что я компетентный человек в данной машине.Здесь есть люди,намного компетентнее меня и знающие об ней больше чем я.И нет у меня ни какой борьбы с инакомыслием))))Я никогда не указывал ни кому,как и куда ставить катридж в переднюю стойку и стоит ли его вообще туда ставить.Так же я ни когда не говорил,что надо или не надо ставить пружины от Таврии или БМВ на перед.Потому что я их не ставил и не знаю как они себя ведут.Тоже самое''Я не знаю''я ответил тебе на твой вопрос по амортизаторам от Волги.Я пишу о том,что сам прошёл.
| Чет квітня 19, 2012 16:02 |
яков12
На заводе шланги не одевают.
| Чет квітня 19, 2012 16:14 |
Kraskovochkin
Чёт выглядят как пластиковые, и не думаю, что они для гашения вибрации, но этот вопрос изучу.
| Чет квітня 19, 2012 16:20 |
валерьян
Яков! Вы срезали с задней пружины (пол витка) была жесткая или не справлялся амортизатор?
| Чет квітня 19, 2012 16:23 |
яков12
Да ты чудак человек  Я их тоже в руках держал,они резиновые.Я же ежжу на этой машине))))
| Чет квітня 19, 2012 16:24 |
Kraskovochkin
Ну не ездил я на этих авто, поэтому стремиться к неизвестному не буду. Но по умолчанию будем считать, что ты меня убедил.
| Чет квітня 19, 2012 16:27 |
яков12
валерьян написав: Яков! Вы срезали с задней пружины (пол витка) была жесткая или не справлялся амортизатор? Нет,чтобы чуть опустить зад.
| Чет квітня 19, 2012 16:28 |
Kraskovochkin
Практически на всех импортных автомобилях установлены резиновые прокладки между пружиной и пружинной чашкой, которые устраняют возможные несогласования их лекальных поверхностей. Пружинная чашка получается методом штамповки, поэтому точность ее изготовления достаточно высокая. А пружина - достаточно капризная деталь в изготовлении. Проходя термообработку, она может изменить свою форму (покоробиться). Имея высокие технологии обработки металлов, зарубежные производители все равно устанавливают резиновую прокладку на пружину с двух сторон, чтобы исключить возможные дребезги. ИТОГ: Не дребезжит - не ставь. А мягче - не будет.
| Чет квітня 19, 2012 16:46 |
яков12
Можешь не ставить,тебя ни кто не заставляет это делать.
| Чет квітня 19, 2012 16:49 |
Kraskovochkin
Яков12, я просто выдал информацию, а ты переходишь на личности. Можешь - аппелируй фактами, не можешь не рассказывай что делать мне. А я, если найду информацию (отзывы), кторые убедят меня в полезности этих прокладок, то перейду к их практическому применению, о чём тоже оставлю комментарий.
| Чет квітня 19, 2012 16:59 |
яков12
Kraskovochkin написав: ИТОГ: Не дребезжит - не ставь. А мягче - не будет. Вот без этого,была бы информация.
| Чет квітня 19, 2012 17:05 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5271 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
51262 |
majachok
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
51908 |
П'ят серпня 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Lisa |
589 |
131232 |
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Автопастух
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 92 гостей |
