На сторінку Поперед.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 202  Далі
что же по деньгам эти чудо "каябы"
Вів квітня 24, 2012 20:07 WWW
Автомобиль: свой
440 грн перед и 290 зад - все газ/масло
Вів квітня 24, 2012 20:48
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 23:07
Автомобиль: чери джаги
Пробовал 2чел.+700кг. груза, при этом машина просела на 3-4 см. и не пробивала.)
Ее разорвет от такого груза.
Вів квітня 24, 2012 21:05
это аналог, или переделки не избежать?
Вів квітня 24, 2012 21:06 ICQ
Автомобиль: свой
Если вопрос ко мне, то сказали аналог от самого черизавода.Завтра сделаю фото и выложу на обсуждение!
Вів квітня 24, 2012 21:22
mallisch написав:
Продавец их называет Китайская Каяба
Слышали и очень многое.
1.Китайской каябы не бывает. Производства каябы для рынка запчастей в Китае нет!!!!
2.Бывает подделка под каябу(или изделия с внешними признаками каябы) не имеющее никого отношения к каябе.
Т.е. это китайский кооператив - подделка под каябу.
Но при всем вышесказанном данные изделия имеют даже небольшую работоспособность и ресурс 10-15тык пробега.
mallisch, разводят тебя по полной! Какой аналог с какого чери завода?
Сер квітня 25, 2012 7:11 WWW
Автомобиль: свой
в 12 часов посмотрю и сфоткаю
Сер квітня 25, 2012 8:03
инжектор написав:
Слава богу не разорвало, правда уточняю, что проехал около 3-х км. по сносным деревенским дорогам.
Сер квітня 25, 2012 9:58
Автомобиль: свой
Съездил и посмотрел на амортизаторы.Решил рискнуть и заказал себе на завтра все 4 штуки.
Фирма - Лотос.
Газ-масло.
Сегодня сфотографировал, только амулетовские.
Сер квітня 25, 2012 16:36
Автомобиль: свой
Ребята подскажите, а самому реально все амортизаторы поменять, а то меня цена за работу не радует.
За замену 4 амортизатора и рычаги с шаровой запросили почти 800 грн.
Сер квітня 25, 2012 16:44
что то дорого за работу..сзади там на раз два они вообще меняются, впереди только полностью стойку снимать нужно
а пружины менять будете?
а где этот магазин находится?
зы а чем аналоги не устраивают, например ааммо на зад, есть с чего выбрать впринципе
на перед да, варианта 2, картридж под каябу да и родные
Сер квітня 25, 2012 16:52 ICQ
Задние меняются просто. 1 болт с гайкой вверху и один внизу, а вот чтобы поменять передние надо снимать всю стойку.
Сер квітня 25, 2012 16:55
mallisch написав:
Как уже писали выше: задние поменять, особенно если есть яма - очень легко. А вот передние... Снять всю стойку проблем нет, но потом возникают проблемы, гайка на штоке может закиснуть и ее фиг сорвешь, у нас шток амортизатора с фаской, я такого съемника нигде не нашел ни в Киеве на авторынке, ни в инете. Ну и нужны стяжки пружин.
Сер квітня 25, 2012 17:52
Автомобиль: свой
У меня есть в наличии стягиватель пружин, выдавлеватель шаровых, набор головок и кувалда.Буду завтра пробовать, и может для FAQ что нибуть на фоткаю.
Сер квітня 25, 2012 18:11
Автомобиль: свой
Колеса снимать нужно, что передние, что задние?
Задние нет!
Передние да!
Сер квітня 25, 2012 18:17 WWW
mallisch написав:
Это цены за пары или за штуки?
Сер квітня 25, 2012 18:18 WWW
Автомобиль: свой
штука
Сер квітня 25, 2012 18:27
Снятие стойки вкратце:
1) снять колесо;
2) открутить крепление тормозного шланга;
3) открутить 2 болта на ступице которые держат амортизатор;
4) открутить 3 болта под капотом. Для левого колеса нужно снять блок предохранителей.
Сер квітня 25, 2012 18:40
Александр C написав:
и еще 2 китайца в коробке :-D
Сер квітня 25, 2012 18:41 WWW
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
51908
П'ят серпня 03, 2012 0:35
H@BiBulin Переглянути останнє повідомлення
Lisa
589
131232
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 116 гостей
