На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  Далі
 Стартер
З нами з: Пон грудня 07, 2009 14:12
Повідомлення Re: Генератор: симптомы неисправностей
Я не представляю как можно снять гену за 15 минут учитывая что стопорный болт, регулировочный болт и болт на котором качается гена нещадно закисли и мне потребовались немалые усилия что бы их раскрутить. Кроме того что бы хот как то прикоснуться ключом к головкам стопорного и регулировочного болта пришлось отцеплять бачок гидроусилителя и отводить его на шлангах в сторону. После этого все равно отпускал болты в час по чайной ложке.
На снятом генераторе намертво заржавел винт которым прикручивается обмотка к подкове диодов. Пришлось ювелирно срезать болгаркой. Отвернуть гайку шкива так и не удалось так как стопорить не за что. Шкив не зажмешь в тисках -сильно задал-яйцо; слабо-проворачивается. Короче ничего не поменял и поставил на место. Слава богу не добил съемом 6202-го подшипника так как от съемника стал трескаться коллектор.
Так что не вводите людей в заблуждение своими "снял за 15 минут" и "расколол за 10".
И "тонкий корпус" тут не причем.
Вів серпня 16, 2011 22:49
З нами з: Нед квітня 24, 2011 14:01
Автомобиль: QQ6
доброй ночи , согласен цена не фонтан, но ведь и работы понту, можно менять, а так подожду 10000км....
Востаннє редагувалось Sergg в Сер серпня 17, 2011 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Лишнее удалил
Сер серпня 17, 2011 3:13
Автомобиль: QQ6
и по теме: подшипник выглядел как будто в воде работал, хотя место гены самое сухое, и следов каррозии больше негде нет...
Сер серпня 17, 2011 3:14
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29
Кто ставил аналог?Скажите плиз какой и цену еслиможно,родной за 16тыс всю кровь выпил))
Сер серпня 17, 2011 7:51 ICQ
Автомобиль: QQ6
Привет romario1974, весной я снимал гену раз 5-ть, первый раз долго часа три, потом все пошло как надо, просто некоторые болты надо смазать после первого снятия, да бачок гидрача мешает, я ссадину на руке натер об железо, когда расстопоривал натяжитель и откручивал плюсовой провод, меня это чуть не добило, потом привык делать быстро. Расколол при помощи такойто матери ,зубила, отвертки плоской и молотка, да гайки на шпильках слизал, хотя и обильно полил ВД-40,а подшипник снял ЭЛЕКТРИК, съемником, поменял пару винтиков держащих фазы, они конченые, открутил отверткой плоской и молотком, выглядит по варварски , но зато быстро, и без охав(почти) ;-))))
Сер серпня 17, 2011 16:21
Блин но я никак не смог открутить гайку шкива
Сер серпня 17, 2011 22:00
Где-то было, может в Кимо-ветке, гайки легко открутили при помощи дурмашины на шиномонтаже (это такая хрень, типа ударный пневмогайковёрт). Так что, снимай гену и на шиномонтаж.
Сер серпня 17, 2011 22:34
З нами з: Сер липня 14, 2010 15:28
Автомобиль: S21
здравствуйте, вчера ремонтировал гену, решил описать процесс.
снимать не очень трудно, надо только повыше поддомкратить(у кого ямы нет) и снять правое колесо, головкой на 13 откручивается нижний болт крепления как снизу, так и с боку машины. снимал с низу и выводил его в бок. шкив открутил при помощи старого ремня с камаза,(обвернул шкив ремнем и зажал в тисках) торцевым ключем на 24, резким ударом молотка по ключу сорвал, а затем открутил гайку. головкой на 7 открутил 3 болтика крепления регулятора напряжения со щетками, этой же головкой 2 болтика крепления выпрямителя. а чтобы снять его понадобился мощный паяльник, чтобы отпаять 3 вывода от статора. затем снял подшипник (6202) при помощи отвертки и системы рычагов,
и теперь самое главное из передней крышки выпрессовал подшипник, какой бы вы думаете? нееет не 302 как написано выше, а 6303, представляете мой облом, при условии что я заранее купил 202 и 302!!!
Суб листопада 12, 2011 10:50
Дык, уже писали, что подшипники разные бывают на генках.
Суб листопада 12, 2011 11:09 WWW
romario1974 написав:
Откручивается толькоесли застопорить ротор засунов сквозь него пруток подходящего диаметра.У меня так получилось.
Суб листопада 12, 2011 12:19
Доброго времени суток Всем!
Расскажу о своей сёдняшней проблеме... Ехал как обычно с утра, оставалась 10км из 60-ти... громкий щелчёк, пару секунд свист ремня генератора, снижаю с 120км/ч до 40 (трасса Екб-Челяба), судорожно перебираю в памяти что могло случится... Но машинка едет устойчичива, на приборной ошибок нет, доехал до места без проблем... Вечер, ехать с работы, предварительно за 10 мин зупустил движок, чтоб прогреть и в нехолодной машинке ехать, через пять минут подошёл к ней, салон в дыму, но робит, на панели горит датчик аккумулятора :o Теперь предыстория. Свист ремня генератора был, но в -35 прошлой зимой, затем с наступлением тепла пропал... в последний месяц появился снова, ещё дополнительно стал появлятся другой посторонний шум, в том раойне, начал грешить на ГРМ, чуть позже заметил свист как будто пробило прокладку под колектором, на 2-3 тыщ оборотов, но кратковременно, без потери мощности, ну думал на выпускном. в последнюю неделю шумы из отсека явно возрасли при запуске, с чуством явного шумного вращения ремня, но только какого? Сист стал не кратковременным, а постоянным более 2 тыщ оборотов... записался на диагностику в четверг, сегодня среда, день не додержалась... P.S. машинке 1.5 года, пробега 52 тысячи. Место пребываения Екб, Серов, Сысерть... Дым был от генератора, при включенной печке засосало в салон, капец ему, завтра за новым, стоит 5500 rur, затра поменяю, буду смотреть старый, надо найти причину чтоб в предь не повторилось такого... Из всего пробега менял по гарантии только глушитель и магнитолу... кроме масла и расходников конечно :cars:
Сер листопада 30, 2011 17:30
З нами з: Пон червня 20, 2011 12:39
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re: Индикатор подушек безопасности
elektrik158 написав:
Добрый день. Я не могу точно классифицировать свою проблему, началась с подушек безопасности, а сейчас глючит щиток приборов.
У меня возникла проблема следующего вида. Месяц назад на малой скорости попал левым передним в ямку, но удар был ощутимым. Сразу же загорелся индикатор неисправности подушек безопасности. Первой реакцией было выключить зажигание и завестись снова, проблемы это не решило. Машина ехала и на индикатор благополучно был забит болт. Добравшись до дома была сдернута клемма аккумулятора (для сброса всякой могущей зависнуть ерунды),пользы от этого действия было ноль. Покопался в инете, нашел похожую темку. В описании проблему решили ковырянием в блоке предохранителей находящемся в салоне под рулем. Осмотрев подрулевое пространство было предположено что статья видимо касается какой-то другой модели,поскольку никаких предохранителей я там не нашел. В результате был перелопачен блок предохранителей под капотом. Результата это не дало и чувство неудовлетворенности осталось.
Но машина ездила и подушки меня интересовали мало. Со временем вылезла еще одна проблема: во время езды стрелки спидометра и тахометра замирают в текущем положении, одновременно загорается индикатор ABS и тот который справа от индикатора подушек, при этом двигатель теряет динамику разгона. Ночью при включенных габаритах это выглядит еще красочнее, к вышеописанным симптомам добавляется еще полное отключение подсветки панели (щитка приборов и магнитолы). Со временем индикаторы гаснут(остается только подушка), подсветка загорается, двигатель становится резвым. Потом снова все повторяется. Сильной логической зависимости между кочками и симптомами замечено небыло. Выключение зажигания симптомы не устраняет. Когда это все вконец замучило, была отколупана пластмассовая панель находящаяся под рулем (держится на двух шурупах и защелках) и тут моему взору предстал салонный блок предохранителей(описанный ранее вспоминавшейся статье). Блок был пересмотрен на предмет сгоревших предохранителей и плохих контактов между подходящими проводами и блоком. Проблем замечено небыло. Блок был установлен на место. Проблему это не решило.
Прошу помощи в решении данной проблемы. (если я что-то пропустил и подобная тема поднималась, то прошу ткнуть меня носом в ссылку)
симптомы с сумашествием панели приборов оказались следствием вышедшего из строя реле-регулятора в генераторе и соответственно очень завышенного напряжениея питания. После замены реле-регулятора (приколхожен от ГАЗели) проблемы с щитком приборов пропали.
Нед грудня 04, 2011 21:57
З нами з: Сер лютого 11, 2009 17:10
Автомобиль: chery
заменил генератор на новый ну клемма дачика разная у меня (Т) образная там прямая . ну я не подклучил .может и за этого не зарижаться акамулятор . претянуле на шнурке приборную панель просто глючело.помогите кто вкурсе.
П'ят грудня 16, 2011 22:59
Какое "глючело" притянуло приборную панель и куда ?
П'ят грудня 16, 2011 23:12
Автомобиль: chery
приборную панель глючело. Разредился акумулятор генератор незаряжал его.Яи спрашую может и за того что клемма дачека к генератору не подключенна. И подскажите как потключить (т)образную клему с 2 проводами к клеме для трех кантактов :shock:
Суб грудня 17, 2011 12:19
сегодня разобрался с воем циркулярки под капотом - пока только хвостовой подшипник гены. снял за полчаса, больше трахался с проводами.
разобрал с поездкой на велосипеде до шиномонтажки(шкив) и пиво с соседом( злобный сторонник ЗАЗа)часа полтора.302 снялся без проблем, 202-й чуть повозился, чтобы не сломать хвост и крышку. убил бы китайцев - гинекологов! хрен куда подлезещь. с удовлетворением вспоминаю ремонты своей семаки.
еще не собрал, холодно сс...ка!
Сер грудня 28, 2011 2:28
други, кто впихивал восьмерочные щетки - насколько укорачивали? не очень хотелось бы иметь сильный нажим на медные дорожки - на них и так есть небольшая выработка. пробег 72 тык.
Сер грудня 28, 2011 10:05
Повідомлення Сколько вольт выдаёт генератор?
У меня выдаёт 14,8 В. на холостых и на больших оборотах одинаково. Проверял разными вариантами и разными приборами.
Вів січня 03, 2012 15:38
Повідомлення Re: Сколько вольт выдаёт генератор?
Многовато , если мерили с подключенной АКБ
Вів січня 03, 2012 16:34
Что нам говорит википедия...
Напряжение бортовой сети при работающем генераторе и исправном регуляторе напряжения поддерживается на уровне 13,5-14,5 В. Это выше уровня напряжения аккумулятора, что вызывает небольшой выравнивающий ток осуществляющий заряд батареи.
Но тут диапазон большой. Обычно это 14,0-14,4 В.
Вів січня 03, 2012 18:57
 [ 475 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
