На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  Далі
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя.
Был в пятницу на гарантийном СТО по поводу стука в рулевом. Машинку сразу загнали на "трясучку". Выявилось что пер правое и заднее левое колеса практически не тормозят. Тормоза прокачали. Теперь про рулевое. Мне сказали что гремит не рейка, а рулевой вал. Что там они с ним делали я не знаю (не пускают в боксы) но грохот полностью пропал. В машинке стало приятно ездить. Сказали если начнет снова греметь, то будут менять.
Так что может стоит обратить внимание и на вал, может он как то там ослабляется и его нужно подтянуть?
Временно пешеход.
Суб червня 06, 2009 19:31
Llex написав:
Мне сказали что гремит не рейка, а рулевой вал. Что там они с ним делали я не знаю (не пускают в боксы) но грохот полностью пропал. Так что может стоит обратить внимание и на вал, может он как то там ослабляется и его нужно подтянуть?
Вал находиться в середине рулевой рейки. Если они сделали все быстро - то просто поджали регулировочную гайку, что не является выходом из положения, через некоторое время у тебя опять начнет стучать. Обрати еще внимание, что руль стал туже ходить.
Нед червня 07, 2009 0:00
проблема с рулевой - это у всех джаг и кимо -у когото через 500 метров у когото через 10тыс но у не у кого нет понятного-вразумительного ответа на решение проблемы --жду ответа
Нед червня 07, 2009 11:32
Sergg написав:
Llex написав:
Я так понял что подтягивали вол который крутит рулевую рейку.
Временно пешеход.
Нед червня 07, 2009 11:35
Llex написав:
Я так понял что подтягивали вал который крутит рулевую рейку.
Посмотри на ту схему, что я выше привел - и поймешь, что вал невозможно подтянуть, его можно только прижать. И вал не крутит рейку, он является ее елементом.
Нед червня 07, 2009 11:51
Я имею ввиду вал который отходит от руля и входит в рулевую колонку.
Вот эта деталь.
Где то в нижней части ее подтягивали.
Временно пешеход.
Нед червня 07, 2009 15:39
З нами з: Чет березня 05, 2009 22:58
Автомобиль: CHERY QQ6
Хлопцы, извиняйте, но наблюдается уход от темы.(А може я и не прав - звиняйте). Парочка удивлений: у меня в сервисной книжке ТО-1 это 2000 км ; и масло в КПП мне заменили на ТО-1. Удачи на дорогах, уважаемые коллеги !
Чет червня 11, 2009 17:21
Просто надо наверно создать тему именно по рулевому механизму, и все что с ним связано перекинуть туда.
Модераторы если это возможно то осуществите. А то люди может хотят прочитать про жидкость гидроусилителя, а читают про рулевую рейку.
Временно пешеход.
Чет червня 11, 2009 20:40
Повідомлення Кондиционер и ГУР в мокрую погоду
Вчера в мокрую погоду включил кондиционер, чтоб не запотевали окна. Спустя некоторое время в его работе стали происходить сбои: начал выключаться сам по себе, а через некоторое время включался. Плюс к этому ни стого ни с сего не некоторое время переставал работать ГУР. В сухую погоду таких проблем не было. У кого-то что-то подобное было? Может стоит ехать на СТО или это конструктивные недочёты?
Чет липня 16, 2009 10:44
Клубная карта №: 135
Повідомлення Re: Кондиционер и ГУР в мокрую погоду
Оба устройства приводятся ремнями, правда разными. Я думаю стоит проверить натяжение
Чет липня 16, 2009 14:40
Кондер так и работает, включается и выключается. А если поставить на полное охлаждение то выключается реже.
Временно пешеход.
Чет липня 16, 2009 14:55
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
кондиционер должен время от времени выключаться, он так температуру держит в салоне на уровне, а вот про гур это что-то новое, отпишите подробнее как это произошло.
Чет липня 16, 2009 15:04 ICQ
Включается и выключается - это про климатконтроль. А кондей, к сожалению, молотит от нажатия до нажатия кнопки "Вкл" ((
Чет липня 16, 2009 15:27
кондиционер работает периодично :)
примерно как холодильник
при нажатии газ в пол тоже отключается и включается уже при высоких оборотах
Чет липня 16, 2009 15:50 ICQ
У меня кондиционер не отключается при любых режимах езды и обдува вентилятора салона, пока я не отключу его сам. Говорят, что он может отключаться, если мало в системе фреона.
Чет липня 16, 2009 16:17
ремень проскальзывает да и все, от влаги.
Чет липня 16, 2009 16:35
senjn написав:
Очень вероятно, что он поломан, скорее всего недостаточное давление хладагента! Потому что на ВСЕХ кондиционерах:
В зависимости от температуры испарителя электронный термостат, контролирующий температуру испарителя, выдает сигнал на отключение и повторное включение компрессора кондиционера. При понижении его температуры до плюс 3.5°С происходит отключение компрессора и, соответственно, прекращение циркуляции хладагента через испаритель. Тем самым предотвращается повреждение сот испарителя из-за его обмерзания и повреждение компрессора кондиционера. При повышении температуры до плюс 5 °С происходит повторное включение компрессора кондиционера и, соответственно, возобновление циркуляции хладагента через испаритель.
Чет липня 16, 2009 16:58 WWW
Что-то меня берут сомнения, что на такой жаре радиатор кондея охлаждается так, что замерзает.... По крайней мере у меня холодит хорошо, но я не разу не видел, чтоб гасла лампа на кнопке кондея. А вот при минусовой температуре за бортом, да, кондей не включается. В инструкции написано, если температура ниже -1 градуса, кондей не включается, а о его периодической работе ничего не написано.
Чет липня 16, 2009 17:07
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09
Лампа и не будет гаснуть. Компрессор кондиционера выключается-включается автоматически не только чтобы не обмерзал испаритель, а и при превышении давления хладагента в системе - чтобы не рванула.
Чет липня 16, 2009 17:16
Ну, если лампа не гаснет (не тухнет), тогда может быть он и отключается, но я этого по работе мотора не замечал. Ведь при включении кондея обороты ХХ несколько больше, чем без него, да и включение - выключение нагрузки на двигатель, по идее, я бы чувствовал.
Чет липня 16, 2009 17:22
 [ 591 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чет грудня 11, 2008 13:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вів грудня 20, 2011 11:11
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Сер червня 17, 2009 10:48
ruxa Переглянути останнє повідомлення
