На сторінку Поперед.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 202  Далі
Автомобиль: QQ613 + ГБО
spider_n
Это интернет, каждый сам решает что ему нужно а что нет.
Даже с обрезанной пружиной и постоянно подгруженной задницей автомобиль поднялся на 3 см.
Амортизатор при этом работает от положения полностью выдвинут до выдвинут наполовину.
Я 99% времени вожу на машине себя, задраная задница лично мне не нужна.
Относительно "зарезанных" пружин, да, ничего хорошего в этой операции нет и быть не может, но вся наша жизнь - это компромисс, для меня родные пружины хуже любых порезанных.
яков12
3. Асфальт поплывший волнами (волны крупные, высокие, плавные) – полностью исчезли пробои сзади, уменьшилась амплитуда раскачки.
Ну да, то же и на лежачих полицейских, никто и не спорит.
Пон травня 28, 2012 13:38
Клубная карта №: 147
ХА! ХА!ХА!
Пол витка ,четверть витка ,три четверти витка обрезают чтоб уменьшить сопротивление пружины - тобиш тем самым ослабить её!!!
Созвонись с пацанами ,у которых стоят целые пружинны,и покатайся на их лошадках ))))))))
Пон травня 28, 2012 13:41 YIM
Обрезая пружину,ты не уменьшаешь её сопротивления,а увеличиваешь.Прежде чем я их обрезал,я ездил на необрезанных пружинах.Разницы в поведении машины нет НИКАКОЙ!
Пон травня 28, 2012 16:11
Hacker написав:
передок еще хочу поднять на пау см...
Я бы тебе посоветовал,33раза подумать,прежде чем так подымать перед.
Пон травня 28, 2012 16:14
дак это ..что у меня одного так будет
вот у меня от центра ступици до крыла 35см...у некоторых 36 получилось
пару см..нестрашно я так думаю
дак у меня он так и неподнялся так, как описывали тут другие
вот померял размер пружины нашей родной длина 344мм и бмвешной, которую хочу вкорячить она 362мм, тоесть разница в 1.8см не думаю что так критично, притом у нее все витки одинаковые, тоесть верхний не такой как, на саплексе 20160, возможно получится ее вкорячить без обрезания верхнего витка
Пон травня 28, 2012 17:04 ICQ
поставил на перед, задние пружины от БМВ SUPLEX 06053
ничего не обрезал, решил попробывать поставтить так как есть, разница в длине родной, и БМВшной всего 1.8см
от крыла до ступици не мерял, но и так понятно, что резать нужно, я сперва ужаснулся, колеса стали вот так почти \---/
на сжатие пока не пробивало, думаю и не пробьет, а вот на расжатие гупает...нехватает штока амммо..хотя и так понятно
и приятные моменты, ту жесткость что я хотел ту и получил...остались детали
пока немного покатаюсь, чтобы немного уселись, ну а потом пильну все таки
теперь как нестранно, в целом я доволен..стало даже я б сказал немного пожесче чем сзади ..вообщем гууд :)
Вів травня 29, 2012 22:41 ICQ
На счёт подъёма я предупреждал :D Всё-таки твои амо не такие жёсткие как родные.
Сер травня 30, 2012 6:16
5 раз подумай прежде чем обрезать! у меня бмвшная пружина оказывается самая жесткая KYB RA5017. я чашки занизил на 5 см и то жестковато на масле...
Сер травня 30, 2012 11:05
да пока вот и незнаю, неустраивает что колеса стоят почти так \---/
думаю она не просядет...
у меня тоже почти такая же БМВшная толщина 11.75 длина 363мм
вот думаю еще за такую SUPLEX 06055 толщина ее 11.9 а длина 333мм, тоесть почти вровень с родной, походу и обрезать ненужно будет
Сер травня 30, 2012 11:35 ICQ
яков12 написав:
мне особо то и не с чем сравнивать, кроме того как было
вот все таки впереди жесткость тоже не мало зависит от пружины, притом двигатель 1.1 таки легче, поэтому может все таки вам дает это чтоле большую жесткость, незнаю
от уставновки аммо спереди, не прошло без изминений, полицейские отрабатывает без пробоев, ямы, кочки , рельсы, по сравнению с родными старыми разница есть, но все таки дополняет еще и пружина :)
у всех понятие жесткости разное, я как сзади поставил пружину, уже было и так все понятно без аммо
ну вообщем ощущения не обманиш, вот после только установки пружины спереди БМВшной, я только сейчас почустовавал ту жесткость, которую почуствовал когда поставил пружины на зад...
аммо спереди отрабатывает хорошо, но некую жесткость также компенсирует пружина
я думаю если бы я поставил амммо сзади, не меняя пружины, было бы лучше, но думаю не фонтан
как то так, хзз
Сер травня 30, 2012 11:43 ICQ
замерял от крыла до гайки ступици 40см где то получается
Сер травня 30, 2012 12:33 ICQ
:o :wacko: И ты ещё удивляешся стукам при ходе отбоя?40 см это пипец как много,через чур много.У меня 36см.Я не от балды брал пружину от Форы.Прежде чем её купить,я посмотрел развесовку машин по осям.Кстати развесовку брал у QQ6 с двигателем 1,3.
Сер травня 30, 2012 12:47
а кто брал от балды :-D
ее тоже ставят, только подрезают, но ставили на кимо
она реально жесче, потому как еще толщина 11.75 против эларовской 10.65..все таки различие есть, ехать приятно :-P
по длине она такая же как и от форы(элары)
стукам я не удивляюсь, написал что и так понятно
у меня что трактор :)
поставил так, обрезать всегда успею...притом как всегда позже вычитал про другую пружину, но ее нету...хз толи эту подрезать, толи морочить голову дальше...
Сер травня 30, 2012 12:51 ICQ
Я вижу ты во вкус вошёл)))))по части эксперементов)))
Сер травня 30, 2012 12:53
ну а что..внесу и я свой какой то вклад))))
еще напрягает что проводки абс немного пошли внатяг, но пока езжу аккуратно дабы ниче там не повредить
стал уверенеей ездить, потому что, я что на тракторе.... когда выползаю с машины, боюсь чтобы не упасть вниз :-D
при установке этих пружины я был вот такой поначалу o_0
нехватает полного привода теперь :) какие будут мысли?! :-D
Сер травня 30, 2012 12:55 ICQ
Если зад высоко поднять, то когда-нибудь, при резком торможении, машина встанет кверху жопой.
Уже видели такое.
Сер травня 30, 2012 13:52
ну да, лучше на отбойниках ездить, и нерабочих аммо
а вообще непонятно к чему это было сказано :drag:
никто тут мего круто неподымал, максимум клиренс на 4см поднимается и не только сзади
поэтому выше про трактор был стеб просто :)
Сер травня 30, 2012 15:24 ICQ
Зачем в крайности то бросаться? Держись золотой середины.
Сер травня 30, 2012 15:51
Hacker написав:
Сразу после установки таврийских пружин у меня на Джаге тоже стояли так колеса. Мастер сказал чтобы я проехал по улице. После того как я проехал метров 300-400 колеса выровнялись.
Сер травня 30, 2012 17:15 ICQ
думаю эти не просядут так просто...
ну пока поезжу
пугает еще что провода от датчиков АБС немного в натяге....
а так вприницпе терпимо
но доволен все таки
а резать придется, просто кто пишет что, если отрезать пружину то она становится мягче и тд...тоесть кто, что...
а нехотелось бы, а ту пружину что подрезать ненужно, нету пока таких
а на сколько у вас машина в клиренсе поднялась?
Сер травня 30, 2012 18:10 ICQ
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
71224
Вів липня 12, 2022 22:05
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
