На сторінку Поперед.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 202  Далі
Повідомлення Re: Пружины
Непойму одного.Зачем на последний виток надевать шланг поливочный?Неужели с ним лучше и комфортней?
Чет травня 24, 2012 21:07
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Попытка скомпенсировать отрезанную плоскость пружины, выразился как смог.
Чет травня 24, 2012 21:10
Да,с ним лучше и комфортней.
П'ят травня 25, 2012 5:37
Клубная карта №: 147
vvv15 написав:
задница приподнялась с 610 мм от уровня пола до арки до 640 мм.
Замеряй высоту от ценра ступицы колеса до верхней точки заднего крыла.
Так народу будет понятней,резина не у всех одинаковая.
П'ят травня 25, 2012 14:06 YIM
А еще у меня в багажнике полный газовый баллон.
Все равно у каждого своя загрузка автомобиля, нет смысла приводить размеры от чего либо.
По этому и указал разницу, было столько - стало столько, при обрезке на 3/4 витка машина приподнялась на 30 мм. при использовании родной резиновой проставки.
П'ят травня 25, 2012 17:28
Автомобиль: QQ613
Слежу за веткой, вникаю, думаю, считаю...
Прошу, всё-таки, совета -
прошел 70 000, аммо все 4 почти трупы. Скажите, не трогая родных пружин и ничего не переделывая, какие аммортизаторы ставить? Катаюсь в основном налегке и по месту.
П'ят травня 25, 2012 18:31
яков12 написав:
Так ведь на родных нету этого шланга.А конструктивно пружины одинаковы.Неужель на японскую каябу надо одевать шланги
,а на китайские пружины необязательно? :) :) :)
П'ят травня 25, 2012 20:10
З нами з: Пон березня 19, 2012 13:56
Rombas написав:
Так-же задумываюсь о замене аммортизаторов . Пока для себя выбрал следующие :
На перед - Tolodo S21-2905010 или Проперы PR-801 . Оба , кажется встают без каких-либо переделок ( вторые точно )
На зад - KYB443269 "...становятся без всяких проблем,совсем немного растачивается отверстие верхнего крепления(трубка) и её же обрезать по 11мм с двух сторон(укоротить),на нижнем подкладываем по 2мм шайбе с двух сторон(на оба амо-4шт) "
На перед ставят еще KYB KYB 663009 , но здесь , так понимаю , нужны более глобальные переделки . Пара-тройка владельцев джаги на этом форуме активно ставят и обсуждают установку этих аммо , но мне как не специалисту , не совсем понятны эти переделки . Если-бы в FAQ вынесли подробно как их переделать ( размеры втулок , которые надо заказывать у токаря , что варить и т.д. )
П'ят травня 25, 2012 20:50
Мое мнение:зад можно сделать как ты сказал,а на перед ставь все родное(ну я имел ввиду китайское,только новое) Не надо всяких переделок.
П'ят травня 25, 2012 20:59
Sergg написав:
А выложи фотку авто - вид сбоку, что бы посмотреть на сколько авто поднялось.
П'ят травня 25, 2012 21:11
З нами з: Нед жовтня 24, 2010 20:43
Автомобиль: CHERY ELARA
А я поставил вчера KYB 343212 Hyundai Pony. жестковато стало но устойчивее и более комфортнее что ли стало. Вообщем доволен! :love:
П'ят травня 25, 2012 21:24
Rombas написав:
Они сдохли у тебя гораздно раньше 70тыщ.Без замены пружин.ты обречёшь новые аморты на умирание.
П'ят травня 25, 2012 22:15
Boris Nic Ситуация с пружинами и тебя тоже касается.
П'ят травня 25, 2012 22:16
Деда Юра! не тормози прогрЕСС! мож у парня исчо луЧЧе получиЦЦа!
не меняя пружин - эффект от замены амортов - 10-15 %...
П'ят травня 25, 2012 22:20
я б сказал сзади вообще никакой....менять пружины ннада инфа 100%
П'ят травня 25, 2012 22:27 ICQ
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
Если кому интересно...я поставил на передок передние Таврические бу пружины и тавроческие же пыльники стое-и амортизируют и дешевле родных и! ОДИН отбойник просто разрезал пополам-для уменьшения высоты! Результат очень хороший-после родных так просто песня!
Вот что бы на зад втулить.....хреново зад даже с проставкой Жигулевской едет.....
Суб травня 26, 2012 0:40
как это у тебя пружины и пыльники амортизируют???
один отбойник разрезал... родной или десятошный или гольфиковский?а вопрос так вообще убил!
Суб травня 26, 2012 7:58
яков12 написав:
Сзади у меня стоят от Джили МК , а спереди SUPLEX 20160
Суб травня 26, 2012 8:21
Это от MITSUBISHI Space Wagon амморики, а не Hyundai Pony. Жестче потому как газ-мяс, еще к тому же и работают аммики :-P (снятые то наверное дохляки уже были)
Пы.сы. Как они стали с доработками или без? Длинна одинаковая со стоковыми?
Суб травня 26, 2012 8:26 WWW
Тогда вопросов нет.Меняй аморты.
Суб травня 26, 2012 10:33
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
71224
Вів липня 12, 2022 22:05
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 147 гостей
