На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Далі
 АКБ, проводка
Повідомлення Re: АКБ
не задавались вопросом почему так, пухнет и рвет на клочья?? :wizard: может он адреналина или тока получет очень много
Востаннє редагувалось v_polubinskij в П'ят листопада 16, 2012 10:38, всього редагувалось 1 раз.
П'ят листопада 16, 2012 9:13 WWW
Расшифруй,что такое ТКА? :o
П'ят листопада 16, 2012 10:05
П'ят листопада 16, 2012 10:37 WWW
Повідомлення Аккумулятор
акуме уже больше 4х лет начинает умирать, не держит заряд, кто подберал себе других производителей? какой посоветуете?
Вів листопада 27, 2012 13:46 ICQ
Повідомлення Re: Аккумулятор
Тема про АКБ уже есть,трудно глаза вниз опустить?
Вів листопада 27, 2012 14:11
искал, не нашел
Вів листопада 27, 2012 14:42 ICQ
Аббревиатура АКБ ни о чём не говорит???
viewtopic.php?f=24&t=12818
Вів листопада 27, 2012 15:10
спасибо!
Вів листопада 27, 2012 15:21 ICQ
сегодня днем приключился казус
на дворе -8, все как всегда, машину завел, и поехал....
не успела еще прогреться, как в движении, начинал индикатор аккума светиться, то загорелся, потом потух, мигнул и все...и больше не загорался
машина не заглохла, как ехала так и едит
ну и все, пока что глюк не проявлялся, акум покупал в том году, машина заводится с пол пинка, проблемы с заводкой нету
покурил некоторые темы, пишут что проблема с геной может быть
зы это впервые такое случилось за все время, ранее такого ненаблюдал
Пон грудня 17, 2012 16:24 ICQ
Повідомлення Re: Лампа замены аккумулятора на приборной панели
теже самые симптомы начались
Вів грудня 18, 2012 0:39 ICQ
Shuroop написав:
человек сказал, что здесь РР термокомпенсирующее
Интересно как бедный регулятор узгаёт,нагрелся АКБ или нет))))))))))
Реле можешь не искать,их нет и не будет.Это эксклюзив от Китайцев.
Диоды проверь,а лучше замени независемо от их состояния.Похоже пробивается один,при нагреве.
Вів грудня 18, 2012 12:05
Если включаешь обдув и обогрев заднего стекла, аккум не заряжается. В движении отключай иногда обогрев стекла, чтоб аккум под зарядить. У меня стоит светодиодный индикатор, заметил, в движении при включенных: свет, обдув, обогрев з стекла, идет разряд аккумулятора. И причем быстро. 8-)
Вів грудня 18, 2012 21:20
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Все время в прикуриватель включен вольтметр.
Ни разу не видел отсутствие заряда, даже при холостых с максимально включенной нагрузкой заряд идет.
Сер грудня 19, 2012 1:18
воощем поеду к электрику, гену снимет да и глянет что там творится
Сер грудня 19, 2012 19:00 ICQ
сделали гену, поменяли подшибники и щетки...когда сняли гену, он вообще уже еле крутился, вовремя я)
Чет грудня 20, 2012 18:47 ICQ
непомогло, лампа всеравно время от времени загорается, электрик выдвинул еще одну версию, что это реле-регулятор, пока хз. покатаюсь так
П'ят грудня 21, 2012 15:45 ICQ
что за щетки тебе поставили? ессть вариант, что при снятии подшипников покоцали хвостовик с токосъемниками... бывает, если у слесарей руки из.. журнала мод. в этом случае жизнь щеток короткая. по симптомам кроме лампОчки акума ниче не наблюдалось? и до и после ?
П'ят грудня 21, 2012 23:33
что за щетки нескажу, с жопы руки или нет, незнаю, поехал к ним по совету инжекторщика знакомого, он мне помогал с машиной, так что бошковитый..
по симптомам ниче не наблюдалась, музыка играет, фары светят, свет пока что невырубался, машина не глохла, перебоев в электричестве нету, тоесть все нормально, только лампочка выкабенивается
сегодня вечером ехал, ни разу незасветилась, тоесть кроме мигающей лампы АКБ время от времени, аномалий больше никаких непроисходило
хотел проблему на корню убрать, а получилось как всегда, еще больше гемора..
как и до помиговала 1-2сек, и тухнет, так и после так же..
Суб грудня 22, 2012 0:17 ICQ
аналогичная ситуация и у меня с миганием АКБ но в добавку переодически попискивает ремешок, лмпа то загорается и тухнет на больших оборотах не горит во время движения.
П'ят грудня 28, 2012 10:39 WWW
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:26
usl написав:
Недавно шли дожди и машина намерзала слой за слоем льдом.На выходные надо было выезжать.начал прогревать машину.Включил обдув лобового стекла и прогрев заднего стекла.Ждал пол часа...час..полтора!Процесс пошел.Лед толщиной1-1,5см начал таять.Можно было скалывать лед.К чему это сказанное.Сейчас при запуске двигателя горит индикация АКБ.Пока заводится.Подозреваю,что подсадил АКБ.Глазок не светится.Какой выход?
1.Ставить батарею на зарядку.
2.Покатать машину 40-50км без остановки.
Машина 2008 года.Хранение-уличная стоянка.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоЗображення
Чет лютого 07, 2013 21:06
 [ 253 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Сер лютого 04, 2015 22:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Предохранители, АКБ, проводка
64
15879
Вів січня 19, 2016 21:32
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 14 гостей
