На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Далі
 Проблемы с запуском двигателя
Повідомлення Re: Начала плохо заводится
А я успел его прочитать :). Ну так спорим то по делу - выясняем истину.
TRAFF написав:
насос включается мозгами, т.е. при диагностике всегда (почти) включается насос на 3 сек. нигде не в схеме ни в документации нет ни клапана ни датчика давления.
В топливной магистрали, для создания правильной воздушно-бензиновой смеси, должно быть определенное давления.
Если, как ты говоришь, там нет клапана, то давление зависит от диаметра в сливной магистрали. Соответственно если падает производительность насоса, из-за разных факторов, то при постоянном диаметре сливного отверстия соответственно падает и давление во всей магистрали. А вот если стоит клапан, то производительность насоса может гулять, а давление в топливной магистрали будет постоянным.
Так что там должен быть клапан/регулятор давления 100%.
Сер січня 18, 2012 22:22
З нами з: Сер серпня 17, 2011 21:40
Автомобиль: jaggi
Дня 3-4 заправляюсь исключительно 95 бензином (ранее заправлялся 92) проблем при запуске двигателя нет.
Пон січня 23, 2012 18:30
тотоже
проблема скорее всего в бензе
такое бы и в другую погоду дало о себе знать
щас тоже перешел на 95 шелл, никаких проблем все четко что при + что при -
и на 92 проблем не выявлено
это не реклама, а просто то, что можно попробывть нековыряясь в ненужном
Пон січня 23, 2012 20:01 ICQ
З нами з: Нед грудня 06, 2009 22:33
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
Клапан стоит в корпусе самого насоса.
Сер січня 25, 2012 21:23
есть подозрение в дергании на холодную из-за концевика на педали сцепления. надо набирать статистику
Вів лютого 07, 2012 13:49 ICQ
ну так что никто не пробовал не выживать сцепление перед заводкой, это касается тех у кого колбасит дригатель.
Чет лютого 09, 2012 20:05 ICQ
У меня двигатель ни колбасило никогда ,НО.В морозы я всегда перед тем как запустить двигло,разминаю кулисой передачи при выжатом сцеплении.И также при выжатом сцеплении пускаю двигатель.Отпускаю сцепление РАЗ-ДВА-ТРИ и потом плавно отпускаю на совсем .Прогреваю гдето минут 5 и все-начинаю двигаться.ВОТ такая методика при отрицательных температурах.
Чет лютого 09, 2012 20:56
у тебя концевик подключен?
Чет лютого 09, 2012 21:04 ICQ
TRAFF написав:
У меня концевик подключен. При заводке на холодную всегда выжимаю педаль сцепления и летом тоже -- вошло в привычку. Двигатель колбасит.
Чет лютого 09, 2012 22:20 ICQ
Недавно поменял масло в коробке -- так тоже только с третьего раза получается отпустить педаль сцепления. притом при отпускании машина начинает движение :)
Чет лютого 09, 2012 22:22 ICQ
попробуй пару раз не выжымать сцепу. правда если аккум нормальный.
Чет лютого 09, 2012 22:37 ICQ
TRAFF написав:
докладываю -21С. Концевик подключен (нет перегазовки) сцепу не выжимаю. Завод с пол-тычка, никакой колбасни. Единственное, первые пару минут сладковатый выхлоп. Бенз V-pover Shell.
П'ят лютого 10, 2012 10:21
TRAFF написав:
Концевик подключен.Двигатель не колбасит ,хотя в морозы сцепление выжимаю.
П'ят лютого 10, 2012 12:20
тоже все ок
двигатель заводится, и работает четка
бенз шелл 95
П'ят лютого 10, 2012 14:45 ICQ
Sergg написав:
включаю зажигание и не слышно работы бензонасоса
Зимой этой когда -20 и больше, при включаю зажигание не слышно работы бензонасоса и завести не удается. Когда -15 и меньше мороза, при включении зажигания слышно работу бензонасоса и заводиться без проблем. В чем может быть проблема? Аккумулятор отличный.
Заправляем всегда бензином V-Power.
Пон лютого 13, 2012 18:36
может шелловские присадки не рассчитаны на такой мороз и ведут себя неадекватно? попробуйте другой бенз. У меня на 92 шелле были в мороз траблы, перешел на анп - все как часы
Пон лютого 13, 2012 20:38
Может для эксперимента залить в бак средство для удаления воды.
Пон лютого 13, 2012 21:46
Сегодня срочно надо было выехать. Поворачиваю ключ зажигания - бензонасос не слышно. Ну, думаю, всё - съездил.
Рискнул включить стартёр. Мотор сразу завёлся, потом два раза чихнул, несколько секунд потрясся , и стал работать нормально.
Если бы в бензонасосе замёрзла вода - он бы не смог работать вообше. Чудеса да и только!
Вів лютого 14, 2012 17:16
дергание на 2,3,4 передаче, такое себе поддергивание
варианты?
Вів лютого 14, 2012 20:26 ICQ
Добавь сюда твой непонятный стук. И..... бигом на яму смотреть чего там. Но я голосую за подушку двигла.<=скрытый текст, для отображения выделить мышкой(тем, кто не привык)
Востаннє редагувалось VJ54 в Сер лютого 15, 2012 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Вів лютого 14, 2012 21:28
 [ 346 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Далі
shinkarenko_va
99
29110
Сер січня 27, 2010 21:39
0915BT
311
71102
Чет лютого 04, 2021 19:03
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25855
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106361
Чет квітня 08, 2021 22:41
