На сторінку Поперед.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 202  Далі
Что-то ты путаешь.Они не могли быть одинаковой длины.Длина SUPLEX 20160 -362мм.Длина родных пружин 330мм-340мм.Амортизаторы оставил старые?
Вів травня 08, 2012 20:37
И ей богу не пойму,какая проблемма в сжатии пружины? :-D Сжимается на раз.Когда в яму попадаешь,это не пробой,это стойка резко разжимается.Кстати яма должна быть достаточно здоровой чтобы подобное происходило.У меня от крыла до гайки ступицы 35см,до центра гайки 36-36.5.Амортизаторы надо было сразу ставить новые,резинки тоже ставить,при этом можно ещё чуть подрезать пружину.
Вів травня 08, 2012 20:44
Hacker написав:
Какую форму имеет пружина на зад? По каталогам идет как бочкообразная. Что-то смотрю на фото и не могу понять ее конфигурацию сверху, как-то кажется, что пол витка торчат и отсутствует плоскость для их нормального прилегания.
Вів травня 08, 2012 20:52
З нами з: Пон березня 19, 2012 13:56
яков12 написав:
На коробке пружин написано - SUPLEX 20160 . Пружины новые . Поставили рядом родную и суплекс - одинаковые . Может мастер попался такой - но вроде опытный . Так понял, ему было трудно попасть концом пружины в посадочное место на стойке. Аммортизаторы оставили родные .
Если попадаю в яму - стук . Так понимаю бьет об отбойник ?
Вів травня 08, 2012 21:07
Не бочкообразная она.Обыкновенная пружина.А ты на верх не смотри,там всё нормально,всё прекрасно ложится.Проставка то не ровную плоскость имеет.
Вів травня 08, 2012 21:08
Sergg написав:
яков12 уже ответил, то так кажется...не бочкообразная точно
на фотке не обрезанная задняя пружина, я их вообще не резал
теперь просто возьму аммо, с большим ходом штока, наверно, еще не решил :)
Вів травня 08, 2012 21:10 ICQ
Boris Nic написав:
Нет,стойка резко разжимается,амортизаторы дрянь.Родная пружина мягче,эта жёще.
Вів травня 08, 2012 21:11
Если от Кимо амортизатор длинее,то нужно его брать.Жаль я этого раньше не знал.а то бы себе тоже от Кимо поставил.
Вів травня 08, 2012 21:14
а что ход штока аммо от кимо, больше хода штока чем у джаги?
Вів травня 08, 2012 21:28 ICQ
Да,на 1 см.
Вів травня 08, 2012 21:29
ааа..я думал там поболее.., у вас впринципе пробоев нету как таковых?
ну вот пружина задняя на 4см длинее родной, я необрезал, думаю имеет смысл наверно взять аммо которые длинее на 4см также
Вів травня 08, 2012 21:31 ICQ
С длинным амортизатором могут быть проблемы - с валами привода из КП.
Вів травня 08, 2012 21:33
а пападробней :o
Вів травня 08, 2012 21:36 ICQ
А на страницу выше почитать ? :)
Вів травня 08, 2012 21:39
Знакомый поменял передние амо на каябу и у него полуось,при подвешивании колеса, ложится на подрамник. Какие последствия могут быть?
что за машина?!
передние аммо на каябу?
дак аналогов каябы на перед нет, если разве что это не картридж каябовский :)
Вів травня 08, 2012 21:42 ICQ
На Кимовском форуме тоже встречались варианты переделки после которых вал стучал об подрамник. А как это скажется на ШРУСах никто не знает.
Вів травня 08, 2012 21:51
Hacker написав:
Не занимайся ерундой.
Вів травня 08, 2012 21:54
Hacker написав:
ну вот пружина задняя на 4см длинее родной...наверно взять аммо которые длинее на 4см также
Хюндай Пони длиннее на 3 см
Вів травня 08, 2012 22:08
яков12 написав:
на родных при расжатии, стук аммо
Вів травня 08, 2012 22:12 ICQ
Sergg написав:
вот их и хочу взять
только там вроде длина хода штока на расжатие по меньше будет
Вів травня 08, 2012 22:13 ICQ
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Vkomanch
196
71952
Нед квітня 03, 2016 23:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
33882
Чет серпня 08, 2013 14:45
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 123 гостей
