На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Рык двигателя при разгоне
Повідомлення Re: Рык двигателя при разгоне
Я уже писал об этом, но ещё раз повторюсь. Проверьте затяжку гаек между выхлопным колектором и катализатором. У кого я не проверял, у всех было отпущено.
П'ят вересня 27, 2013 23:32
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- И у меня тоже. :not_i:
--- Поджал, законтрил - затихло. :D
П'ят вересня 27, 2013 23:41
Автомобиль: QQ6 1.3
у меня затянуто,сразу перечитал форум и первым делом туда
истина где-то....
П'ят вересня 27, 2013 23:49
Boris_S_65_ написав:
Правильно сделал, что законтрогаил, потому что у меня просто после подтяжки, отпускалось, пока не законтрогаил.
Суб вересня 28, 2013 0:26
Автомобиль: QQ6 1.3
контрить гайками от жиги ? латунными?
истина где-то....
Суб вересня 28, 2013 18:37
--- Да нет, а зачем ??
--- Обычными, можно на графитку посадить.
--- Я просто зажал и законтрогаил. :D
Востаннє редагувалось Boris_S_65_ в Суб вересня 28, 2013 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Суб вересня 28, 2013 19:55
Автомобиль: QQ6 1.3
обычно прикипают... :(
истина где-то....
Суб вересня 28, 2013 21:03
Если на графитку,то неприкипают.
Суб вересня 28, 2013 21:06
Автомобиль: QQ6 1.3
нужно будет купить
истина где-то....
Суб вересня 28, 2013 21:11
balteemor написав:
Я как то жигулёвскими зажимал, так они всю резьбу закрыли, а если ими контрогаить, то станет ли защитная крышка?
Нед вересня 29, 2013 11:23
Если честно,то я ничего не мудрил.Как только зарычала ,открутил гайки.
Подложил гроверы и закрутил.
Однако тема не о рыке от глушака,а о том РЫКЕ,который появляется при 2000 оборотов.
Кстати в ЭЛАРЕ тоже наблюдаю точно такой же РЫК.
Нед вересня 29, 2013 13:50
Обычно гроверы на выхлопную систему, не ставят, потому что гровер работает подпружинивая гайку, но при большом нагревании, как в случае с выхлопной системой, толку от гровера мало.
Нед вересня 29, 2013 21:04
Это точно,его вообще нет.Гровер превращается в обыкновенную шайбу.Но так как превращение происходит после,то затяжка ослабевает на 100%.
Пон вересня 30, 2013 6:07
Ну у меня ж стоят гроверы?И все нормально почти пять лет. :bye:
Пон вересня 30, 2013 7:03
Стоят,это не значит что они выполняют свою функцию.Ставил гроверы лично на выпускной коллектор из нержавейки.Да стоят,да не откручиваются,но и гроверами их считать уже нальзя(после открутки).
Пон вересня 30, 2013 8:55
Гайки самоконтрящиеся после открутки ,тоже утрачивают свою функцию :-)
Пон вересня 30, 2013 11:49
--- Далеко не всегда, Иваныч.
--- На кардане в "Жигулях" я их, уже полустёртыми и не только себе ставил, а и на техобслуге легко впаривал, туго закручивая бэушки, и при этом выписывая :oops: новые, и не одну сотню.
--- И это, извиняюсь, далеко-о не единое место применения таких метизов.
--- А по карданам только "Ниву' возьмите. :?
Пон вересня 30, 2013 15:22
Был у меня ОПЕЛЬ ОМЕГА.Так там в руководстве по ремонту так и сказано.
"При сборке болты и гайки заменить на новые." :drag:
Пон вересня 30, 2013 19:17
--- Ну, новое оно, конечно-же лучше, тем паче для немцев.
--- Ну, новое оно, конечно-же лучше,... но не всегда.
--- Это две стороны медальки. :?
Пон вересня 30, 2013 19:36
К примеру взять тот же гровер.Если его испольовать повторно,то он не будет закусывать как новый.
Так ,что смотрите сами. :bye:
Пон вересня 30, 2013 19:46
 [ 180 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Суб березня 02, 2013 10:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пон травня 02, 2016 14:53
Георгий Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация при разгоне
KpoT
39
15344
Сер січня 13, 2016 13:46
Ayax Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дергания при разгоне
Voodorn
Вів квітня 29, 2014 16:38
