На сторінку Поперед.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 202  Далі
Повідомлення Re: Пружины
Саша,а че на ПОНИ эти не годятся?Я находил в каталогах:Применяются ПОНИ,СПЕЙС ВЭГОН,МИЦУБИСИ КОЛЬТ,МИЦУБИСИ ТРЭДИА.Все одно.
Суб травня 26, 2012 12:43
В каких именно каталогах?
Могут быть ошибки. Да и х.. с ними. Это не главное.
Главное, что они к нам подходят. Но опять плохо, что с легкой машины.
На QQ3 о Opel Astra G тулят аммо - вот где тема! И выбор-наличие шикарный и машинка потяжелей, т.е. "запас прочности" будет.
Вопрос с доработками становятся или без?
Суб травня 26, 2012 13:36 WWW
Я тебе скажу,что спэйс вэгон машинка не из легких 1800 кг так точно есть.А доработка незначительная.
Верхняя втулка отрезается с двух сторон ножовкой по металлу до размера нашей и круглым напильником буквально чутьчуть растачивается отверстие(где-то)на 1 мм.А нижняя втулка чуть короче,поэтому надо подложить две шайбы собеих сторон.Либо без шайб затягивать уши на балке( пока не зажмут втулку).
Суб травня 26, 2012 13:42
Юра, про доработку какого аммо пишешь?
Суб травня 26, 2012 14:34 WWW
Сань.Ну конешно про KYB 343212.Что б тебе было совсем понятно,то DAJ попросил меня купить у нас на ЛОСКЕ такие амо и по возможности их доработать.Ну и я конешно за 2 литра пива согласился. :) Получилось один в один как в ПРОВЕРЕННОЙ ПЕРЕДЕЛКЕ -загляни туда.ТАМ есть фото.Только там поставили KYB343183,я так понял ,что это полный аналогKYB343212 :D
Суб травня 26, 2012 19:25
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Заменил задние амортизаторы на KYB 343183, спасибо яков12.
Верхняя втулка амортизатора обрезается до 36мм и рассверливается внутренний диаметр с 12мм до 13мм. (советую заранее запастись сверлом на 12,5-13мм.)
С двух сторон нижней втулки ставятся две шайбы на 13мм. с толщиной 2мм каждая.
Перед установкой амортизаторы прокачиваются не переворачивая.
Суб травня 26, 2012 19:53
Это каяба газ ,или масло?И каково ощущение после замены?
Суб травня 26, 2012 20:21
Газ, после замены машина гараж еще не покидала.
Суб травня 26, 2012 20:38
Шайбы зачем, объясните? На родных шайб нет.
Суб травня 26, 2012 20:41
длина нижней втулки меньше чем на родном амортизаторе, шайбы компенсируют нехватку этой длинны.
Суб травня 26, 2012 20:46
vvv15 написав:
Какие Вы всетаки терпеливые?Один поменял ремень ГРМ и запуск отложил на ЗАВТРА.А второй амортики поставил ЯПОНСКИЕ и изгаража не выехал.Я ВАМ удивляюсь ОДНАКО 8-)
Суб травня 26, 2012 20:48
Терпение мой друг, терпенье и труд - все перетрут.
Суб травня 26, 2012 20:52
vvv15 написав:
Срезал 3/4 витка, задница приподнялась с 610 мм от уровня пола до арки до 640 мм.
Измерил еще раз у себя после несколько десятков км.
Пружины не обрезал, резина родная 175/60.
Заднее правой колесо, размеры приблизительные:
- от земли до арки 64 см;
- от середины колеса до арки 38 см.
Заднее левое, размеры приблизительные:
- от земли до арки 65 см;
- от середины колеса до арки 39 см.
Суб травня 26, 2012 21:55
chubarevsg написав:
Объяснение с рисунками
Суб травня 26, 2012 21:58
Да,соглашусь)))Я бы и 12 ночи поехал тестить машину.
Суб травня 26, 2012 21:59
Sergg написав:
Заменил сзади пружины на Kayaba RH 6065.
Зад сразу поднялся примерное на 5 см, с 62 см, от земли до крыла, до 67 см.
Машина 2008г.в., резина 175/60 (родная).
Перед - 633мм.
Порог спереди 208мм.
Порог сзади 220мм.
Зад - 642мм.
Все замеры от земли. Вместо запаски газовый баллон, сейчас полный.
Востаннє редагувалось vvv15 в Нед травня 27, 2012 8:51, всього редагувалось 1 раз.
Суб травня 26, 2012 22:13
Не надо удивляться)))ты поставил новые аморты.а еще не ездил на них.Проедешь и она опустится.
Нед травня 27, 2012 4:49
Вопросы были адресованы Sergg.
В первом посте указана получившаяся высота 67см., во втором 64-65см., где истина не понятно.
Нед травня 27, 2012 9:32
дедушка юра написав:
Тогда понятно!
На счет полного аналога врят ли, то что могут быть похожи эт да!
Подбирал по размеру или как?
Нед травня 27, 2012 10:07 WWW
vvv15 написав:
Не переворачивая после прокачки или во время прокачки? :P
http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Нед травня 27, 2012 10:15 WWW
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
71224
Вів липня 12, 2022 22:05
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
