На сторінку Поперед.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 202  Далі
Kraskovochkin написав:
Со стоковой работают супер, особенно если сзади пассажиры.
Что за пружина у тебя сзади. С чего подобрал?
Пружина no name, подобрали на работе два комплекта. По жесткости средние между стоковыми и ВАЗ 01-07. Жесткость "мерял" на глазок, ставил три пружины рядом и сжимал при помощи рычага. Размеры писал выше. С родными амортами было вполне комфортно и грузить можно было по полной и без опаски сесть на подушки. Родные амо умерли и при замене захотелось еще комфортнее, вот тут жадность фраера и подловила. Думаю амо от Хюндай Пони самое то будет.
Вів травня 15, 2012 21:00
З нами з: Чет квітня 05, 2012 21:15
Автомобиль: Jaggy
Я поставил от" поня", с родными пружинами, пока вроде нормально, хотя когда сзади пусто, немного не комфортно, чувствуется, что задница ну уж очень легкая, но стоит хотя бы кг. 50 положить и сказка.
Вів травня 15, 2012 23:23
Масло или газ-масло?
Сер травня 16, 2012 7:12 WWW
Поменял вчера весь "передок".
1.Пружины с BMW, но их есть три вида, которые подходят . Поставил самые мягкие,у которых на 5 мм. меньше диаметр, чем у наших и на 1-1,5см. ниже наших.
2. Переделал стойки на разборные картриджи. Поставил от гольфа ( газ - масло). С помощью токаря высота стойки осталась прежней (51см.,замерял до и после) и поэтому полуось на подрамник не ложится.
3. Поставил проставки с транспортерной ленты, высота - около 12 мм.
4. Шаровые от Мазды - 626 (хотя это уже с другой оперы).
P. S. Огромная благодарность Виктору, кстати который помогал и Спайдеру в переделке ходовки.
Сер травня 16, 2012 15:02
Автомобиль: Jaggy
Александр C
Поставил масло, Если у меня спереди масло , как я понимаю, то и сзади тоже надо масло.
Сер травня 16, 2012 19:08
Автопастух написав:
ощущения какие ??? :o
Сер травня 16, 2012 19:17 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Сегодня обмерил стойку с Калины под пружину "бочка". Нижние отверстия под болты идеально совпадают, ширина "ушей" уже на 1мм (думаю не критично, толщина позволяет обточить по 0,5мм). Думаю что вн. диаметр должен быть до 5см, должен влезть любой картридж (наш размер с Ланоса). Единственное что чашка приварена высоковато, сильно зажмет пружину, нужно будет ее опускать до поворотного рычага, а рычаг отрезать.
Временно пешеход.
Сер травня 16, 2012 20:05
Llex Памятник тебе надо поставить,если эту фигню сделаешь.Я бы ни когда не стал бы с этим связываться.
Востаннє редагувалось яков12 в Сер травня 16, 2012 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Сер травня 16, 2012 20:09
Да там делов на 1 день.
Временно пешеход.
Сер травня 16, 2012 20:10
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
Гораздо проще помоему изготовить у слесаря с нуля стойку под картридж и чью-то тарелку чем колхозить калиновскую стойку..
Сер травня 16, 2012 20:12
Я думал об этом, но меня напрягает ручная приварка ушей, ровно приварить трудновато будет. Да и как бы они не оторвались от наших дорог.
Временно пешеход.
Сер травня 16, 2012 20:17
Как разберусь с двигателем, начну колхозить. Стойки и пружины есть, нужны верхние чашки и опоры.
Временно пешеход.
Сер травня 16, 2012 20:19
VVRabit написав:
Я тут могу немного поспорить.У меня на передке стоят обычные газ-мас.А сзади МАСЛО(чистое масло)МОНРОV1034(кстати ,аналогов полно) и машинка ведет себя лучше чем хотелось-бы.
Сер травня 16, 2012 20:59
З нами з: Сер травня 16, 2012 22:42
Автомобиль: qq6
я так довел до совершенства.поменял только вкладыш все осальное родное.шток необрезал.машина стала намного мягче советую всем
Востаннє редагувалось alegishe в Сер травня 16, 2012 23:27, всього редагувалось 8 разів.
Сер травня 16, 2012 22:53
З нами з: П'ят березня 02, 2012 16:25
Автомобиль: chery jaggy
alegishe написав:
я так довел до совершенства.поменял только вкладыш все осальное родное.шток необрезал.машина стала намного мягче советую высем
. Планирую сделать аналогично + обрезать на пару сантиметров отбойник. ;) Пока хватило сил только на аналогичную манипуляцию с пружиной, реально лучше работает и передок слегка поднялся. На выходных, если получиться, обрежу отбойники.
Чет травня 17, 2012 8:32
Автомобиль: Jaggy
Ну,понимание такое , масло и газ работают наоборот. Матиз-Пони ? матиз намного легче нашей машины, а вот пони очень близко, только из этих соображений я ставил пони, ну а покатаюсь побольше, сделаю выводы и отпишусь.
Чет травня 17, 2012 14:03
v_polubinskij написав:
Автопастух написав:
Разница просто огромная. Сегодня выехал на одну подуставшую трассу, на которой до переделки (после 110 км/ч) каждые 100м. доставал до отбойника, так вот сегодня разогнал машину до140 км/ч и не одного пробоя, только очень мягкая работа подвески.
Чет травня 17, 2012 15:00
Llex написав:
Прежде чем колхозить, подумай о развале. Если схождение ты еще отрегулируеш, то развал напрямую зависит от крепления стоек.
Чет травня 17, 2012 15:42
На Калиновской стойке развал регулируется.
Временно пешеход.
Чет травня 17, 2012 15:50
alegishe написав:
шток необрезал
А ты высоту стойки мерял? Если она выше родной, есть вероятность, что правая полуось будет доставать до подрамника.
Чет травня 17, 2012 16:13
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Vkomanch
196
71952
Нед квітня 03, 2016 23:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
33882
Чет серпня 08, 2013 14:45
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 171 гостей
