На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  Далі
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
З нами з: Вів вересня 07, 2010 11:16
Повідомлення Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
яков12 написав:
Дроссель дороговат,ерунда.Можно от Волги впендюрить,только там не будет водяного подогрева))))
решил буду вскрывать и чистить.... каждую дорожку протереть спиртом, потом натереть карандашом и маслом
а зачем делать подогрев этой заслонки? если к примеру я так понял на 1.1. нет подогрева и норм работает.....
Вів вересня 18, 2012 13:09
Ну зачем делать подогрев я не знаю.На Форе он тоже есть,отключал его и ни чего не почуствовал.На кой он вообще нужен,фиг его знает.
Вів вересня 18, 2012 13:15
Man_thing
В дополнение к чистке,советую просмотреть(продёргать)разьёмы как самой заслонки,так и на самом ЭБУ.На другой машине был случай,человек замучался искать неисправность,ни где и ни чего не могли сказать вразумительного.В общем ему посоветовали посадить человека за руль и нажимать на газульку,а сам он полез дёргать провода и нашёл же))))плохой контакт провода на ЭБУ был.А неисправность была чем-то похожа на эту.
Вів вересня 18, 2012 13:20
если придется менять этот весь дрочель то прокладку тоже новую ставить или на старую?
Смотря как снимется.Если она не порвётся при снятии,то можешь новую не ставить.Скорее всего останется целой.
Вів вересня 18, 2012 13:25
там она вродь как из метала....а где ЭБУ находится?
Вів вересня 18, 2012 13:27
Кто из металла?Прокладка?Неет.)))ЭБУ под торпедой с водительской стороны.
Вів вересня 18, 2012 13:29
прокладка
http://www.autounited.com.ua/internet-m ... 3h-1008024
Вів вересня 18, 2012 13:51
Подогрев дроссельной заслонки нужен зимой, чтобы в сильный мороз не покрывалось льдом задроссельное пространство.
А летом он, на мой взгляд, даже вреден. И так жарко!
Вів вересня 18, 2012 14:34
Автомобиль: QQ613
прокладку на дросселе металлическая, сам лично снимал
Вів вересня 18, 2012 16:21 ICQ
У китайцев прокладки металлизированные.
Снаружи то ли фольга, то ли жесть, внутри то ли картон, то ли паронит.
Хороши тем, что не пригорают, обжимаются хорошо и снимаются легко.
П'ят вересня 21, 2012 17:31
З нами з: Вів вересня 14, 2010 8:23
Автомобиль: jaggy
Коллеги нужен совет. При самодиагностике (по описанию с педалью тормоза и газа) значок Эбу мигает постоянно. В обычном режиме не горит, т.е. тухнет как положено до завода двигателя. Так ведь не должно быть? Кто-то сталкивался? Спасибо!
Сер жовтня 31, 2012 18:57
А почему решили проводить самодиагностику? Если EPS тухнет до завода -- значит все ОК.
Сер жовтня 31, 2012 19:31 ICQ
Автомобиль: jaggy
Решила сделать самодиагностику после ремонта генератора.
Сер жовтня 31, 2012 20:08
З нами з: Суб грудня 25, 2010 21:57
Автомобиль: JAGGI`
Man_thing написав:
каждую дорожку дросселя протереть спиртом, потом натереть карандашом и маслом
Каким карандашом?
и Масла?
Чет листопада 01, 2012 9:51
Простым,мягким карандашём.Это же графит,а он отличный проводник.Масло любое,хоть машинное.Только не подсолнечное))))))))))))
Чет листопада 01, 2012 12:00
Автомобиль: jaggy
Добрый день! Появилась ошибка 0704. Насколько я поняла из немногочисленніх объяснений - это ошибка выскакивает когда есть проблема с датчиком педали сцепления. на сто мне сказали, что эта ошибка нормальна и должна светится. Но у меня ее раньше не было. Возникла после замены тросика. Подскажите, кто понял, от чего она появляется и что нужно сделать, чтоб ее устранить. Спасибо! Да, по предыдущему вопросу относительно постоянного мигания значка ЕРС при самодиагностике нашла в российской ветке, что если ошибок нет, то он может мигать. Это нормально (может кому пригодится).
Суб листопада 03, 2012 9:27
Это действительно ошибка датчика сцепления. Датчик сцепления на нашей машинке служит для предотвращения ненужных перегазовок при переключении передач. При перегазовках идет наибольший выброс СО2 в атмосферу. Для того чтобы устранить эту ошибку нужно этот датчик отключить или задействовать. Как я понимаю у Вас этот датчик до замены троса был задействован, а после замены просто педаль до него не достает. Попробуйте:
1. Отключаем аккумулятор не менее чем на 15 мин.
2. Во время того как аккумулятор отключен над педалью сцепления найдите датчик, нажмите на педаль сцепления и потяните за шток датчика в сторону педали до упора. При этом будут щелчки. Потом педаль отпускаем и она сама выставит датчик в нужное положение.
3. Подключаем аккумулятор.
Правда можно просто отключить аккум и вдавить датчик до упора, таким образом его отключить. Мне такая процедура помогла и я себе задействовал этот датчик так как у меня еще ездит и жена.
Суб листопада 03, 2012 12:09 ICQ
Автомобиль: jaggy
Спасибо большое за ответ! Пойду проверю, потому что раньше (5 лет) никогда такой ошибки не было. Удачи на дорогах! :-P
Суб листопада 03, 2012 12:17
З нами з: Суб жовтня 17, 2009 20:53
Автомобиль: чери джаги
выскочила ошибка0032(10 миганий я так понимаю это 0) подскажите что за ошибка?критичная?и если кто знает как лечить?за ранее благодарен.
Зображеннямой черленжер взрослеет
Суб листопада 03, 2012 21:07
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
grinkins
391
73350
Вів липня 12, 2022 22:05
