На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Далі
 Коробка передач Chery Jaggi
Повідомлення Re: Количество масла в коробке
Начитался отзывов форумчан о безобразном качестве масла в коробке передач и решил поменять его
на хорошее. Оказалось, что в коробке было отличное масло, чистое и прозрачное ( пробег 3500км). Жаль, что слил его в грязную банку с мусором , а то бы залил его обратно. Так что, если кто решил
поменять, сливайте в чистую посуду, может быть оно ещё пригодится.
Пон жовтня 05, 2009 10:34
З нами з: П'ят січня 09, 2009 10:13
Автомобиль: Jaggi Falan Red
Тоже поменял масло, но на 3000 км. - масло оказалось на 80% чистым и прозрачным, так что это за отработку сильно считать не нужно (плохо что минеральное...)имхо
Чет жовтня 22, 2009 23:17
А мне на СТО сказали -"Зря Вы масло поменяли. Там было отличное масло - синтетика".
Нед жовтня 25, 2009 17:57
Чистое и прозрачное масло не значит хорошее. Так можно и родниковой воды налить.
Зато теперь вы точно знаете, что туда залито и сколько. Там теперь все в порядке, а не ездить как на иголках.
Нед жовтня 25, 2009 18:26
З нами з: П'ят жовтня 10, 2008 20:47
Залил синтетику 75W90 результат - неработают синхронизаторы. На 3 скорости при включении шелестят зубья шестерень (сливал старое масло- была минералка)
Нед жовтня 25, 2009 22:52
Вообще 40000 км проблем "0" тьфу тьфу
Нед жовтня 25, 2009 22:53
Nemelki написав:
Люди в Кимо заливали синтетику в коробку - таких проблем не было, на и судя по англоязычной инструкции в коробку заливается синтетика.
Нед жовтня 25, 2009 22:54
Повідомлення Re: Коробка передач Chery Jaggi
В последнее время 3я передача стала включаться с хрустом. Причем при разгоне, когда скорость машины соответствует 3й передаче - все плавно и тихо, если на второй разогнаться сильнее или если на 4й понизиться до 3й, то в момент включения ощущается этот металлический хруст. Как будто шестерни не стыкуются в первоначальный момент.
Что посоветуете делать? И стоит ли заморчиваться?
Масло поменял при покупке, передачи не выбивало, никаких проблем не было. машина прошла 20 000.
Сер листопада 04, 2009 0:43
sands написав:
Такая же фигня бывает периодически. Если включать не резко, а плавно - то все происходит беззвучно.
Сер листопада 04, 2009 0:49
да, у меня тоже, если секунду на нейтрали подержать то все плавно, но иногда этой секунды нет :(
Сер листопада 04, 2009 1:00
З нами з: Суб серпня 29, 2009 12:35
Клубная карта №: 1097
Скорее всего это синхронизатор!
Сер листопада 04, 2009 1:54 ICQ
llib написав:
и как его лечить и нужно ли? не будет ли хуже?
Сер листопада 04, 2009 2:35
sands написав:
llib написав:
Нужно снимать и разбирать коробку. Синхронизатор заменяется новым.
Хуже не будет. Пока включается, катайся так!
Для начала проверь уровень масла в коробке.
Сер листопада 04, 2009 4:44 ICQ
При запуске холодного двигателя, из моторного отсека доносится скрип(скрипит как колесо телеги без смазки, только не очень громко), при выжатом сцеплении звук исчезает, затем полностью исчезает после прогрева. Вопрос , что это может быть?
Нед листопада 08, 2009 17:55
Да, это происходит на Джаге, пробег 17700.
Нед листопада 08, 2009 17:56
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
У меня была похожая ситуация на мазде - на холодную в коробке были постороние звуки, как будто чтото трет. С прогревом двигателя пропадало. Спецы сказали ничего страшного. Так я проездил 5 лет. Еще очень может быть выжимной подшипник.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Нед листопада 08, 2009 19:13 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
У меня уже давно есть проблема включеня третьей передачи, при включении с 5й и 4й на 3ю, коробка хрустит. А если интенсивно набираешь скорость, то хрустит и с 2й на 3ю. Так вот, в начале прошлой недели у нас было похолодание до минусовой температуры, и когда утром я выезжал на работу, на непрогретой коробке передач скоростя включались почти идеально, никакого хруста. Я заметил, что плохое включение у меня появилось, кагда я поменял масло в коробке на Кастрол синтетику. Может в нашу коробку нужно лить полусинтетику (как была залита на заводе)? Кто что думает по этому поводу?
П.С. Сейчас как раз время менять масло.
Временно пешеход.
Нед листопада 08, 2009 21:24
В обе машины лью минералку Castrol EPX SAE 80W90.
Нед листопада 08, 2009 21:32
З нами з: Суб листопада 24, 2007 19:46
Llex написав:
по англ.яз. инструкции положено 75W90 то и лей его.
Нед листопада 08, 2009 22:11
Assedo написав:
Похоже на выжимной пдшипник.
П'ят листопада 13, 2009 19:10 ICQ
 [ 535 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
grinkins
391
73139
Вів липня 12, 2022 22:05
Lisa
589
133690
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей
