На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Далі
 Проблемы с запуском двигателя
Повідомлення Re: Начала плохо заводится
Стоит такой как на амулете, покупал у себя в городе, их сайт http://chery-geely.com и сама деталь в списке http://chery-geely.com/katalog-zapchast ... et-a11-a15
Суб січня 07, 2012 15:41 ICQ
И меня внезапно подловила подобная проблема: обычно машина стоит на стоянке, а тут больше суток простояла под открытым небом, был мороз, вся покрылась инеем.
Завожу, мотор 2 сек заработал и заглох. Пробуюсь заводиться - даже не хватает мотор, стартер крутит и все, и так пару раз. Показывает АКБ 12 В, при пуске проседает до 10.5В, значит дело не в АКБ. Открываю дверь, включаю зажигание и не слышно работы бензонасоса, ну думаю все приехали или предохранитель (сразу проверил свет в багажнике) или насос накрылся. Что-то в памяти крутиться, что если нажать полностью газ и прокрутить стартером, то просто продует цилиндры без подачи напряжения на свечи. Сделал так.
Начинаю заводиться и чудо: через 5 секунд работы стартера мотор запустился :).
Что могло быть ? Как основная идея, что конденсат попал куда-то и замерз, но вот куда.
Бензин отпадает - перед этим залил бак Пульса-95 на ОККО.
Вів січня 10, 2012 1:31
Я бензин "ОККО" подозреваю.Думаю в нем загвоздка.Заправлял на "Сентозе" и "ANP" заводится утром без проблем, как только на "ОККО" начинает глохнуть или с провалами заводится.Я уже как советовали вытеснитель влаги доливал в бак.Не помогло.Выкатаю бак "ОККО"вского бензина поеду заправляться на "Сентозе".Такая проблема только когда температура на улице к "0 "и ниже. 8-)
БортЖурнал
Нед січня 15, 2012 18:08
тоже самое, только заправлялся на ВОг , мустанг95...
на шелее 92 все нормально, убедился
заводится нормально, все дела
Нед січня 15, 2012 18:34 ICQ
З нами з: Сер серпня 17, 2011 21:40
Автомобиль: jaggi
С похолоданием начала плохо заводится, после ночной стоянки после первого запуска глохла - падают обороты, "хлопки" из под капота, троение мотора. Вторичный запуск нормальный. И тут недавно оставил машину у рихтовщика и не предупредил его, что закрывать-открывать машину либо с ключа либо с блока сигнализации (при покупке машины об этом предупредили офицалы). Видимо рихтовщик, пытаясь завести машину, насчелкал и пошел сбой иммобилайзера. На следующий день машину не смог завести, не крутит стартер, после возврата ключа в первичное положение отсвечивает лампочка аварийки. Снял АКБ и увидел полупустые банки. Поставил рабочий АБК и о чудо машина завелась и мотор работает без каких-либо сбоев. Возможно в памяти ЕБУ записалась ошибка о некондиции АБК, что касается троения при заводке?
В общем все обошлось без процедур замены датчиков, свечей, проводов и пр.
Нед січня 15, 2012 23:32
Автомобиль: jaggi
К своему сожалению поторопился с выводами. Сегодня с утра при запуске сканер не показал каких-либо ошибок но машина завелась и спустя 5-10 сек. раздались "хлопки" обороты начали падать и машина заглохла. Вторичный запуск был нормальным. Как почистить дроссельную заслонку? Залить химией и обтереть или нужно ее приоткрыть?
Пон січня 16, 2012 18:43
А при чём здесь дроссельная заслонка?Смотри регулятор давления топлива.Иными словами замерь давление топлива в топливной рампе на холодную.
Пон січня 16, 2012 18:51
Автомобиль: jaggi
Где находится регулятор? Давление топлива можно самостоятельно замерить или это делается в условиях СТО?
Пон січня 16, 2012 23:24
Манометр есть,тогда сам замеришь.Где стоит не знаю,у меня мотор другой)))
Вів січня 17, 2012 6:24
Регулятор в топливном насосе.
Вів січня 17, 2012 14:53
что-то я там его не видел.
Вів січня 17, 2012 20:16 ICQ
А ты посмотри по схеме системы питания. Отдельно регулятора нигде нет, зато есть тройник на топливопроводе с обраткой в топливный насос. Значит делаем логический вывод, что в насосе есть какой-то клапан которые регулирует давление в топливной системе.
Вів січня 17, 2012 21:44
неа, никакого регулятора нет, для того и сделана обратка что-бы одно давление было в системе.
Вів січня 17, 2012 22:02 ICQ
Ничего нет, но оно работает - парадокс :)
Вів січня 17, 2012 22:16
насос просто качает, а избыток давление уходит через обратку
Вів січня 17, 2012 22:23 ICQ
Ну так по любому значит там есть клапан которые и стравливает этот избыток давления. Клапан который стоит отдельно от насоса - называется регулятор давления :)
Вів січня 17, 2012 22:28
блин, та нет там нихера.
Вів січня 17, 2012 22:32 ICQ
Автомобиль: jaggi
Ребята, а тема то - начала плохо заводиться. Мне кажется. что если проблема была бы связана с бензонасосом в движении это было бы ощутимо, а так при езде порядок. Более вероятный вариант это неисправный датчик ОЖ или клапан холостого хода (как я понимаю заслонка).
Сер січня 18, 2012 0:00
TRAFF написав:
Если бы там ничего не было, то зачем при включении зажигания (мотор не заводим) включается насос, а потом отключается ? Там же ничего нет - значит через форсунки бензин не идет, а через обратку сливается назад в бак ? :)
Ответ: в магистрали создается давление, а если бы там не было клапана, то и давления не будет.
Сер січня 18, 2012 21:28
написал сообщение потом удалил, давай бросать всякие споры. :drinks:
Сер січня 18, 2012 22:08 ICQ
 [ 346 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Далі
shinkarenko_va
99
29110
Сер січня 27, 2010 21:39
0915BT
311
71102
Чет лютого 04, 2021 19:03
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25855
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106361
Чет квітня 08, 2021 22:41
