На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Далі
 Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Крюгер написав:
Но еще у меня присутствует металлический звон или стук, даже не знаю как назвать. Но четко слышно, что металл стучится, как-будто что-то телипается.
Знакомый глюк. Поддомкратил правый передок (думал колодки) оказалось на аммортизаторе отпал колпачек. Чтоб не разбирать ничё, вставочку резиновую прицепил на шток аммо, временно (через пару недель на ТО, пусть там разгребаются)
Нед лютого 08, 2009 23:08
З нами з: П'ят листопада 30, 2007 1:16
Было такое у меня!!! Избавиться можно, если снять передние стоики, снять эти брязчалки и забыть о них... Если иметь зажимы пружин, то все манируляции со стойками пройдет за 25-30 мин.
Если сильно захотеть - то можно...
Нед лютого 08, 2009 23:42 ICQ
З нами з: Вів січня 22, 2008 21:35
Крюгер написав:
У меня присутствует дребезжание где-то спереди справа, когда придаю машинке динамику и повышаю обороты, но не постоянно, а только в какой-то момент. Наверно, правильно назвали "резонанс". Но на это не обращаю внимание.
Но еще у меня присутствует металлический звон или стук, даже не знаю как назвать. Но четко слышно, что металл стучится, как-будто что-то телипается. Думал глушитель. Вроде бы на яме проверил - нет. Думал может "штаны" коллектора не зажаты. Так нет. Все там закручено четко. Сделал полную обжимку как мне кажется всего что может закручиваться. Все равно звон присутсвует. В основном когда машинку колышет. На ровных участках дороги все четко. Что может быть? Кто может подсказать?
Это скорей всего глушак, смаж все резинки селиконом на которых он держиться, на полгода точно звук пропадет.
Пон лютого 09, 2009 21:38 ICQ
З нами з: Суб липня 12, 2008 1:38
Автомобиль: JAGGI
по поводу сиденья саднего просовываешь пальцы под сиденье ближе к дверям и дергаеш в верх и всё , там по краям типа защёлок у меня покрайней мере так
Чет лютого 12, 2009 23:59
cmos12 - пожалуста опиши как ты приспособил вместо троса сцепления трос от ручника классиики.
Суб квітня 11, 2009 0:11
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31
Я бы посоветовал всеже ставить родной, потому как переделаный трос очень затрудняет выжим педали.
В моем случае я просто не нашел в продаже родного, а на утру нужна была машина.
Трос ручника от классиики с трудом входит в родной кожух, ухо которое надевается на педаль нужно немного расточит внутри, а со стороны коробки припаеваестя обычная шпилька, помоему 6мм.
Нед квітня 12, 2009 12:32
cmos12,
Как работает вазовский диск сцепления? Проблем нет? В каком состоянии шаровые?
Нед квітня 12, 2009 20:12
Вазовский диск сцепления работает как новый 25тысяч уже.
По сравнению с родным выжимается чуть жесче и ход чуть больше.
Гольфовские шаровые бегают без малейшей проблемы.
Сер квітня 15, 2009 20:59
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А как шаровые ты втулил? И от какого гольфа?
Временно пешеход.
Сер квітня 15, 2009 21:02
cmos12,
Какой диаметр пальца шаровой опоры ставил? Родной - 18 мм, а гольфовские вроде на 17 и 19.
Чет квітня 16, 2009 7:11
на коробке написано:
MOOG
VO-BJ-7108
Audi/VW 191407365B
Палец 17мм. Пришлось помучатся затягивая болт, предварительно прошелся болгаркой.
viewtopic.php?f=24&t=4384&p=121695#p121695
На родных после 5ти тысяч ездить было уже невозможно.
На гольфовских пробегал 10, так они до сих пор как новые.
В дени проезжаю минимум 50 км по каменной дороге средней паршивости.
Чет квітня 16, 2009 21:45
cmos12 написав:
MOOG
VO-BJ-7108
Audi/VW 191407365B
Палец 17мм.
С шаровой понятно все. А подскажи, дружище, сайлентблок реально ли сменить? Ты же рычаг снимал, смотрел. Он там вообще заменяемый?
Нед квітня 19, 2009 15:35 ICQ
Пол дня пятницы и половина субботы были уделены машине. По рецепту Мыссыка модернизированы передние стойки. Поставил KYB 664014. Также поменял правую шаровую опору по рецепту cmos12. Поставил Febi № 07855 Audi/VW 191407365. В отличии от cmos12 палец 17мм обвернул полоской жести 0,5 мм. Напротив третьего отверстия приварил болт к рычагу, подложил клиновидную прокладку и зафиксировал гайкой. Примерял также шаровую от Ситроена Берлинго/Пежо Партнер. Там палец диаметром 18 мм, прекрасно должна стать поверх рычага если обрезать третью точку опоры и просверлить отверстие ближе к пальцу. Резать и эксперементировать не рискнул, поджимало время. К сожалению ничё не сфотографировал :(
После снятия пыльника шаровой из шаровой выбежала вода, а вместо смазки - грязь. И это при целосности пыльника!!! Если отвести палец на некоторый угол, то между пыльником и пальцем образуется щель. Вывод: пыльник не защищает шаровую и есть причиной износа.
Уже проехал 400 км по разным дорогам. Ощущения только положительные. Найболее понравилось прохождение "стиральных досок", перезд кочек одним колесом (нет крена).
Пон квітня 20, 2009 22:15
Если на средней скорости попадаешь в выбоину на кузов пробивает?
Временно пешеход.
Вів квітня 21, 2009 19:05
Если выбоина глубокая с прямыми углами то есть маленько, но не так как раньше.
Вів квітня 21, 2009 22:48
Значит буду ставить и себе такое. Правда у меня вопрос. Возможно ли нарезать резьбу на самой стойке и потом выточить под нее гайку? Мне кажется что так было бы лучше.
Временно пешеход.
Сер квітня 22, 2009 19:11
Никто не решил проблему дребезжания приспущенных окон? Может там какой уплотнитель добавить? Есть такая лента с одной стороны липкая с другой бархатная, применяется для уплотнения пластиковых деталей в авто, чтоб не скрипели. Может ее0 там проклеить? Или уже кто более лучший способ опробовал?
Временно пешеход.
Сер квітня 22, 2009 19:16
Мыссык я наверное сделаю шаровые по твоему методу ,пускай они будут несъемные,но зато в родном диаметре,только у меня вопрос-шаровые одинаковые от всех Рено Логан (Дачия Логан),если есть возможность укажи номер и производителя твоих шаровых. http://www.sklad-auto.ru/catalogs/index ... spid=10681
П'ят липня 03, 2009 16:02
Я только хотел задать этот вопрос мыссыку.
Временно пешеход.
П'ят липня 03, 2009 16:09
На витрине было написано "Шаровые Рено Логан" Ни упаковки ни пакетика. На самих шаровых выбито "DELPHI" Номеров, насколько я помню, не было. Были еще какието шаровые подороже, по размерам такие же. Скорее всего они все одинаковые, производитель разный. Подвеска Логана вообще древняя, но удачная.
П'ят липня 03, 2009 17:04 ICQ
 [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Далі
0915BT
311
71102
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
14005
Суб березня 26, 2011 0:24
Afterglow Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мех. КПП (проблемы, устранения).
[ На сторінку: 1 ... 13, 14, 15 ]
ManOwaR
292
36939
Сер липня 18, 2018 0:19
